13.07.2011 в 16:34:18
Труба ПНД хороша когда есть большие дистанции трубопровода. На коротких дистанциях получается не очень красиво, много фитингов, а они дорогие.... В доме получается красиво и не очень дорого, водопровод на ПП трубах (белые такие)
Брысь написал : Ни о каких унитазах и прочей роскоши речи пока и не идет.
Это точно не роскошь! Так что если сейчас нет возможностей это сделать, то нужно подумать о том, что возможность появится рано или поздно и вам не придется много чего переделывать
14.07.2011 в 09:21:23
UV написал : нужно подумать о том, что возможность появится
Это точно. И не стОит забывать об электробезопасности. Обязательно сделайте контур заземления и подключите к нему насос и водогрей (один день гемора, зато потом голова не будет болеть). Разводку по дому проще делать металлопластиковой трубой(гнется как нужно). Для ПП труб нужен паяльник. Тут немало копий было сломано на тему выбора материала труб и фитингов, так что конечный выбор за Вами. Пресс-фитииги (которые неразъемные) не нуждаются в обслуживании, если будете использовать обжимные(которые затягиваются ключом), то их необходимо подтягивать периодически, ну или по крайней мере контролировать чтобы не потекли. Что касается диаметров, то тут прямая зависимость от количества потребителей (чтобы воды всем хватало). Раз у Вас 2 линии получается от насосной станции, то лучше сделать каждую по дюйму, а от них уже по 1/2 к каждому крану, тогда даже если не будет света-будете с водой пока в накопительной емкости не кончится.
14.07.2011 в 22:57:22
Брысь написал : но давление на выходе никакое, оно и понятно нагрузка приличная.
Напор никакой, а не давление. Давление исправный и хороший Малыш может давать приличное, даже более 4 ат.
SERVER77 написал : Может не покупать готовую насосную станцию, а купить гидроаккумулятор и блок автоматики
У меня спёрли Малыш фирмы "Динамо" на 100 метров, которые уже давно не выпускают на такую глубину. Год выпуска - 1986. Выдавал на входе около 10-12 ат. при закачки воды из озера и рвались часто компрессорные шланги даже от отбойных молотков в переходе от насоса к стальной трубе 1,2".
Это упростит вашу проблему. Гидроаккумулятор только побольше...
UV написал : Это что за малышь такой??? Млин, где их люди берут?
11.08.2011 в 15:36:50
Брысь,нуи как получилось связать малыш с станцией
05.01.2012 в 22:50:53
Пример соединения насоса типа "Малыш" со"станцией"- реле давления и гидро аккумулятором. Насос в колодце (глубина 10 метров), от насоса- резиновый(прозрачный, зелёный с оплёткой внутри) шланг, обжат хомутом на штуцере, штуцер ввёрнут в обратный клапан, клапан ввёрнут в реле давления, от реле давления и далее- водопровод (подключена автоматическая стиральная машина, накопительный водонагреватель, слив унитаза, душ, водопроводный кран) система работает замечательно вот уже почти два года, реле отрегулировано на 3-и атмосферы, шланг не рвёт). При открытии крана включается, при закрытии- выключается. Из-за маленького гидроаккумулятора часто "клацает" при пользованием душем (маленькие отверстия). Подача воды как в качественном водопроводе. Совет: при повторении установить гидроаккумулятор побольше (чтобы не срабатывало часто при пользовании душем). Думаю, что у топикстартера должно такое получиться, только, полагаю, вместо шланга от ручья необходимо проложить пластиковую трубу и установить вибрационный насос для как можно бОльшей глубины подъёма. Можно попробовать, для обеспечения необходимой скорости подачи воды для нормальной работы проточного газового водонагревателя дополнительно врезать в водопровод после реле давления- циркуляционный насос, подключив его электрически параллельно с водозаборным насосом (у знакомых несколько лет используется такой вариант в колодце глубиной 20 метров)
07.02.2012 в 20:54:22
у меня тоже вопрос к спецам , вода так же с озера накачивается малышом в бочку,оттуда качает насосная станция, душ,посуду помыть, вобщем по мелочи,лето станция отработала отлично, а к осени стала работать так- кран открываешь станция включается, кран закрываешь станция выключается, почему так работает, и надо ли ставить еще фильтр кроме который на конце шланга где обратный клапан ?
07.02.2012 в 21:07:14
Скорее всего лопнула мембрана в гидроаккумуляторе.
07.02.2012 в 21:53:47
а как проверить мембрану ?
08.02.2012 в 07:24:47
открутите ниппель подкачки воздуха под мембрану. Если пойдет воздух под давлением-мембрана целая, если нет(или вода брызнет), то порвана. Но, судя по описанию, скорее всего это она. Некоторые мембраны отдельно продаются и меняются, некоторые нет-тогда весь гидроаккумулятор заменить надо будет. А может быть из под мембраны просто воздух весь вышел через ниппель. Тогда надо будет подкачать насосом до нужного давления и все.
11.02.2012 в 23:07:05
если мне поменять насосную станцию, какую лучше брать для моего случая,с озера будет закачиваться в бочку а из бочки будет сосать станция, какой мощности хватит и какой фирмы, чтоб за бренд не переплачивать
16.02.2012 в 15:59:01
шуся написал : кран открываешь станция включается, кран закрываешь станция выключается
правильно ответили. либо мембрана, либо просто подкачать воздух насосом
16.02.2012 в 16:07:27
Брысь, а зачем городить столько? малыш, бочка, на чердаке...... просто купить мощную станцию, например
13.03.2012 в 12:46:59
Добрый день, уважаемые форумчане. Хотел попросить вашего совета. Хочу поставить на даче насосную станцию, но хотелось бы ее собрать самому (отдельно купить ГА и насос), в связи с этим хотел спросить, любой ли насос подходит? Вода будет откачиваться из бака с водой зарытого под землей, не глубже 2-3 метров. Подойдет ли дренажный насос? Имеет ли значение расстояние между гидроаккумулятором и баком (оно составит примерно 5 метров). И еще, хотел сделать отдельную станцию для огороднических нужд (полива и т.д.) Дело в том, что есть возможность набирать воду у соседа (чистую, для дома), а также раз в два дня подают воду из реки (она больше подходит для полива огорода). Посоветуйте пожалуйста, нужен экономный вариант. Заранее благодарен!
19.03.2012 в 15:33:57
ГА емкостью 24 литра стоит 850 р., 50 - 1750 р. + насос - около 1000, манометр и реле около 500 р., итого вариант с ГА 50 литров - 3250 р., а станцию самую дешевую с ГА 9 литров в магазинах я находил за 3 т.р. Мне бы хотелось, чтобы объем ГА был больше, + говорят что станции с внешними насосами очень шумят, сам на днях заезжал в магазин, где был выставлен такой экземпляр (с ГА 24 литра - 8 000 р.)
