Собрал 1 комплект. Нипель в колбу вкрутил "от руки". Уплотнение- лен и унипак. Из-за мелкой резбы и конуса Виеги (держит витка 2) не внушительно получилось. На анаэроб не решился, хотя 2 комплект попробую. Буду искать или заказывать токарям нормальный переход из нержи, а может и сразу приварю нормальный сгон.
Круто. А можно было купить итальянскую пластиковую колбу за 1600(с краником дороже), и через 5 лет по инструкции утилизировать... Хотя, что ей будет - трубы из ПП никто не меняет через 5 лет... И никакой ржавчины, и 20 бар даже прозрачная держит. В общем, я все больше убеждаюсь, что лушчше фирменный пластик, чем левая не(?)ржа...
Любые. На сегодняшний день я не знаю колб "квартирных" размеров из нержи, сделанных не в Китае. Да и фиг бы с Китаем - они все какие-то отстойные сами по себе... Те же китайская кастрюли из нержавейки культурнее сделаны.
Разве такое бывает?
Я говорю вообще о фильтрах слим, 10ВВ, 20ВВ?
Я думаю... и, пожалуй смерился, что меня окружает 99.9% китайского.
Может не изобретенного но сделаного.
Warhamster написал :
Пластиковый фильтр никогда не поставлю: уж лучше пусть поржавеет и начнёт капать, чем потоп.
Не буду утверждать, что америкосы не врут, и это действительно Made in USA - http://www.h2odistributors.com/fld-78-8.asp , но у меня за два года они внутри - как новые, в том числе у донышка с винтовой пробкой. А вот стоящий рядом Аквафор-Викинг - явно попался из китайской "нержи": внутри донышко покрылось десятком точек диаметром 1мм с точечной коррозией. На той же самой воде.
Пластиковые трубы, не говоря уже о начинке многих девайсов, Вас не напрягают?
Пластиковые трубы меня лично напрягают. Предпочитаю сталь, медь, нержу. У серьёзных производителей пластиковых колб указано прямо: менять раз в 5 лет. Да и максимальное давление указано честно: 6атм (BigBlue). Хороший гидроудар, или рост давления в квартире из-за нагрева хол.воды в закрытой системе, и... Пластики стареют со временем, становятся хрупкими. Особенно при повышенных температурах.
Можно и поменять. Подозреваю, здесь роль играет не последнюю роль гигиена, а не только прочность: картриджи тоже положено менять, вне зависимомти от истраченного ресурса.
Прозрачная колба Атлас 10" держит 20бар без вопросов. Под 16 лежала сутки - хоть бы что. Рабочее 8 написано.
Про старение согласен... Нержавейка ржавеет зато:) - тоже придется выкинуть рано или поздно.
Мне денег жалко:) Надеялся, что кто-то из корифеев, кто дорожит репутацией, уже делал такой тест... Получается, все верят Дяде Ляо? Зато когда о сертифицированной арматуре речь заходит, начинается "да это не то, вот это круче..." Кто-то хотел редукторы ОР на 40 бар брать... Н-да:)
Я вот хотел порвать колбу для холодной воды за 500р - да не судьба: она, сволочь, при 20 бар и примерно 50* только надулась слегка:) Так что на все изречения вида "пластик = потоп, нержа рулит", мне хотелось бы знать, КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? :)
Из комплектующих одноименной страны (думал будет понятно)
Гуглите Atlas Filtri, например - и у них требуйте, чтобы они поклялись Вам, или как.
Мне это не нужно, достаточно отсутствие уверенности у вас.
К слову сказать- у меня самого стоят два фильтра из пластика, один из них НВ оба с прозрачной колбой нет защиты от протечек и даже регулятора давления(полный кошмар по местным стандартам)2,5 года все нормально. Знаю что это мало говорит о надежности но я когда ставил - форум не читал. На новую квартиру планирую все делать надежно и качественно, из этих принципов и подбираю производителей.
Какие, нафиг, комплектующие?.. Фильтр обычно из двух или трёх деталей состоит, плюс резинка - о какой сборке идет речь?
muerto написал :
В чём? На корпусе, на держалке, на наклейке, на коробке Атлас написано "сделано в Италии". Все сертификаты можно посмотреть в Сети.
На фитингах Виега, на любой продукции Фар вообще не написано, где сделано, написано только на пакете/коробке. По вашей логике, их тоже в Германии/Италии только собирают... э... в пакет?:)
Как раз о них
К примеру о колбе или впаянных фитингах.
