Oggi2
Oggi2
Омск
24.12.2023 в 14:33:30
master.msk, спасибо. Насчет полифосфатных фильтров надо будет подумать.
cineman
cineman
25.12.2023 в 00:43:29
Oggi2, автоматический умягчитель промывает солевым раствором сам себя регулярно. При этом выбрасывает ло 1,5 м.куб воды. Не у всех канализация справляется с таким выбросом. При заказе такого комплекта стоит переплатить за расходомер в его составе. В версии без расходомера промывка осуществляется по таймеру, заведомо чаще, чем нужно.
Oggi2
Oggi2
Омск
29.12.2023 в 11:36:19
cineman, благодарю за совет, когда соберусь ставить обязательно обращусь на это внимание.
IgorMind
IgorMind
07.01.2024 в 12:12:56
С Праздниками!
Дано: новостройка, г. Зеленоград (Москва), 12 этаж из 15. Фото стояков прикладываю + анализ воды. На кухне будем ставить обратный осмос (Аквафор наверное).
Несколько вопросов:
  1. Советуете ли ставить магистральные фильтры на ХВС+ГВС? И если да, то какие?
  2. Фильтр самопромывной с редуктором давления - какие посоветуете?
  3. Редуктор давления менять или оставить от застройщика?
  4. После счётчика металлическая штуковина - это что?
IgorMind
IgorMind
07.01.2024 в 17:01:36
П.4: гаситель гидроудара, сам спросил - сам ответил. Его так после счётчиков и оставлять?
IgorMind
IgorMind
08.01.2024 в 21:59:40
up
09.01.2024 в 00:11:08
Самопромывных фильтров не существует) Это - маркетинг. В реальности - работать руками...
cineman
cineman
09.01.2024 в 01:18:14
IgorMind написал: Его так после счётчиков и оставлять?
Им там не место. Но и на коллекторах им не место, куда их устанавливают дебилы.
IgorMind
IgorMind
09.01.2024 в 14:02:57
BV написал: Самопромывных фильтров не существует) Это - маркетинг. В реальности - работать руками...
BV, ну это понятно, что надо руками будет промывать) в текущей квартире стоит TIM, не помню модель.
у меня upd по магистральным фильтрам - ставить их не буду. буду благодарен если ответите на другие вопросы
Voldcurious
Voldcurious
Мытищи
17.02.2024 в 22:55:22
Прошу дать совет! Перечитал ветку, но так и не нашёл ответ на актуальные вопросы:
  1. Какие магистральные фильтры формата SL10" выбрать в 2024 году? Рассматривал Гейзер Тайфун 10SL 3/4", может есть более интересные варианты с минимальными потерями по напору?
  2. Какой редуктор актуален, чтобы надёжно, ремонтопригодно и по вменяемой цене? Есть ли смысл связываться с Valtec VT.089.N.05? Либо взять вариант клона FAR от ZESSLER (тот же производитель, что и TIM) ZSr.701.0105N?
