tomix написал :
корпус магистрального фильтра Гейзер (нержа) тайфун SL10 - стоящее ли приобретение? И какие ставить в него картриджи в условиях сильно железной воды?
Сам по себе корпус, имхо, неплохой: честная нержавейка у всех частей, удобное надежное соединение крышки с колбой, есть сливной клапан, декларируют, что до 40 бар давление при гидроударах держит, а долговременно 8 бар. Недостатки: бывает наружные сварные швы слегка ржавеют, крепление картриджа требует внимания, чтобы не сломать при замене картриджа.
Если на горячую и холодную ставить по такому корпусу, то имхо, должно хватать расхода.
С "сильно железной" водой все довольно сложно. Специальные картриджи для обезжелезивания (намоточные, засыпные или катионнообменные) стоят дорого, а ресурс у них относительно небольшой при высоком содержании железа (хотя у вторых можно поменять засыпку, а третьи можно сколько-то раз регенерировать). Ресурс производитель указывает при содержании железа до 2 мг/л. Сколько его у вас - вопрос. Но в любом случае, имхо, перед таким картриджем надо ставить механический, как можно более мелкий, чтобы убрать нерастворенное железо и снизить нагрузку на обезжелезиватель. Да и после него нужно ставить микронный механический фильтр для удаления железа, переведенного ионообменным картриджем из растворимой в нерастворимую форму.
Поэтому большинство ограничиваются в магистральном фильтре только одном микронным (или 10/5 мкм) полипропиленовым картриджем и меняют его раз в месяц-два, что выходит недорого, а основную часть нерастворимого железа помогает убрать. А на питьевой кран можно дополнительно и обезжелезивающий картридж поставить или обратный осмос.
