DmKa
DmKa
12.03.2013 в 16:54:40
ayu написал : Я правильно понял, что из Питера можно заказать именно Aquatic и это тот магистральный фильтр, который Вы для себя выбрали?
Верно. Заказал непосредственно и поставщика.
ayu написал : Если после счетчика расхода воды ставить магистральный фильтр (он же с пентековскими картриджами?), то можно только им ограничится или перед смесителями нужно еще редуктор поставить (и какой фирмы)?
Редуктор это для регулирования давления :) Стоит его ставить я считаю однозначно.
Я обычный, продвинутый, пользователь - я выбрал и купил ФАР. Собственно профи на форуме почти все его и используют.
ayu написал : Нашел в Москве : Предфильтр для воды Aquatic HP-10B S 1/2 (по цене 1516р). Этот фильтр подойдет для двух потребителей (смеситель ванная и кухня)?
Уверен на 99% что обьявление обманное, ложное.
ayu
ayu
12.03.2013 в 17:16:43
DmKa, спасибо за ответ. Т.е. фильтр Aquatic HP-10B S 1/2 и после него редуктор давления FAR, а уже далее разводка на смесители. Вопрос, что значит +ОК+ это какое то дополнительное оборудование?
DmKa написал : Запорный вентиль+Защита от протечки+грязевик+счетчик+Магистральный фильтр+ОК+редуктор+колектор+ гаситель гидроударов/давления
DmitryM
DmitryM
12.03.2013 в 17:21:02
ayu написал : ОК
Обратный клапан, чтобы вода в обратную сторону не текла.
DmKa, извини, что влез.:)
ayu
ayu
12.03.2013 в 17:26:12
DmitryM, спасибо за разъяснение. он тоже Фаровский? Да и гаситель гидроударов после редуктора и коллектора зачем?
DmKa
DmKa
12.03.2013 в 17:28:29
ayu написал : Т.е. фильтр Aquatic HP-10B S 1/2 и после него редуктор давления FAR, а уже далее разводка на смесители.
Я себе делаю так. Но другие участники форума могут иметь иное мнение. Многие ставят Фильтр после редуктора. Это более сильно отрицательно влияет на точность регулировки давления.
ayu написал : Вопрос, что значит +ОК+ это какое то дополнительное оборудование?
ОК- Обратный Клапан Для себя выбрал исключительно фирмы Овентроп. По причине минимального заужения канала. Не дешево - 880-1200, но качественно и ремонтопригодно.
DmKa
DmKa
12.03.2013 в 17:31:27
ayu написал : Да и гаситель гидроударов после редуктора и коллектора зачем?
прочитайте тему - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170801
Стоимость 1534+ доставка (или самовывоз). Не дешево. И это уже на любителя.
ЗЫ Сегодня как раз купил три штуки - http://zilmet-russia.ru/product_info.php?products_id=669
DmitryM
DmitryM
12.03.2013 в 17:40:35
Обратный клапан у меня будет Овентроп. По отзывам гна этом форуме - очень хорош, по причинам озвученным DmKa, выше. Фаровский тоже хорош, но упоминаний об исползовании меньше.
EV.SA
EV.SA
12.03.2013 в 22:49:03
DmKa написал : Для себя выбрал исключительно фирмы Овентроп. По причине минимального заужения канала. Не дешево - 880-1200, но качественно и ремонтопригодно.
Советую подумать и прочитать тему "Овентроп -а где же качество" Лично удалял начинку (которая закисает после 2- 3х месяцев) этих ОК из 8 штук по рекламациям . Оставлял только пустой корпус. Соответственно и ФГО ставлю теперь только Фар .ОК -ITAP
@fev.santeh Инста
DmKa
DmKa
12.03.2013 в 23:01:12
EV.SA, тему читал.
Знаете что странно? Первично все пару лет ставили эти ок и радовались, а потом неожиданной у всех после пару месяцев эксплуатации начались проблемы. Тема до конца так и не была обсуждена. Да и 8 ОК овентроповских у меня куплены еще год назад для квартиры. Отступать некуда :)
EV.SA
EV.SA
12.03.2013 в 23:09:28
DmKa написал : Первично все пару лет ставили эти ок и радовались
То же радовался ,один корпус из бронзы чего стоит . Что случилось -не понятно. На некоторых объектах всё с ними в порядке ,видимо зависит от качества воды . Или просто перенесли производство не туда;)
@fev.santeh Инста
Бамбр
Бамбр
12.03.2013 в 23:11:22
EV.SA,
EV.SA написал : Оставлял только пустой корпус.
а зачем пустой корпус нужен?
