25.11.2022 в 19:13:09
Sub.333, заправляйте мойку водопроводной. Раз в несколько дней сливайте остатки - в них пыль и био загрязнения, которые и воняют. Как засорится кальцием - киньте пакетик лимонной кислоты. Вот и вся забота.
Tul
Tul
27.11.2022 в 15:43:07
подскажите пожалуйста, есть ли альтернатива фильтрам Pentek PD-5 (5 микрон, с твердной вставкой)?
UltraRossa
UltraRossa
Тверь
14.02.2023 в 19:17:23
Здравствуйте! Новостройка, на входе в квартиру в санузле стоит редуктор на 3 атмосферы. На кухне под котлом стоит магистральный картриджный фильтр + после него полифосфатный фильтр отдельно на котел, фото прилагаю. Почитал отзывы про данный магистральный фильтр, у него крайне часто лопается колба. Планирую как можно скорее заменить его на более надежный вариант. В связи с этим, возникло несколько вопросов:
  1. Для того, чтобы отбросить возможность того, что лопнет колба, достаточно заменить существующий фильтр на другой но с колбой из непрозрачного пластика или нужно рассмотреть вариант из нержавейки? Если не сложно, посоветуйте, пожалуйста, конкретные модели.
  2. Я так понимаю, что такой же риск существует и у полифосфатного фильтра. Как лучше поступить с ним? Возможно, для него так же есть альтернативный вариант из более надежного материала?
UltraRossa
UltraRossa
Тверь
15.02.2023 в 02:13:10
BV написал: UltraRossa, лучше оба на металл
BV, ок, понял. Подскажите, пожалуйста, еще по нескольким вопросам.
Почитал данную тему, в голове теперь каша. Сейчас на входе в квартиру (в санузле) стоит вводный кран, грязевик, редуктор и счетчик (фото). Дальше труба идет на кухню, где после магистрального фильтра разводится на подачу ХВС отдельно к котлу и отдельно к смесителю на кухне и в санузле (2 смесителя + тропический душ). Защита от протечек воды не установлена. Заранее извиняюсь за размытость вопросов - что нужно сделать, чтобы максимально обезопасить себя от протечек, без установки защиты от протечек?
Заменить магистральный фильтр на вариант из нержавейки - с этим понятно. Достаточно ли будет условного Гейзер Тайфун 10sl, если из потребителей - котел, 2 смесителя, тропический душ и стиральная машина? Для большего типоразмера боюсь не хватит места. Если только из пластика что-то смотреть, чтоб снизу не оставлять место для снятия.
Без системы защиты от протечек, как я понял, оставлять полифосфатный фильтр рискованно. В интернете не нашел вариантов данного фильтра из металла. Т.е. пока не установлена защита, стоит его убрать?
Можно ли установить систему от протечек в нише под котлом, т.е. уже после вводного крана, достаточно далеко от него? Ремонт уже закончен и переделывать короб, который закрывает стояк ХВС, нет возможности.
Mazayac
Mazayac
15.02.2023 в 13:43:48
UltraRossa, ох беда. Поршневой редуктор, да ещё без манометра для контроля работоспособности... Вам бы его поменять на мембранный со встроенным манометром.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
15.02.2023 в 14:20:53
А для смазки уплотнительного кольца в колбах можно использовать густую смазку для кофе машин(пищевая)?
bc----
bc----
15.02.2023 в 14:37:14
Sinoptik2020, можно. Или смазку из автомагазина, которая для уплотнителей дверей.
Mazayac
Mazayac
15.02.2023 в 15:19:34
Sinoptik2020 написал: для смазки уплотнительного кольца в колбах можно использовать густую смазку для кофе машин
Да, идеальный вариант.
Mazayac
Mazayac
15.02.2023 в 15:23:12
bc---- написал: смазку из автомагазина, которая для уплотнителей дверей.
Сильно жиже, чем запрашиваемая, быстрее смывается водой.
bc----
bc----
15.02.2023 в 22:44:52
Mazayac написал: Сильно жиже, чем запрашиваемая, быстрее смывается водой
Они разные есть, в том числе и густые, консистенции, как у жидкого меда.
