ashim1990
ashim1990
26.09.2020 в 12:05:41
AKI, спасибо. Давно думаю о гидролоке.
master.msk
master.msk
26.09.2020 в 12:21:36
AKI, промывка весьма условная, даже если производитель обещает ее краником, т.е, как всегда обещанное производителем нужно делить на два,а вы предлагаете ее самому сделать и ждать от от этого какого то эффекта от промывки картриджного фильтра Можно об этом в паспорте аналогичного приведенному вами примеру фильтра с сеткой, который не совсем по теме, если быть точным, прочесть
AKI
AKI
26.09.2020 в 12:47:32
master.msk написал: промывка весьма условная, даже если производитель обещает ее краником
Да как угодно называйте: промывка, дренаж, удаление мусора. Суть не меняется – хорошо или плохо, но с водой удаляется мусор. Что касается вот этого:
master.msk написал: Можно об этом в паспорте аналогичного приведенному вами примеру фильтра с сеткой
вы ошибаетесь. Это разные фильтры. FAR-овский и Хонивел HS10. Последнему манипуляции с байпасом для обратной промывки - не нужны. Почитайте в его паспорте.
master.msk написал: вы предлагаете ее самому сделать и ждать от от этого какого то эффекта от промывки картриджного фильтра
Ровно обратное предлагаю - не возиться с промывкой картриджных фильтров. Перечитайте внимательно. Более того, гофрированные мембранные картриджи (в отличие от металлических сеток) вообще промывать сильным потоком - нельзя. Иначе деформируется гофра/порвется мембрана. Ровно поэтому и сказал:
AKI написал: То есть помучился с промывкой, откручивай колбу – и все равно картридж в мусорку.
Но металлические колбы под картриджи с дренажным/промывным патрубком/краном для желающих повозиться - в продаже имеются. Вопрос то был об этом. А не об эффективности промывки.
master.msk
master.msk
26.09.2020 в 12:54:42
AKI, фильтры одинаковые, сетчатые. Грубой очистки. Что там хонвел наобещал, это его дело. Есть и другие аналогичные, с встроенной промывкой якобы. Но, даже в таких фильтрах она не решает
Дренаж - это слив ненужной воды. Чтобы колбу удобно было снять в данном случае. Не нужно смешивать с промывкой.
AKI
AKI
26.09.2020 в 13:05:14
master.msk написал: фильтры одинаковые, сетчатые. Грубой очистки. Что там хонвел наобещал, это его дело. Есть и другие аналогичные, с встроенной промывкой якобы
Фильтрующий элемент - одинаков, сетка. А фильтры разные. В колбе HS 10 реализован клапан обратной промывки Сделано, чтобы не ставить три крана для обратной промывки. Цель – автоматическая (по расписанию) промывка с одним приводом.
master.msk написал: Дренаж - это слив ненужной воды.
Болтология. См. дренаж ОО фильтра и что там сливается.
master.msk
master.msk
26.09.2020 в 14:06:47
AKI, промывка и дренаж разное в принципе Если только русский язык- не родной язык можно спутать
AKI
AKI
26.09.2020 в 15:38:37
master.msk, отвечая на вопрос про наличие металлических колб 10SL с краном для картриджей типа FCPNN или FCCEL я привел конкретные примеры таких изделий. Использовать их не рекомендовал. Задавший вопрос - получил необходимую информацию. Название крана для дренажна/промывки ни на что не влияет.
Если вам так важна правильная терминология, то внимательней читайте те бумажки, которые выкладываете сами. В приведенной инструкции к фильтру FAR, с функцией промывки кран называется "сливной", а не "промывной":
В англоязычной инструкции "drain" (дренажный):
Еще раз, если не понятно: фильтр промывной, а кран для промывки сливной (дренажный). Вот такая "колоссальная разница" между дренажом и промывкой.
