AKI
AKI
26.09.2020 в 20:31:23
master.msk написал: На подводку к гигиеническому душу надо [обратные клапаны] ставить. А не на входы. Не будет никаких перетоков. О чем дальше с вами обсуждать после подобных перлов?
Говорить действительно не о чем. Ибо даже "синий" санта из УК знает, что переток возникает при неисправных смесителях. И не только "елочках" или дешевых китайских. Но и дорогих, фирменных. Перед каждым смесителем ставить ОК? А еще переток бывает через водонагреватели. Когда его забывают отключить при подаче ГВС. Именно это обнаружили соседи на другом стояке. "Мастера", установившего водонагреватель, пытаются найти. Но видимо он симку выкинул.
master.msk написал: мне ваши мнения по ним не интересны.
и куча вопросов. :D "Мыши плакали, но грызли кактус" (С). Я вам помогу от этой зависимости избавиться - отправляю в персональный игнор. Всего хорошего!
master.msk
master.msk
26.09.2020 в 20:50:50
AKI написал: "синий" санта из УК знает, что переток возникает при неисправных смесителях. И не только "елочках" или дешевых китайских. Но и дорогих, фирменных. Перед каждым смесителем ставить ОК?
А он не сказал, что редуктор в обратную не пропускает? Пардон, а что за смеситель такой? Еще наверное в нем надо пальцем излив заткнуть и вентили предварительно открыть? Ну, вообще то...если а) редуктора у вас нет б) чудо-смеситель пропускает переток через себя....Вам необходимо к каждому такому смесителю ставить обратники, иначе от перетока вы же первый от него пострадаете, и стиральная машина ваша ... и унитаз.
AKI написал: и куча вопросов
Вопросы риторические. Просто интересно к ак вы докатились до этого. А Вы чтож правдА думали, что мне ваши убогие тексты из 80 % воды нужны? Ну извините, честное слово не хотел
Naiveboy
Naiveboy
Балашиха
02.10.2020 в 14:32:44
Добрый день. Помогите в выборе фильтров. Подмосковье. Квартира в новостройке. 6-й этаж семнадцати этажного дома. 1-2 человека. Потребители: ванная, раковина, бачок, ст. машинка и мойка. После запорных кранов поставлю фаровские грязевики на 300мкм. Сделал анализ воды в Леруа. Лаборант сказал, что более-менее все нормально, только жесткость зашкаливает. На вид, осадка вроде бы нет. Цели: хорошая питьевая вода и защита ст. машинки(Возможно позднее бойлер поставлю) Спасибо.
AKI
AKI
02.10.2020 в 14:44:51
Naiveboy, Добрый день. Хорошая питьевая вода (с учетом жесткости) - только ОО фильтр. В том же Леруа их на выбор. Если бюджет позволяет - Atoll.
Перед входом СМ или бойлера предусмотрите место (или установите) полифосфатный фильтр. Но учтите, что без защиты от протечек и редукторов любые пластиковые колбы в МКД - риск затопления.
Bujum
Bujum
02.10.2020 в 15:55:33
Добрый день. Сделал анализ воды в новой квартире. Подскажите, какие фильтры необходимо будет поставить, чтобы защитить сантехнику и при этом не выкинуть деньги на ветер. Самого смущает показатель общей жесткости 0,7 - не слишком ли "мягкая" вода получается
Naiveboy
Naiveboy
Балашиха
02.10.2020 в 16:26:41
AKI написал: Naiveboy, Добрый день. Хорошая питьевая вода (с учетом жесткости) - только ОО фильтр. В том же Леруа их на выбор. Если бюджет позволяет - Atoll.
AKI, Спасибо большое. А минерализация нужна?
Еще прочитал, что желательно ставить помпу высокого давления, чтобы в дренаж меньше воды уходило?
Среди гейзер и аквафор есть достойные фильтры?
AKI написал: Но учтите, что без защиты от протечек и редукторов любые пластиковые колбы в МКД - риск затопления.
Сразу после ручного крана будет стоять гидролок, за грязевиком редуктор вальтек мембранный.
AKI
AKI
02.10.2020 в 18:59:21
Naiveboy написал: А минерализация нужна?
Дело вкуса. В прямом смысле: вкуса воды.
Naiveboy написал: желательно ставить помпу высокого давления, чтобы в дренаж меньше воды уходило?
Зависит от давления в стояках (на подаче к ОО-фильтру). Если 3 бар есть, помпы не надо.
Naiveboy написал: Среди гейзер и аквафор есть достойные фильтры?
Есть. Все примерно одного уровня. Отличаются мелочи - конструкция колб (удобнее откручивать) комплектация и мембраны. По большому счету все сменное, кроме корпусов.
Naiveboy написал: Сразу после ручного крана будет стоять гидролок, за грязевиком редуктор вальтек мембранный.
