dudinchanin
dudinchanin
Норильск
25.02.2017 в 11:24:55
Олегович, спасибо за развёрнутый ответ. Уже голова пухнет от информации. Просто надоело наливать-сливать кувшин, поэтому и думаю про 3 колбы. Про магистральник думал для убирания механики и продления срока первого картриджа 3-х колбового. Про осмос не заморачиваюсь и нет желания. Вода и так на цвет и запах и вкус более менее нормальная. На вкус с крана и после кувшина отличается чуть. И магистральник только на ХВС или и ГВС тоже? И колбу нержу надо? Или пластик сойдёт? Колбы можно и на американки, т.к. сам буду крутить всё. Только под мойкой места нет и колбы тоже планирую в туалете на стене за бачком сксюомпоновать с магистральниками 10sl. И 3 колбовый брать с готовыми колбами типа аквафора или под сменные картриджи? Или если в 3 колбах первый поставить ПП 5-1 или 10-5, то магистральник можно не ставить пп20?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.02.2017 в 15:26:13
dudinchanin, очень много поменял треснувших пластиковых колб. поэтому уже 4 года ставлю нержавейку, так что решайте сами, а насчет того что вода вас устраивает по цвету и запаху, тут посмотрите, специально проводил этот опыт чтобы разобраться
dudinchanin
dudinchanin
Норильск
25.02.2017 в 15:29:35
Олегович, а 3 колбы ведь тоже пластик. И они под тем же давлением, что и магистральные. Регулятора нет и не планируется. Или поставить в нерже тайфун и самый мелкий картридж и не заморачиваться с 3 колбами. Или колбы лучше кувшина?
Василий Столяров
Василий Столяров
26.02.2017 в 04:37:34
Вода в доме весьма чистая, но хотелось бы убрать хлор и защитить краны и технику от ржавчины. В качестве питьевой стоит обратный осмос. Поправьте пожалуйста если я что то не понял:
  1. Как я понял из прочитанного для 1ком. квартиры будет достаточно "SL" на ГВС и "10BB" на ХВС? 1.1 На ГВС "BB" не рекомендуется, т.к. вода в нем остывает и потом долго ждать пока пройдет весь объем?
  2. Рекомендуют ставить металлические колбы (Hydrosystems или Тайфун), т.к. пластиковые не держат высокое давление в квартирах. Смотрите, а возможно ли сэкономить и поставить пластиковые, при условии, что в квартире будут стоять: редуктора давления (не >4атм.)+ компенсаторы гидроударов+ защита от протечек типа Гидролока?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.02.2017 в 14:35:08
dudinchanin, на осмосе такое давление, что без разницы из чего колбы. а если вы про обычный трехступенчатый фильтр, так я вообще не вижу в них смысла, потому что ресурс картриджей обезжелезивания и умягчения не поддается контролю, кувшины вообще не обсуждаются. это все равно что диетическая кола)
мой выбор по фильтрации квартиры 1мкр в нержавеющей колбе на гвс и хвс, и ОО под мойку
Олегович
Олегович
Эксперт
26.02.2017 в 14:37:59
Василий Столяров написал: а возможно ли сэкономить и поставить пластиковые, при условии, что в квартире будут стоять: редуктора давления (не >4атм.)+
при условии монтажа компенсатора гидроудара возможно и не будет трескаться...но к чему эти риски?)) да и потом все пластиковые колбы нужно открывать ключом. это очень неудобно., для него как правило всегда нехватает места в коробе. я считаю что в квартире ВВ нет смысла ставить. напрасно потраченные деньги и свободное место в коробе
dudinchanin
dudinchanin
Норильск
26.02.2017 в 16:48:02
Олегович, спасибо за ответ. Как я понял, всё столь категорично, что только ОО остальное фикция, которой все магазины заставлены. Значит посмотрю в отпуске на материке цену колбы с нержи и самый мелкий картридж на ХВС и кувшин так и останется в ходу. Умягчать ничего не надо, накипи нет. А то получается бег по кругу, сначала редуктор поставь, а то мало ли что. Потом ОО чтоб почистил всё , потом ещё какую фигню, что б компенсировать то, что очистил ОО и так до бесконечности пока финансы не закончатся. Раньше в квартире был кран перекрывной и смеситель.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.02.2017 в 17:06:44
dudinchanin написал: Раньше в квартире был кран перекрывной и смеситель.
подключенный жестко без гибких подводок к стальным трубам!
dudinchanin
dudinchanin
Норильск
27.02.2017 в 07:23:51
Олегович написал:
Олегович, это точно, так и был подключен на трубах жёстко.
Mazayac
Mazayac
27.02.2017 в 11:41:52
dudinchanin, использую простой Аквафор Трио - доволен, разница чувствуется даже на вкус. Такие же комплекты у нескольких друзей и родственников. Эффективность работы скорее зависит от желания и возможности владельца регулярно менять картиджи.
Бюджетных смесителей с краном питьевой воды что-то не попадалось. Разве что у китайцев на Али, 80 баксов.
dudinchanin
dudinchanin
Норильск
27.02.2017 в 19:02:26
Mazayac, вот и я сегодня специально воду без кувшина и с кувшином попробовал. С кувшином больше понравилась. Вот и думаю магистральник и колбы которые с картриджами универсальными , а не заточеными под один формат. И поставить туда механику мелкую и пару угольных без всяких смол и умягчителей и т.д. Единственное смущает пластиковые колбы в тройных фильтрах. А смеситель 2 в 1 минимум за 6 руб в инете видел.
