22.01.2014 в 18:12:47
#4310587
А Аквафор HP-10C 3/4" кто-нибудь в руках держал? Предложили в EcoVita в качестве замены Aquatic HP-10B S 3/4". Они действительно полные аналоги (за исключением материала головы и сливного крана)? Имеет ли смысл искать с нержавеющей головой или и латунная пойдет? Странно, что этого фильтра на сайте аквафора нет...
23.01.2014 в 10:08:28
#4312012
Люди, подскажите пожалуйста.
Можно ли магистральный фильтр с колбой (например
поставить вверх колбой? Есть ограничения на этот счет? КАкие будут минусы?
Хочу поставить магистральный фильтр, но учитывая его размеры, для того чтобы поставить с подсоединением вверху придется переделывать подвод от стояка, что не хочется. А вот если ставить колбой вверх, то менять катриджи получится без проблем :)
23.01.2014 в 10:20:15
#4312028
RadioFish, теоретически можно ставить как угодно, только вот обслуживать удобно только когда колба вниз направлена, иначе воды будет целая куча.
23.01.2014 в 10:28:07
#4312045
Тройник и кран для слива на входе или на выходе решат эту проблему. Если, конечно, колба не прямо у пола будет находиться.
23.01.2014 в 10:29:15
#4312048
62santehnik написал : RadioFish, теоретически можно ставить как угодно, только вот обслуживать удобно только когда колба вниз направлена, иначе воды будет целая куча.
Да это как раз не пугает, место куда емкость углом подставить - есть, пустьстекает. Просто еслиу меня вешать колбой вниз, как нарисовано, то для смены каатриджа придется каждый раз демонтировать фильтр полностью. Мне не очень понятно, как это положение фильтра - катриджем вверх скажется на жизни катриджа? Не получится так, что у него забъется та часть, которая ближе к входной / выходной трубе и проходимость резко снизится?
Warhamster написал : Тройник и кран для слива на входе или на выходе решат эту проблему.
Места для крана тоже нет :( Есть ровно чтобы фильр воткнуть по длине и ширине. Хотя... Можно поизвращаться. Всё может и не слить будет, но бОльшая часть выльется. Спасибо.
23.01.2014 в 11:58:52
#4312247
RadioFish написал : то для смены каатриджа придется каждый раз демонтировать фильтр полностью
Вы говорите так, как будто это что-то плохое. Заодно "голову" его будете мыть. Для подсоединения используйте американки с плоским уплотнением.
23.01.2014 в 12:01:46
#4312251
Warhamster А бывают такие на 1/2 или 3/4? Я что-то не встречал отдельно - только на счетчиках. Половина даже валяется после смены счетчиков, но ответной части плоской нет:(
23.01.2014 в 12:07:06
#4312268
А у Вас какой ДУ подводящей трубы вообще? И какая резьба на колбе?
23.01.2014 в 12:10:56
#4312275
Warhamster У меня сейчас стоит грязевик с краном, с резьбой 1/2. Магистральный фильтр аккуратно вместо него можно вставить, как раз по размерам подойдет. Колбы пока никакой нет. Я ещё примеряюсь, толи поставить магистральный фильтр с большой колбой, толи грязевик получше, типа Хонейвела.
23.01.2014 в 12:19:01
#4312298
Артикулы американок:
Itap 151 1/2, 151 3/4
Viega 320 195, 320 201, 271 374, 271 367
Половинки:
Viega 320 232, 320 249
Для счетчиков Itap 154 3/4, 154 1, Sanha 26041234R
Еще отлично половинится Viega 109 806, если на 1/2
Еще есть половинки FIV, Watts, Rinaldi...
В Качестве ответной части любой бочонок с толстой стенкой(у которого внутри звездочка); виеговские пойдут - это если нужна американка 1/2-3/4 Если нужна американка 1/2-1/2, то надо ниппель 1/2-3/4 с плоским торцом со стороны 3/4. Латунный Sanha как раз такой. Или Неnco N04. Или футорку подходящую, тогда будет американка ВР-НР.
23.01.2014 в 12:35:50
#4312346
Warhamster написал : Для счетчиков Itap 154 3/4,
Во, у меня как раз такие лежат. Нужна ответная часть. Т.е. если в принципе можно использовать ниппель как ответную часть, то проблем не будет. Да и в принципе, куплю две американки, не большая проблема. Просто пропадают фитинги от счетчика, хотел их использовать с пользой :)
а по поводу размещения вверх или вниз катриджем - покручу, посмотрю.
29.01.2014 в 13:47:28
#4325239
Подскажите, пожалуйста. Если ставить фильтр тонкой очистки с сеткой 100 мкм, то после него еще какие-нибудь фильтры надо ставить? Ввод холодной воды в частный дом.
29.01.2014 в 15:11:39
#4325417
silencer написал : Если ставить фильтр тонкой очистки с сеткой 100 мкм, то после него еще какие-нибудь фильтры надо ставить? Ввод холодной воды в частный дом.
Рекомендую косой грязевик и фильтр тонкой очистки на 20 мкм (около того) из шнурованного полипропилена (типоразмера где-то Slimline 20"). Если у Вас сильно жёсткая или сильно много железненая вода, то много ещё чего полезно...
29.01.2014 в 22:28:26
#4326418
Скажите, как лучше отдельно грязевики отдельно редукторы давления или комбинированые типа как у хонивелла?
29.01.2014 в 22:53:48
#4326502
psnsergey написал : Если у Вас сильно жёсткая или сильно много железненая вода, то много ещё чего полезно...
Плюс стоит оборудование для такой очистки примерно от 1500- 2000уе.
Uzver написал : Скажите, как лучше отдельно грязевики отдельно редукторы давления или комбинированые типа как у хонивелла?
