11.01.2017 в 12:11:14
Oleg V, Может мне тогда вообще ВВ20 поставить? Место позволяет - стояки посередине за унитазом на расстоянии 30 см от стены, слева и справа по пол метра Но не будет ли это перебор?
11.01.2017 в 12:14:28
GRiNWOOD, Есть минус - когда горячая остынет, Вам придётся сливать всю колбу остывшей воды. А так, я бы поставил максимально возможный - расходники дешевле в пересчёте на литр воды.
11.01.2017 в 13:21:33
Oleg V, ВВ20 на хвс, горячая прет так что регулятор давления поставил чтобы горячая не передавливала холодную в системе. Горячую кстати до состояния горячей приходится пропускать от 15 мин до часа, ткчто это меня бы не испугало
Итого - имеет смысл ставить ВВ20 из соображений что он наименьшим образом будет влиять на напор воды (который минимальный и так)
11.01.2017 в 17:00:05
GRiNWOOD, Для меня главным является максимально возможная механическая очистка. В моем 10" стоит картридж 5 на входе и 1 на выходе( заявленные показатели). Цена -115 р Срок замены около месяца. Мельче 1мк такой картридж пропускает. Давление с 5 в подвале падает на входе в квартиру до 2х плюс минус 0,1 . Если давление от 1 до 2х атм. то это минимально приемлемый. При этом у меня нормально работает бойлер на 80 литров. При нажимании кнопки бачка давление в системе падает на 0,2 и восстанавливается до 2х после наполнения бачка. Вода для утюга берется из крана питьевого ТРИО, В целом могу оценить как удовлетворительно. Но при открытии всех возможных " потребителей" давление падает до минимально допустимого ~1.0 -1.1.Поэтому принятие душа и одновременное включение стиралки на забор воды нежелательно. И нереально поставить питьевую систему фильтрации с обратным осмосом( требует большего давления ХВС )
14.01.2017 в 12:46:01
До фильтров только простой "грязевик" Не помню что за сетка .Фильтры после него.
15.01.2017 в 23:43:50
VAssya, Сетка от 100 до 300 и защищает только счетчик. После счетчика тоже 5-1 мк 10" и тоже меняю раз в месяц.
18.01.2017 в 15:50:01
подскажите, пожалуйста если за 20 лет трубы 1/2 наполовину заросли железом, это значит, что вода ожелезненная или просто ржавая? и можно ожелезненность как-то в домашних условиях подтвердить?
19.01.2017 в 08:15:06
Подскажите пожалуйста, хочу установить фильтр механической предочистки промывной Гейзер вот такой но с сеткой 20 мкр. -
но у него колба пластиковая, боюсь гидроударов, нужно чтобы была металлическая колба, но все фильтры с такой колбой идут с 100 мкр сеткой это слишком много для последнего уровня мех. очистки, а использовать различные полипропиленовые, веревочные фильтры я не хочу. У меня для питья есть фильтр -кувшин. Фильтр нужен только для защиты газовой колонки и смесителей.
Может можно сетку 20 мкр у Гейзера отдельно приобрести и заменить на аналогичном фильтре от Valtec; Honeywell и т.д. со 100 мкр сетками, если по размеру подойдут:
19.01.2017 в 09:18:48
krserv, подойдут ли по размерам, не знаю; но интересно, где вы сетку 20 мкм увидели. Для «Хита» есть 50 (у «Honeywell» тоже есть такие); СНК 15 и 25 подходят к SL10.
19.01.2017 в 16:45:44
krserv, Дело Ваше, но " грязевик" ставится перед счетчиком и работает только на ЗАЩИТУ счетчика от мех.повреждений и т.д. Реальная очистка ,тоже МЕХАНИЧЕСКАЯ производится с помощью фильтров ( картриджей) от 10 до 5 мк на входе и соответственно 5 и 1 мк на выходе. Из всего каталога я увидел лишь один вариант ,на мой взгляд, заслуживающий внимания. Это колба прозрачная, с накидной гайкой фиксации и под сменные картриджи 10". Можно ,при необходимости начать сразу после отсекающего с более объемного корпуса ( ВВ и т.д.) если водоразбор больше 10 кубов в месяц. В остальном -хорошо работает Аквафор ,Гейзер,Атолл и т.д. при общем условии установки картриджа 5-1 мк. Или ,может быть , с " двойного" в первом от 10 до 5 мк во втором от 5 до 1 мк. И будет Вам счастье))
31.01.2017 в 22:06:33
Здравствуйте, пытаюсь оценить сантехническую картину ремонтников и от помощи в оценке бы не отказался. Такую разводку почти не встречал, обычно все сильно плотнее, но с другой стороны почти нет углов. По удобству обслуживания не думаю что проблемы будут, разве с размером люка. Интересует нубский вопрос: с магистральным фильтром хвс проблем не будет? Он прислонен к трубе гвс. Чисто интуитивно так бы не стал делать, но не знаю их расчетных пределов.
31.01.2017 в 22:47:26
Вот уж не думал что Джефф Кунс занимается монтажом водопроводных систем в Москве...
