молоток
молоток
11.05.2024 в 14:44:28
BV, я опечатался да фго крупнее сетка. тонкий rbm такой 100 мкм :
только не понятно зачем его поставили после редуктора, когда актуальнее перед ним ? Вы не замечаете ?
У меня ступенчатая очистка получается: ФГО 500 мкм - редуктор - Тонкий самопромывной 100 мкм - магистральный 20/10 мкм.
master.msk
master.msk
11.05.2024 в 16:05:15
Ведь логично, сетка будет удерживать меньшую фракцию мусора, и не позволит проникнуть в механизм редуктора, тем самым увеличив его срок службы.
Могла бы быть какая то логика в ступенчатой очистке, если бы вода бралась из колодца. В квартире нет смысла совсем. Почти 100% мусора остается в грязевике или проходят насковозь все сетчатые фильтры, какие только можно. На сетке и на редукторе образуется налет из-за жесткости воды. Очередность сетчатого "самопромывного" фильтра и редуктора не повлияет на образование налета в рд. То, из за чего ломается, мельче, чем сетка. Поэтому надо не поршневой, а мембранный рд. Которому не так критично , в нем вода не проходит через механизм.
Какие могут быть сетки, если они полностью проходимы? Еще один бесполезный элемент, который надо чистить от налета, эти ваши сетки?
молоток
молоток
11.05.2024 в 16:29:15
master.msk написал: В квартире нет смысла совсем. Почти 100% мусора остается в грязевике или проходят насковозь все сетчатые фильтры, какие только можно.
абсолютно верно. ФГО чист, из 100 мкм самопромывного вылетел мусор в виде частиц
master.msk написал: На сетке и на редукторе образуется налет из-за жесткости воды.
ТОчно. Именно так налет на редукторе был, и на магистральных картриджах. Так что по боку все эти сетки гребанные. Самопромывной лишний в схеме.
11.05.2024 в 16:30:33
молоток, чтобы засоренный фильтр не влиял на давление после РД, РД ставят последним. Но выдержит ли слабенькая колба входное давление - вам на месте видней.
По поводу кучи ступеней очистки полностью согласен с мнением выше.
молоток
молоток
11.05.2024 в 17:59:40
BV, абсолютно согласен что следовало бы РД ставить последним, но в придачу к этому требуется система защиты от протечек. В принципе такова по хорошему схема узла водяного. Всем хорошего настроения !
Tolk
Tolk
Воронеж
22.07.2024 в 17:19:52
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста магистральные фильтры в квартиру. Будет стоять умягчитель или на колонне 1017 или аквафор WS500 (какой лучше, кстати?).
Пока целюсь на формат BB10. Санузел один. Потребители стиралка, унитаз, душ, посудомойка, бойлер и 2 раковины.
Подключение, скорее всего 1\2, как понимаю 3\4 не дадут, а вести 3\4 после короткого участка 1\2 до входного крана, как понял, смысла нет.
Нужны на горячую и холодную воду от механики точно. Как понял, горячая и так мягкая (проверю еще), но готов брать горячую воду и чисто из бойлера.
Zemen
Zemen
Ульяновск
25.07.2024 в 17:20:30
Tolk написал: Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста магистральные фильтры в квартиру. Будет стоять умягчитель или на колонне 1017 или аквафор WS500 (какой лучше, кстати?).
Tolk, а как вы в квартиру планируете уместить?) Если помещается, то ставьте аквафор ws500 он будет очищать воду от солей жесткости, железа и марганца и магистральный Гросс. Система удобная, компактная, для небольшой семьи идеальный вариант. А на питьевую воду осмос можно, у меня а Морион стоит. Рабочее давление от 2.0 атм идёт, норм подойдет, если давление скачет в доме и там уже глубокая очистка воды, сразу пить можно.
26.07.2024 в 09:51:12
И...
Где логика?)
Если горячая мягкая, то и холодная тоже.
Tolk
Tolk
Воронеж
26.07.2024 в 21:14:23
Zemen, да помещается. Магистальные в сантехшкафу, а в ванной под раковиной умягчитель. На питьевую осмос давно стоит. Аквафор гросс имете в виду? Я просто тут же на офруме читал, что пластиковые колбы это бомба замедленного действия, а в месталлических не шарю совсем.
BV, ну когда котельная воду греет (хотя у нас догревают уже в ЖК холодную) вода ж умягчается. Соли там при нагревании выпадают в осадки, воду обрабатывают и вот это все.
Tolk
Tolk
Воронеж
01.08.2024 в 18:18:30
BV, Горячая таки тоже жесткой оказалась, увы, значит сидеть на умягчителе и бойлере. Вопрос тогда - а на магистральную горячую воду какую-нибудь пластиковую колбу SL10 безопасно ставить? При условии, что использоваться будет нечасто - чисто ванну набрать изредка или на случай если бойлер выйдет из строя, чтобы вода была.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
30.08.2024 в 14:58:48
так и не понял (по сайту Гейзера) разницы между фильтрами ЭФМ-Г и ПФМ-Г, кто сможет просветить?