Если места мало, и денег мало, то комбинированные, если есть место, то лучше отдельно. Редукторы вроде Фар лучше, чем Хонивелл.
30.01.2014 в 15:19:30
#4327851
пяпа написал : Если места мало, и денег мало, то комбинированные
Насчёт денег - есть такие, которые Far заткнут за пояс в разы вверх. ;)
02.02.2014 в 00:48:37
#4333300
Нужен стальной корпус для установки перед редуктором, 10'', 3/4''. На 10 атмосфер мне ставить боязно, ~7 - обычное давление в стояке, но давать прогнозы не хочется, че там дальше будет, никому не известно.
Перечитав топик, склоняюсь к Shelco RH Series (
The HydroGenics web site has out-dated information and is scheduled to be updated in February. The HD design is long discontinued. The LD design has a different head style, but it is functionally identical as the old HD. It is simply a different casting. About a year ago, the LD was updated to a 300 psi rating. It has been tested to confirm it tolerates 3 times the rated pressure of 300 psi. That is, it tolerates 900 psi without leakage. This is a confirmation of its excellent strength and durability.
I hope this helps.
Hi . . . We offer only 3/4" or 1" NPT.
3/4"NPT is interchangeable with 3/4" BSPT. We have shipped many of these to Russia & Ukraine in the last two years and never a complaint.
Но вот к Shelco почему-то доверия больше, рассчитаны на 300 psi, но и стоят они дороже. Нагуглил несколько штатовских сайтов ассоциаций производителей различного водоочистного оборудования - Shelco везде присутствует. Хотя и тут, блин, есть одна заминка. Есть некая компания NeoLogics Solutions. Неделю назад сайт был полупустой, разделы наполнили фактически у меня на глазах =)) Заявляют себя производителем, в том числе, фильтров Neo-Pure. Инфа по NeoLogics особо не гуглится (хотя в LinkedIn без проблем можно найти всяких менеджеров NeoLogics с опытом работы, в том числе, в том же Shelco), но фильтры в штатах продаются. Фильтры ну ооочень похожи на Shelco, но стоят чуть дешевле. Вот, например, SFR Series для сравнения Shelco RH Series
Про Neo-Pure кто-нибудь может рассказать, вдруг и сними кто дело имел? Продавец Shelco, кстати, к среде обещают дать информацию, когда смогут продать фильтр с BSPT-резьбой и портом для манометра (про относительную совместимость NPT и BSPT в курсе).
Извиняюсь, что много накатал, но голова неделю уже болит, никак определиться не могу =((
03.02.2014 в 03:06:22
#4335799
Всем привет. Купил Изумруд. В него должна поступать уже фильтровая вода. Решил поставить на входе хол.воды в кв магистр.фильтр (склоняюсь к aquatic металл). Семья 3-4 человека. По квартире ПВХ. Квартира 1-5этаж Нужен совет профи
Схему желат-но простейшую, т.к. квартира съемная. Фото входа в кв прилагаю. Буду очень признателен за грамотные ответы.
09.02.2014 в 13:03:29
#4349893
Добрый день. Может для кого-то информация будет полезной, может кто-то прокомментирует недостатки. Купил фильтры Новая Вода. Заказывал с официального сайта. Качество колбы оставляет желать лучшего. Особенно напрягает что дно у колбы приварено. Материал не магнитится, похоже нержавейка.
09.02.2014 в 14:52:10
#4350054
Romero82 написал : Добрый день. Может для кого-то информация будет полезной, может кто-то прокомментирует недостатки. Купил фильтры Новая Вода. Заказывал с официального сайта. Качество колбы оставляет желать лучшего. Особенно напрягает что дно у колбы приварено. Материал не магнитится, похоже нержавейка.
Подпорная пружинка для картриджа на донышке колбы имеется?
09.02.2014 в 16:00:20
#4350141
Prok12 написал : Подпорная пружинка для картриджа на донышке колбы имеется?
Не знаю пружинка это или нет. Больше похоже на какой-то центрирующий картридж диск.
12.03.2014 в 16:12:03
#4413132
Здравствуйте! Подскажите, кто в курсе, какая резьба на колбах Акватик? Хочу кран для слива установить.
13.03.2014 в 11:23:52
#4414841
Отвечаю сам себе;) Резьба в колбах корпуса фильтра Акватик 1/8 дюйма. Оперативно получилось найти необходимый нипель. Артикул по каталогу Viega 441 364 Теперь ищу краны на 1/4. Может кто подскажет по кранам. Когда то проскакивала инфа по кранам на колбах, но не могу найти. Пока нашел только вот этот: itap серия ideal 090 1/4 дюйма Цена около 150 руб. Как думаете, стоит ли его брать?
13.03.2014 в 13:16:31
#4415107
пяпа написал : Наверное 3\8".
Нечем промерять, но визуальные измерения показали точное сходство по кол-ву и глубине витков не принимая во внимание конус у ВИЕГИ
13.03.2014 в 13:19:29
#4415112
пяпа написал : Тонкая перешеек говорят плохо, и нужно будет переставить ручку наоборот. А лучше короткую ручку.
Да я уже думаю переход с 1/4 на 1/2 накрутить. Краны на 1/4 что то сложновато найти.....
13.03.2014 в 13:43:06
#4415145
Бугатти, Тиемме такие не должны быть дефицитом. В Дюйме том же посмотрите.
13.03.2014 в 14:03:08
#4415187
Warhamster написал : В Дюйме том же посмотрите.
Это магазин или размер?:o
13.03.2014 в 14:12:30
#4415215
Краны нашел в форватере, там же где и соленоидные клапаны принято покупать:)
