Асем
Асем
Усть-Каменогорск
01.02.2017 в 19:34:21
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста, компанию которая занимается водоснабжением в Москв.области? Знаю что компании много, но мы здесь относительно недавно. Именно водоснабжение дома на участке. Соседи рекомендуют компанию http://mosburstroy.ru, но про них не нашла отзывы. По рекомендациям также нашла http://masternadom24.ru/. Спасибо.
squat
squat
07.02.2017 в 11:47:08
Всем здарова! Подскажите мне, хочу врезать магистральник на холодную (в перспективе горячую воду) для защиты стиралки, посудомойки. Ремонт уже сделан, поэтому буду делать врезки. Исходники: -трубы пп; -регуляторы давления стоят; -на конце линии на хвс стоит обратный осмос.
Давление пока не знаю, но какой перепад ожидать на стандартном магистральнике с полипропиленовым картриджем 5 мкм или 20? А то есть шанс, что придется ставить доп насос на осмос (что не очень хочется). Ну и в довесок, чьи магистральники покупать? Хочу просто непрозрачный пластик, есть красный raifil в леруа. Его можно брать? Или вообще все равно чье, лишь бы давление держал?
Артём Зорин
Артём Зорин
07.02.2017 в 14:10:36
squat, перепад возникает при расходе. Расход осмосом пренебрежимо мал, перепад, соответственно, тоже. Или вам принципиально важно, чтобы ОО можно было пользоваться (после опустошения его накопительного бака), когда кто-то принимает душ?
squat
squat
07.02.2017 в 17:19:20
Артём Зорин, Принципиально, чтобы ОО нормально работал. Читал, что на магистралке перепад мал. Все-таки, какие фирмы непрозрачных колб выбрать? Или все равно?
gavrik
gavrik
07.02.2017 в 21:19:42
squat написал: Артём Зорин, Принципиально, чтобы ОО нормально работал. Читал, что на магистралке перепад мал. Все-таки, какие фирмы непрозрачных колб выбрать? Или все равно?
squat, Все зависит от давления кот. подает в систему поставщик ГВС. Если до 5-8 , то подойдет и непрозрачный черный Гейзер на ГВС ( желательно с впаянными латунными резьбами. Если ближе к 10 и больше( что маловероятно) то есть усиленные .Сам крупнее, стенки толще ,цвет ближе к оранжевому. ( Видел у нас в " Метизы " ) Можно конечно и металлический поставить ( чтобы спать спокойно ). ))) ЗЫ Перепад давления от постепенного заполнения пор картриджа теоретически есть,но при своевременной замене ничтожно мал.
gavrik
gavrik
07.02.2017 в 21:26:12
Luminium написал: В0д0пр0в0дчик, колба под ГВС - корпус фильтра Unicorn для горячей воды 10" 1/2 да, ремонт под ключ и в целом по разводке были требования разместить примерно в этой зоне)) но все равно картинка иногда в ступор вводит)
Luminium, Сразу видно -работал БОЛЬШОЙ ХУДОЖНИК..... :D
squat
squat
07.02.2017 в 21:48:59
Так у меня редукторы стоят, там давление 3-4атм
Hyper
Hyper
12.02.2017 в 15:49:46
Летом планировал провести тихий «апгрейд» сантехшкафа доустановкой Аквасторожа и ресиверов давления (пока в процессе выбора). Однако пару раз из крана текла откровенно рыжая вода (а в бачке унитаза обнаружил дно в ржавых чешуйках, которые были смыты без проблем), посему решил разориться так-же и на магистральник.
Почитал форум, и в результате понял, что прозрачные пластиковые колбы лопают через одну, а «нержавающие» — ржавеют. Прям даже не знаю что выбрать :))
Однако у меня нет кучи места, как должно быть для ржавеюще-нержавеющего тайфуна (медузу инженерам в печень), потому остаётся смотреть лишь на вот такие:
  1. Чёрный Гейзер 10SL для горячей воды
  2. Аквафор Аквабосс 1-02
И для холодной тот-же Аквабосс 1-01 (или лучше всё брать для горячей?).
Может быть у кого-то был опыт использования данных колб? Как оно? Может есть более надежные пластиковые, в размерности 10SL?
Олегович
Олегович
Эксперт
19.02.2017 в 23:52:03
Hyper написал: а «нержавающие» — ржавеют.
интересно) не встречал такие. не кините ссылку где прочитали? пластик лучше не ставить в любом варианте
dudinchanin
dudinchanin
Норильск
22.02.2017 в 22:54:02
Добрый день. Квартира, старый дом. Вода на вид нормальная, только ванна желтеет чуть. В бачке унитаза слой взвеси очень мелкой тёмно рыжего цвета. Накипи нет, только чуть желтоватая на дне чайника, как я понял, железо, скорее с труб старых.Раньше пили не заморачиваясь. Потом перешли на кувшин барьер. Хотел поставить простую трёхступку на питьевую воду. Начал читать форум, смотрю люди строят конструкции круче самолёта. Хотел промывной 100 поставить, но по прочтении форума понял, что лучше в нерже поставить 10sl 5мкр. Ввод стандарт, кран, косой, обратный, счётчик 1/2. Хочу магистральники на воду и на холодную для питья трёхступку. Располагать всё буду в туалете за бачком на стене, т.к под мойкой места нет. Помогите с выбором колбы нержи и простой трёхступки. Брать всё придётся на материке, т.к. в нашей дыре мало что есть, или цена космос. Вводные вентиля менял на днях, приличного только джакомини с лейкой нашёл в одном месте за 660р. 1/2, остальное доверия не внушает. Разводку планирую пп сам делать. Из-за малого места на мойке придётся искать бюджетный кран 2в1. Потребители стиралка, кухня, ванная, унитаз, 3 человека
Олегович
Олегович
Эксперт
24.02.2017 в 22:37:54
3-х ступенчатые фильтры. так же как и ваш барьер, существуют лишь для самоуспокоения их владельцев и для относительно-законного отъема денег у населения. если вы хотите пить чистую воду, единственный реальный рабочий вариант для квартиры-это обратный осмос, с технической стороны фирма производитель не особо важна, мембраны как правило они все равно используют не свои, а делают лишь колбы и комплектуют фильтр, из всего многообразия я бы выделил атолл из-за симпатичного дизайна крана для чистой воды. Из магистральных фильтров могу порекомендовать гейзер, самое удобное откручивание, хотя если предусмотреть американки, снимать корпус и разбирать вне короба. то можно и те что откручиваются ключом вокруг корпуса.
на фото кран для чистой воды атолл рядом с грое конченто
