05.08.2022 в 21:06:31
Здравствуйте
Имею корпуса магистральных фильтров
11.09.2022 в 19:05:14
День добрый! Скажите, кто может - если магистральник ставить как основную замену сетчатым фильтрам на 100 мкм (смысл их там чистить отдельно - я уж раз в полгода картриджи почищу - или куплю новые) - то какого типоразмера их выбрать, если планируется верхний душ ? Sl10 кажутся явно маловаты. BB 20" на ХВС и BB 10" на ГВС? И какой фирмы? Желательно чтобы колба снималась не на всю длину фильтра - типа как у гейзера я на фото вижу - чтоб его обслужить надо двойную высоту + запас иметь.
Ещё про анализ воды интересен совет - в какой фирме его делать, что их результаты были реально применимы к последующему выбору картриджей в эти фильтры? "Иди в любую" - честно скажу такой себе совет. ИМХО за годы какие-то фирмы должны бы оказаться на слуху у мастеров, которые тут бывают. Вряд ли же в теме только простые пользователи воды сидят))) Уж почему-то весьма отличаются наборы показателей воды, которые рекомендует та или иная фирма. Неее, конечно, кой-какой набор показателей сходится. Но достаточен ли он?
11.09.2022 в 20:05:42
cineman написал: Приценитесь к стоимости сменных картриджей этих форматов.
я еще не получил точных ссылок на сами колбы и не понимаю - какие типы картриджей могут быть нужны - а предлагаете уже цену их обслуживания узнать? КАК?карл! Пока что я более прагматично подошел к делу - нужно узнать: какие типоразмеры фильтров справятся с потоком воды из почти тропического душа и водоразбором на кухне, к примеру. Если в принципе с этим могут тягаться лишь большие колбы - то значит надо что-то с этим сперва делать))) Т.е. выбирать их с умом. А уж потом смотреть - а что там в цене их запчастей.
11.09.2022 в 21:56:12
Желательно снимать весь фильтр, открутив американки к фильтру. Это самое простое, во всяком случае проще, чем снимать колбу.
Анализ воды вам не даст полной картины. Могут быть регулярные периоды ржавой воды. Ставить колбу 20, с обычным ппр картриджем для начала, соответственно, чем больше колба, тем реже менять.
12.09.2022 в 11:11:05
master.msk написал: Анализ воды вам не даст полной картины. Могут быть регулярные периоды ржавой воды.
Ну, тут может и не все так плохо))) В том смысле, что в воде точно что-то хреновое есть - накипь и периодически кажется, что вода мутнеет. НО не до уровня ржавости. Она, конечно, тоже бывает - но в понятные моменты - кто-то воду отрубил, чтобы что-то сделать, стояки "простоялись", потом заполнились - и .... и побежала ржа по трубам. Т.е. это случайные, но понятные моменты. И их фильтром перекроем. Действительно похоже что и любым. Тем же ППР. Так что думается, что что-то, но анализ да и поможет понять.
cineman написал: Ждёте вербального согласия от фильтров ВВ?
Вообще-то скорее пояснения с нотками рассуждений. Вроде такого: Мол, да, объема таких колб должно хватать на производительность под ... л/мин, что характерно для ...таких-то "средне-по-больнице" пока ещё продаваемых троп.душей. А если сможете довольствоваться менее производительными (... л/мин) - то хватит и ...таких-то колб.
Т.е. чтобы можно было войти в дискуссию с нотками обучения. У мастеров же опыта по установке/наладке/поддержке таких фильтров должно быть поболее, чем в инете расписано.
12.09.2022 в 11:29:43
Destiny, на результаты анализов я бы особенно не рассчитывал, реактивы нынче дороги, напишут средние показатели и все. Все показатели в водопроводе в мск в переделах пдк, в паспортах к фильтрам указан объем воды и срок до замены картриджа, начните с этого. По опыту, оптимально вв20, например миди аквафор или аналогичные гейзер. + ппр картридж. И далее, уже в процессе пользования можно понять реальный срок эксплуатации и решить, нужны ли вам более дорогие картриджи или нет. А также важно при выборе понимать, есть ли у вас место для них, и каков максимально возможный размер колб. По опыту опять же, многие не совсем понимают сколько места занимают магистральные фильтры при правильном монтаже и что такое замена картриджа.
12.09.2022 в 12:58:42
Destiny написал: Мол, да, объема таких колб должно хватать на производительность под ... л/мин, что характерно для ...таких-то "средне-по-больнице" пока ещё продаваемых троп.душей.