Думаю такие вещи точно не в Китае.
И в то что производство никогда туда не перенесут
Я в это верю.:)
Всем привет от чайника! :)
Подскажите что лучше взять для предочистки: сначала нацелился на Honeywell F76S 3/4" AAM, но потом нашел много плохих отзывов и дескать ханивелл в последнее время резко просела по качеству. Потом почитал этот топик (но весь не осилил правда пока) и наткнулся на такие вот колбы например Aquatic HP-10C S 3/4 или такой вот Гейзер Тайфун 20 ВВ (сейчас уже больше к этому варианту склоняюсь). Вижу еще есть Aquatic HP-20B 3/4 38л/мин - вот этот очень подходит по произв-ти и по габаритам, но во-первых их трудно где-либо найти, во-вторых не нахожу картриджи стандарта 20В - только 20ВВ, то есть тоже сомнительно получается. И еще у акватика крепление колбы к крышке странное - снимать только ключами колбу? (у гейзера хомут вроде как без ключей можно снять)
По виду, возможно это вообще фильтры разных категорий, пока не понял еще.
Выбираю по критериям:
доступная цена/качество
пропускная способность порядка 30л/мин (в акватике написано 20л/мин, что уже маловато как бы - лейка хансгроевская верхнего душа заявлен расход 23л/мин вроде как + если еще машинка включится и т.д.)
удобство обслуживания
недорогие и нередкие расходники (сеточки/картриджи)
Перед такого рода фильтром собираюсь в любом случае ставить еще косой фильтр на 500-600мкм и редуктор. И еще воду на выходе не планируется пить только: душ с термостатом, умывальник и стиралка.
И еще - на данный момент используется уже 10 самый обычная, самая дешевая сетка 100мкм с манометром, которую за 10лет пришлось почистить 1раз всего. Поэтому может не стоит заморачиваться вообще с колбами? Чтобы менять потом картриджи каждые пол года. Купить такую же сетку и все? Дом новый, трубы п/п... Или в колбу 20ВВ тоже можно просто сетку поставить?
Plitkorez написал :
Российское гаражное производство: посмотрите его вблизи. Особо обратите внимание на крепление картриджа. Чтобы его вынуть, под фильтром надо иметь место почти в его высоту.
Вблизи не видел пока. Насчет места и крепления думаю не критично - приоритетнее производительность.
А что посветуете тогда? Картриджи еще смотрю недешвые, пока не нашел какой у них ресурс.
И еще не понял, написано, присоединительный размер 1', то есть если на вход в квартиру идет 1/2', то нужны будут переходники?
Собираюсь поставить на Х.В и Г.В фильтры FAR- FA 3933 34100, 3/4, 100 мкм и после них фильтры AQVATIC hp-10c 3/4" 20мкм, со сливным кр. Давление воды Х.В-3bar, Г.В-5bar. Не знаю правильно делаю или нет, но рассуждения такие. Фильтры FAR будут задерживать всю основную грязь и их легко промыть с двух сторон не снимая колбы, а фильтры картриджные будут задерживать остальную грязь, и тем самым картриджи будут более защищены от основной грязи. Переживаю за давление воды, сильно будет падать давление? Кто так делал, посоветуйте. :confused:
lexin-v, Смысла никакого. 100 мкм грязи ОООООООООчень мало. Ваши рассуждения о пользе 100 мкм фильтрации перед 5 мкм - ошибочны. Ставьте колбы, на этом можно и остановиться.
62santehnik написал :lexin-v, Смысла никакого. 100 мкм грязи ОООООООООчень мало. Ваши рассуждения о пользе 100 мкм фильтрации перед 5 мкм - ошибочны. Ставьте колбы, на этом можно и остановиться.
Алексей, спасибо. Просто горячая вода очень часто ржавая, с хлопьями течёт, вот я и хотел перестраховаться) Видел Ваши работы, и работы других мастеров, моего варианта на фото нет.
То есть фильтр грубой очистки там на 500 или 600мкм не нужен вообще?
(про 100мкм возможно так и есть, что не нужен, если будет колба - за 10лет 100мкм сетку пришлось почистить один раз всего, но это вода просто хорошая в целом доме, а есть же вообще тяжелые случаи) Может тогда 50мкм? :)
