Turlen
Turlen
Красногорск
04.03.2023 в 20:52:43
Mazayac написал: UltraRossa, ох беда. Поршневой редуктор, да ещё без манометра для контроля работоспособности... Вам бы его поменять на мембранный со встроенным манометром.
Mazayac, Какой порекомендуете? Примерно та же ситуация, есть опыт с FK06 редуктор+фильтр в одном которое. Сейчас надо тут менять, вводной кран от застройщика, соседи говорят текут. Ну и регулятор подозреваю какой то непонятный стоит.
ссылка
Oggi2
Oggi2
Омск
23.12.2023 в 23:28:23
Приветствую! Подскажите как быть. На вводе в частный дом имею давление 8+, хочу поставить редуктор и колбу с фильтром. Как многие здесь писали, фильтр лучше поставить до редуктора, но я так понимаю у многих даже металлических колб макс рабочее давление 8атм и до редуктора их ставить можно быть чревато. Как быть?
master.msk
master.msk
23.12.2023 в 23:53:39
Oggi2, "многие" писали разную ерунду здесь, почему именно это важно, чтобы задать интересующий вас вопрос? Для редукторов в квартиру достаточно косого фильтра, 0,6 мм сетка. Для "частного дома" важно понимать возможности постоянного песка в воде, которого нет в многоквартирных домах, где, как "писали многие", якобы обязательно нужен фильтр до редуктора.
Колбы с сетками - 16 бар. Колбы с картриджами, не важно какие, обычно меньше. Аквафор викинг, гейзер тайфун - 6-7бар. Вам какую колбу надо? Для воды в частном доме, если из скважины с песком, надо колбу с сеткой, редуктор "до" не нужен. Для городского водопровода фильтр с сеткой, помимо грязевика 600мкн, не обязательно.
Но редуктор до магистрального картриджного - надо.
Мембранному редуктору в МКД не нужны дополнительные сетки.
Ничего не поменялось, можете перечитать про колбы, сетки и редукторы на предыдущей странице https://mastergrad.com/forums/t141847-kakie-magistralnye-filtry-ustanovit-domoy/?page=74#post7094408
Oggi2
Oggi2
Омск
24.12.2023 в 10:20:14
master.msk, колбу планировал с картриджем. Живу в частном доме, но вода центральная. На всякий случай прикладываю анализ. То есть получается можно спокойно обойтись грязевиком + колба с сеткой 100мкм + редуктор?
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 10:33:12
Oggi2, не знаю, как так у вас получились выводы, прямо противоположные тому, что я написал. Грязевик, перед счетчиком, будет в любом случае. Где вы увидели необходимось обходиться колбой с сеткой, не понятно. И редуктор, также нет смысла рассматривать в связке с сетчатым фильтром с колбой, он сам по себе в данном случае. Еще раз: грязевики с сетками будут в любом случае. Чуть более мелкие сетки сетчатых фильтров с колбами не нужны для мембранных редукторов, и для поршневых тем более, бесполезны. Анализ воды показывает, что вода достаточно жесткая, сетка будет быстро покрываться налетом, придется снимать и чистить кислотой. Но это будет не работа фильтра, а обслуживание собственной глупости, как и у многих, жертв маркетинга.
Oggi2
Oggi2
Омск
24.12.2023 в 11:57:08
master.msk, тогда получается оставляю гразевик перед счетчиком и ставлю редуктор и норм? Про более мелкую сетку задумывался из тех соображений что месяц назад разбирал термостат для промывки, сеточки были подзабиты мелкой грязью, но налета от жесткости не было, и это за 6 лет эксплуатации.
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 12:10:09
Oggi2, да. Это в любом случае. Далее фильтр с металлической колбой и картриджем. В установке "промежуточной версии" или "прокачанного фильтра -грязевика", в виде колбы с сеткой, большого смысла нет.
Oggi2
Oggi2
Омск
24.12.2023 в 12:13:25
master.msk, немного дополнил свое предыдущее сообщение. А можете что то посоветовать по поводу жесткости. Справится ли с ней магистральный фильтр размера 20bb или по сравнению с колонной его периодическое обслуживание выйдет дороже при учете что пока потребляется около 35м3 в месяц?
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 12:22:41
Oggi2, жесткость можно убрать полифосфатными фильтрами, не картриджами.
Oggi2
Oggi2
Омск
24.12.2023 в 12:35:40
master.msk, посмотрел полифосфатрые фильтры, я так понял они небольших размеров и ставятся больше точечно, перед стиралкой там и тп., а хотелось бы чтобы умягчалась вся вода сразу, так как она идет и на стиралку и посудомойку и термостаты и котел в том числе.
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 12:53:07
Oggi2, естественно, самое очевидное место установки - непосредственно перед бытовой техникой, потому что больше нигде не нужно. По поводу умягчения "в промышленных масштабах" не подскажу, информацией не владею в достаточном объеме.