Я намекал на сравнение цен на расходники ВВ с ценами картриджей размера SL10. Если полетит ржавчина, то картриджа 5 мкм на неделю не хватит. Вашей воды не знаю, но по направлению Горьковской дороги городские водопроводы несут какую то чёрную грязь. Откручивать BB колбу очень тяжело, даже при наличии смазки на резьбе. Я однажды вырвал из стены крепление ВВ вместе с дюбелями. Мне до сих пор нравится идея нескольких корпусов размера SL10, включенных в параллель. Это большая суммарная площадь фильтрующих элементов по низкой цене. Пока не считал, что это будет стоить в корпусах для горячей воды.
12.09.2022 в 20:08:59
master.msk написал: в водопроводе в мск в переделах пдк
Эт супер, но у меня Люберцы))) Хоть это и недалеко от Москвы, но воду нам подает контора, у которой на сайте вообще никаких сведений о качестве воды нет. А еще есть инфа, что она закрывает глаза на подачу некоторым районам! некачественной воды и пока им это с рук сходит... Так что в этом смысле моя текущая вода да - покажется бутилированной уже из стояка!
master.msk написал: А также важно при выборе понимать, есть ли у вас место для них, и каков максимально возможный размер колб
Места вагон, размер любой влезет. Ничего закрываться плиткой не будет. Тока Деревянные съёмные панели, тока хардкор)) Но понятно дело, что тока две колбы - оптимально разместить)))
cineman написал: Если полетит ржавчина, то картриджа 5 мкм на неделю не хватит
Я ж писал - да, она бывает, но в весьма понятные времена - под лето, под пору ремонтов. И не на долго - пол дня от силы такая течет, потом восстанавливается прозрачность. Так что думается - хватит ППР на такой вариант.
cineman написал: Я намекал на сравнение цен на расходники ВВ с ценами картриджей размера SL10.
Разница конечно же есть. НО и доступность цены на 20ВВ пока еще тоже есть. Хотя, конечно же, всё будет зависеть от того - а не придется ли мне простейший полипропилен на что-то более крутое замещать, чтобы получить желаемую очистку. НО! вероятно что не понадобится, т.к. для реального питья можно поставить осмос на кухню.
А пока вот:
P.S.
13.09.2022 в 11:18:15
cineman написал: как докажите, что через год будете так же при деньгах
Думается, что это весьма проблематично сделать даже для хороших мастеров, у которых сейчас есть куча заказов и сантехника всегда будет в мире людей необходимейшей вещью.... Так что про себя не зарекаюсь. НО! на этот случай по идее на магистральники ставится байпас, чтобы решить 2 задачи - и более удобное поведение при смене/очистке колб получить и выключить из водо.схемы фильтр вообще, если вдруг он будет не нужен, в том числе и по причине "нет денег на его картриджи". Хотя еще и вариант будет - просто картридж вынуть))) Т.е. выходит, что так или иначе и этот вопрос решиться. НО сейчас же надо точно понять: подойдут ли эти колбы в принципе ;) Т.е. если с деньгами на них и на запчасти вопрос понятен - то как насчет реальной производительности и удобства использования при замене картриджей? Вроде ток такие вопросы остались.
13.09.2022 в 12:02:07
Destiny написал: Эт супер, но у меня Люберцы))) Хоть это и недалеко от Москвы, но воду нам подает контора, у которой на сайте вообще никаких сведений о качестве воды нет.
Контора которая подаёт воду в Люберцы называется Мосводоканал. а Люберецкая сеть называется Люберецкий водоканал
Посёлок Октябрьский.
13.09.2022 в 14:27:30
Destiny, я случайно купил себе тропическую лейку на Алиэкспрессе. Было написано 4", а пришло 8". И в момент испытания лейки давление в квартирном водопроводе было низким. От чего в проекте квартирной разводки возник повышающий насос. Позже я убедился, что его можно не включать. Я не уверен, что низкое давление в сети не повториться снова. Отчасти причина недостаточного расхода в моей тропической лейке - итальянский смеситель/термостат. Потому насос между смесителем и дивертором я решил оставить. Вы ищите причину недостаточного расхода только в фильтре, сопротивление которого не постоянно и растёт по мере засорения. Могут оказаться и другие дроссели на пути Вашей воды. Может оказаться сниженной температура горячей воды. Моя УК начала такую практику по ночам. Эта сниженная температура потребует большего расхода горячей воды в лейке. Советую до окончательного монтажа собрать времянку для испытаний.
