fground
fground
Ronca
04.01.2020 в 14:34:43
привет. на входе холодной воды в квартиру стоит фильтр 10" 25мк(2000л/час, 33л/мин) , подключенный гибкой подводкой Parigi DN8 (32л/мин при 3 бар). Наблюдается существенное непостоянство потока, если на кухне кто-то откроет кран, или смоет утиназ. Вопрос: решит ли проблему потока установка шлангов 60л/мин ?
AKI
AKI
04.01.2020 в 15:38:16
fground, Вы уже задавали этот вопрос в другой теме. Ответа не было. Не потому, что вопрос не заметили. А потому, что достоверного ответа на него - нет. Много факторов, которые вы не указали (редуктор, коллектор, тройники, давление на подаче, душ Шарко), не считая того, что по мере засорения фильтра влияние "узкой подводки" может уменьшаться, а на новом картридже увеличиваться. Кроме того "существенное влияние" не измеряемо. Для одних это -+1С – ужасно, а для других -+5С норм - лишь бы не ошпариться. Начните с того, что временно удалите картриджи из фильтра и проверьте изменилась ли степень влияния.
fground
fground
Ronca
05.01.2020 в 15:07:03
AKI, да, не могу там удалить сообщение:) спасибо за ответ, но в общем случае ответ все таки должен быть однозначным. редуктора, особых сложных многочисленных заветвлений нет. Одно могу сказать точно, ДО установки фильтра, на этих же шлангах давление в смесителях относительно было нормальное. Вывод: нужно было ставить BB фильтр, где пропускная способность в 2 раза выше. А многие тут говорят, что для квартиры достаточно 10". что за х...?
fground
fground
Ronca
10.01.2020 в 23:18:22
в общем, сегодня у меня благополучно потек фильтр 10" 25мкм. когда стал откручивать, оказалось слабо закручено. то есть произошло ослабление. сам элемент забит ржавчиной, удивительно что он вообще пропускал воду. сейчас поставил 50мкм. напор заметно улучшился. понаблюдаю.
AKI
AKI
25.01.2020 в 11:35:35
fground написал: А многие тут говорят, что для квартиры достаточно 10". что за х...?
У всех разные потребности (к стабильности температуры, напору и т.д.). У меня в доме стоит 10" на 25 микрон. Душ, кухня, С/У, фильтр, летом полив и летний водопровод. Справляется. Вода чистая, из колодца, почти нет взвеси. Фильтр меняю раз в два-три года. Заметьте, что один фильтр на вводе, а это и ХВС и ГВС (котел). Если не понимать принципы работы, то глядя на такой узел можно сказать: "и в квартиру ставьте, у меня же все отлично!" Но в квартире может быть 4-5 человек (большой разбор), ржавые трубы стояков-лежаков-магистрали (летит мелкая ржа-окалина), да и две трубы "играют" по-разному (ХВС и ГВС) - давление скачет при разборе в каждой по-своему. Вот и складывается картина, неприглядная. Поэтому 20" (биг блю) для квартиры — это минимум на магистраль. Иначе будете потом искать место и ковыряться через узкое окошко (кто их только придумал?) сантех короба.
Женечка_Н
Женечка_Н
Ижевск
28.01.2020 в 07:31:20
Добрый день, подскажите про магистральный фильтр. Ставили на горячую воду Atlas Filtri PLUS HOT 3P SX, примерно в 2015 г. Не могу найти срок службы колбы для фильтра. Паспорта не было, в интернете нашла информацию про температуру и давление использования, срока службы нет. Если температура и давление были в пределах нормы, то срок службы какой? На холодную воду паспорт был, там указан срок 5 лет.
Всё будет хорошо. Я узнавала.
28.01.2020 в 08:08:46
ATLAS FILTRI S.r.l. Headquarter: via Pierobon, 32 - Production site: via del Santo, 227 35010 Limena (PD) Italy - Tel. +39 049 76 90 55 - Fax +39 049 76 99 94
Женечка_Н
Женечка_Н
Ижевск
28.01.2020 в 08:20:37
Предлагаете позвонить туда? Итальянским не владею.
28.01.2020 в 08:26:05
https://www.atlasfiltri.com/en/contacts
форма связи внизу страницы гугл переводчик.... хотя бы на английский
AKI
AKI
28.01.2020 в 13:35:30
Женечка_Н написал: Ставили на горячую воду Atlas Filtri PLUS HOT 3P SX, примерно в 2015 г. Не могу найти срок службы колбы для фильтра. Если температура и давление были в пределах нормы, то срок службы какой? На холодную воду паспорт был, там указан срок 5 лет.
Корпус у этого фильтра изготовлен из армированного полиамида (капрона/нейлона). Это очень неплохой и прочный материал. Смотрел срок службы пробок для редукторов из аналогичного материала - не менее 15-ти лет. Но производитель колб перестраховывается. Поэтому надо смотреть по состоянию. Если при замене картриджа не изменилась внутренняя поверхность (нет следов вымывания, трещин и т. д.), то эксплуатируйте дальше. Если заметны следы деградации (шероховатая царапающаяся поверхность, изменение цвета в глубину, появление "паутинки"), то меняйте, не глядя на "срок службы".
P.S. Вечных материалов на бытовом водопроводе нет. Периодический осмотр так же важен, как и качественная сборка или надежная арматура.
Saverb5
Saverb5
29.01.2020 в 23:02:39
Господа,посоветуйте магистральник 10 SL до 6 тысяч рублей(нержавейка).Был Гидротек, были проблемы с резинками вечные. Про Гейзеры отзывы не очень.Что покупать?