Тогда полифосфатные фильтры (умягчители) могут быть полезны. Но для СМ эту роль выполняют практически все порошки (кроме самых дешевых). Для бойлера важно, если будет эксплуатироваться дольше, чем 10 дней в году в период отключения ГВС.
AKI
AKI
02.10.2020 в 19:06:45
Bujum написал: Сделал анализ воды в новой квартире. Подскажите, какие фильтры необходимо будет поставить, чтобы защитить сантехнику и при этом не выкинуть деньги на ветер. Самого смущает показатель общей жесткости 0,7 - не слишком ли "мягкая" вода получается
Добрый. Судя по анализу вода очень неплохая. Чуток железа, видимо цветность и придают. Даже перманганатная окисляемость не такая высокая, как обычно в северной столице. Малая жесткость это очень неплохо, особенно если pH в норме (как у вас). С такой водой кроме сетки 100 микрон (от случайных "гостей") ничего и не надо. Особо если нет ржавых подтеков (уточните у соседей, если возможно). Для питься я все же ее бы не стал использовать, скорее из-за нестабильности работы наших водоканалов. Поэтому фильтр на питьевую воду - нужен. Разумеется, какого-то из ОО.
MaxG
MaxG
24.10.2020 в 16:05:12
Добрый день, уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста советом в выборе пластиковых корпусов магистральных фильтров. На данный момент имеются в использовании на хвс и гвс - Гидротек 10SL 1/2" арт. 2003. Процесс замены картриджей в этих фильтрах - это боль. Даже с ключом немалые усилия требуются чтобы открутить/закрутить их (даже смазка не спасает) - крепление еле выдерживает момент. Не говоря уже о том, что "насадить на резьбу" - это тоже тот еще квэст. Прочитал почти всю ветку - часто советуют Atlas, Atoll и Pentek (Pentair). У атласа понравилось, то что не нужно крутить всю колбу а только кольцо. Так же понравились Джилекс из-за своего мощного крепежа - по качеству ничего не знаю. Бюджет - что-то из среднего диапазона. Аквафоры и Гейзеры я не рассматриваю, по причине низкого качества (по отзывам), возможно, это не так. Стоит ли рассматривать фильтры без латунных вставок? (смотрел обзор - где утверждают, что под горячую воду лучше использовать без металл. вставок из-за расширения/сужения металла от перепадов температуры гор. воды)
Используются фильтры в МКД 6й этаж из 15. Проживают 3 человека. Водоразбор идет на 3 раковины, душ, стиралка, посудомойка, гиг. душ, унитаз и бойлер на 50 литров. Входное давление мне не известно - 1.5 года стоят редукторы (itap или Stout), которые колеблются в статике между 3.5 и 4.5 (не знаю нормально ли это) Так же кроме выбора производителя есть вопрос по форм-фактору - будет ли (в теории) заметна разница между 10BB и 10SL? т.к. места не много. Спасибо!
AKI
AKI
24.10.2020 в 17:58:35
MaxG написал: Atlas, Atoll и Pentek (Pentair). У атласа понравилось, то что не нужно крутить всю колбу а только кольцо.
Здравый подход: учитываете (имея опыт) что обслуживание важно. Если бюджет позволит - Pentek.
MaxG написал: Стоит ли рассматривать фильтры без латунных вставок?
Латунные вставки имеют более мощное (по площади и размерам) крепление в пластике чем витки резьбы. И нет ограничения на использование льна для монтажа. Использовать ФУМ-ленту не желательно из-за риска протечек при откручивании-закручивании гайки/колбы.
MaxG написал: будет ли (в теории) заметна разница между 10BB и 10SL?
Будет заметна при большом разборе. В виде более или менее заметными (с BB) перепадами давления. Но, лично я не сторонник 10BB, по причине высокой цены расходников, при не слишком высоком ресурсе. Из того, что можно отнести к плюсам: это более чем вдвое высокий KVS (по сравнению с 10SL) и возможность замены картриджей женскими руками. С 20BB это проблематично, даже с байонетным креплением колбы. Она очень тяжелая.
MaxG
MaxG
24.10.2020 в 18:33:05
AKI, благодарю за помощь.
AKI написал: Здравый подход: учитываете (имея опыт) что обслуживание важно. Если бюджет позволит - Pentek
Тут еще для важен сам процесс откручивания/закручивания - по формфактору тот же гидротек (что немного пугает) На некоторых Атолл'ах заметил наклейку "Pentair" - это одно и то же? Pentek (Pentair) к сожалению, сложно найти в продаже, но есть и вполне недорогие модели https://bit.ly/35vHqHH - стоит ли обращать на них внимание?
AKI написал: Будет заметна при большом разборе. В виде более или менее заметными (с BB) перепадами давления.
тогда ограничусь 10SL. AKI, а про производителя "Raifill" https://bit.ly/31E1dDS что нибудь можете сказать? характеристики интересные.
