EGROX
EGROX
20.03.2012 в 13:42:37
Medtech, спасибо огромное! Правильно я понимаю, что в конечном итоге насос можно любой, с давлением 4-5 бар? И еще глупый вопрос, но т.к. не очень разбираюсь - редуктор давление ставится на входе или на выходе воды из ГА?
Medtech
Medtech
21.03.2012 в 09:46:51
EGROX, У гидроаккумулятора вход и выход из одной трубы, забейте в поиск "схема водоснабжения" картинки и посмотрите как люди делают. Выход насоса, гидроаккумулятор, реле давления это всё к одной трубе, регулятор давления далее потребители. Примерно как здесь Конечно любой подходящий, обратный клапан после или до насоса не забываем.
EGROX
EGROX
27.03.2012 в 15:58:29
Medtech, Огромное Вам спасибо!