P.S. И если уж заговорили о фильтрах FAR, то их рекомендуют ставить до редуктора, а не после. Это к вашему высказыванию:
master.msk написал: даже если производитель обещает ее краником, т.е, как всегда обещанное производителем нужно делить на два
Поскольку вы эту рекомендацию производителя нарушаете, то качество промывки будет хуже: редуктор снижает давление и имеет более низкий KVS, чем трубы.
master.msk
master.msk
26.09.2020 в 17:29:09
AKI, вам то какое дело что я "нарушил" ? Не нарушает тот, кто ничего не делает. Это к слову. У меня есть возможность проверить, а вы откуда информацию черпаете? В инсте видео смотрите? Вы мне еще про необходимость обратных клапанов напишите. Допустим есть схема, где редуктор до счетчика. Ее тоже нельзя нарушать. Фильтр с сеткой в принципе не обязателен Для мембранного редуктора грязевика достаточно. Производительность выше, если редуктор после. Но ее и так хватает. Не понял, к чему сравнение kvs конкретной арматуры и некого гипотетического участка трубы. Опять перепутали электрику и сантехнику.
AKI
AKI
26.09.2020 в 18:27:12
master.msk написал: AKI, вам то какое дело что я "нарушил" ?
Ровно никакого, до тех пор пока вы не влезаете со своими бессмысленными комментариями. Реагирую только на них. Остальной "пласт" вашего... опыта - давно обхожу стороной.
KVS трубы будет всегда выше, чем KVS той же трубы с редуктором. Если это непонятно, скажу на доступном вам языке: придушив редуктором напор, нечего рассчитывать на хорошую промывку фильтра после него. Что прямую, что обратную.
master.msk написал: еще про необходимость обратных клапанов напишите.
Уже написал. И не только я, а все соседи по стояку - в жил.инспекцию. Виновница "торжества" уже вернула обратные клапана, и подала в суд на мастера-козла, который их убрал в ее квартире. Что вызывало переток ГВС в ХВС через смеситель гиг.душа. Два дня все этажи сидели без холодной воды. А до этого еще несколько раз по дню. Второго такого же "мастера" (по соседнему стояку) все еще ищут. По суду решение будет в ноябре. Как опубликуют, повешу сюда. Чтобы знали расценки на этот вид рукосуйства.
А вам master.msk, писать что-то бесполезно. Но другим пригодится, при выборе колб фильтров на ХВС: "мастера"-халтурщики часто обратные клапана со ввода убирают. Поэтому получить горячую воду в колбу фильтра для холодной - можно запросто.
master.msk
master.msk
26.09.2020 в 19:50:27
AKI написал: Виновница "торжества" уже вернула обратные клапана, и подала в суд на мастера-козла, который их убрал в ее квартире. Что вызывало переток ГВС в ХВС через смеситель гиг.душа
На подводку к гигиеническому душу надо ставить. А не на входы. Не будет никаких перетоков. О чем дальше с вами обсуждать после подобных перлов? Почему вы не пишите о необходимости обратных клапанов на подводке к смесителю гигиеничского душа? Привычка во что бы то ни стало доказать свою правоту мешает писать правду? Или действительно не понимаете?
AKI написал: По суду решение будет в ноябре. Как опубликуют, повешу сюда. Чтобы знали расценки на этот вид рукосуйства.
Что за чушь Все, что нужно знать по обратным клапанам здесь https://mastergrad.com/albums/49751/2628/ Остальное - фантазии
AKI написал: Но другим пригодится, при выборе колб фильтров на ХВС: "мастера"-халтурщики часто обратные клапана со ввода убирают. Поэтому получить горячую воду в колбу фильтра для холодной - можно запросто.
Не понял этот набор слов? Зачем убирать обратные клапаны? Их там нет и не должно быть. Если только требования ук, чтобы не сматывали счетчики, да и то несерьезно. Не нужно делать переток горячей в холодную или наоборот и не нужны будут обратные клапаны. Если вы не можете правильно уставить смеситель термостат, или сделали "обратную промывку" , через байпас хвс-гвс, это не повод всем втирать о необходимости обратных клапанов повсеместно.
master.msk
master.msk
26.09.2020 в 20:00:35
AKI написал: KVS трубы будет всегда выше, чем KVS той же трубы с редуктором. Если это непонятно, скажу на доступном вам языке: придушив редуктором напор, нечего рассчитывать на хорошую промывку фильтра после него. Что прямую, что обратную.
Для чего это все? Зачем что то душить? Почему "нехватка напора"? Зачем нужна промывка и почему она должна быть с каким то повышенным давлением? Какую то сами себе "легенду" придумываете и ей следуете в своем вымышленном мире Вроде бы тема была про магистральные фильтры? Куда вас понесло то в эти самопромывные и клапаны не нужные, я к слову упомянул, мне ваши мнения по ним не интересны.
