молоток
молоток
10.05.2024 в 21:04:51
Здравствуйте уважаемые ! Поменял магистральные картриджи гейзер на гвс и хвс. Ввиду сниженного напора, и истек ресурс. Разводка такова: Кран - фильтр грубый - редуктор ITAP 143 EUROPRESS - фильтр тонкой очистки 100 мкм - магистральный фильтр - разводка тройниковая. Все на 1/2.
После замены картриджа именно после замены резко после включения горячей воды ее напор с 3.5 атмосфер в статике падает постепенно быстро до практически нуля, струйкой бежит вода из крана. Картридж аналогичного плана ГЕЙЗЕР ПФМГ 20/10 - 10SL (артикул 28232) который и стоял ранее. На поверхности его пористость 20 мкм, внутри 10 мкм. срок годности до 2027 года.
Что случилось в одночасье как считаете ? Можно пожалуйста ваши мысли услышать ? Не уж то что с редуктором ? Такого же не может быть после замены картриджа напор падает после включения воды. Методом исключения - сделать вставку резьбового сгона на место редуктора.
master.msk
master.msk
10.05.2024 в 21:30:54
молоток, зачем вам "100микронный самопромывной фильтр "тонкой очистки", тем более, если есть фильтр с картриджем? То, что задерживает этот фильтр, с сеткой, имеет объем "в пределах погрешности", от того объема, который задерживает картридж. Однако, при этом, бесполезная в конкретной вашей сборке, да и вообще в квартире МКД, сетка может покрываться налетом из-за жесткости воды. Начните поиски причин падения производительности с разборки "самопромывного" фильтра и чистки его сетки кислотой.
молоток
молоток
10.05.2024 в 22:19:36
master.msk, нашел причину. Редуктор барахлит. Выкинул его из схемы. За место редуктора вставку из удлинителя резьбового сделал на сгонах. В общем как понял стоило остановить наличие воды (сброс воды опустошение), и редуктор крякнул. Три года ровно отработал. Буду пользовать без него. Давление на горячей воде по манометру 4.5 атмосфер. В пределах нормы для квартиры. Магистральник не должно разорвать. На холодной (с таким же редуктором) 3 атмосферы. Оставлю так работать. Новый редуктор не буду покупать. Спасибо. Насчет фильтра 100-ки согласен. Вот такая разводка, не Я делал.
master.msk
master.msk
10.05.2024 в 22:31:12
молоток, выкинуть поршневой редуктор каждый может, а что насчет возможного давления? Почитайте, если интересно, что может быть, чтобы мне не писать вам одно и то же, что и другим, с аналогичными фильтрами https://mastergrad.com/forums/t273433-tema-dlya-melkih-voprosov-po-vodosnabzheniyu/#post7233427
молоток
молоток
10.05.2024 в 23:09:48
master.msk,
такой у нас. 7 атмосфер максимум паспортные. ТО есть вы уверяете стоит покупать мембранный редуктор в обязательном порядке. Как раз из за установленного корпуса магистрального. Наврятли давление будет выше 4.5 атмосфер в системе.
master.msk
master.msk
10.05.2024 в 23:17:01
молоток, нет, я уверяю, что надо принять во внимание схему проектировщиков дома, как минимум. Т.е если были РД давления от строителей дома, логично придерживаться этой схемы. А также учесть возможность повышения давления внутри разводки в квартире. О чем и написал в теме, в которую можно перейти по ссылке и ознакомиться с моими ответами. Такой же примерно фильтр, как у вас, только уже потек, а у вас еще нет.
молоток
молоток
10.05.2024 в 23:44:34
master.msk, спасибо за ответ. В проекте стояло без редукторов. Редуктора хозяева покупали самостоятельно. И, как я понял, при замене мною картриджа, во время редуктор заклинило. Вода выше средней жесткости. Хорошо, в скором времени постараюсь взять редуктор к замене, только мембранного плана. Поршневой Итап 143 европресс кстати неплохо протянул, три года.
молоток
молоток
10.05.2024 в 23:47:36
какие ставите в бюджете до 5 тысяч рублей, или вновь взять Итап такой же, В ПРИНЦИПЕ устраивал ? соседнюю ветку прочитал, валтеки 085 также клинят. Ничего убедительного.
молоток
молоток
11.05.2024 в 11:08:15
BV, спасибо большое за предложение. Его и возьму ! НАШЕЛ АРТИКУЛ - 149B7597.
Такой момент: почему же некоторые сантехники ставят фильтр тонкой очистки 100 мкм ПОСЛЕ редуктора, а не ПЕРЕД ним. Ведь логично, сетка будет удерживать меньшую фракцию мусора, и не позволит проникнуть в механизм редуктора, тем самым увеличив его срок службы. Вот я вчера скинул с дренажа фильтра тонкой прочистки в баночку воду, с ней оказались частицы мусора, которые явно прошли через мой редуктор, не задержанные фильтром грубой очистки 50 мкм.
