АКВАГАЗ написал : расширительные 0.6 литра
... если речь о CAR19, то у них литраж немного другой 0,165
18.07.2011 в 20:34:21
19.07.2011 в 10:22:31
master.msk написал : необходимо соединить тройники между фильтром и редуктором байпасом с шаровым краном. Для промывки необходимо поочередно открыть/закрыть шаровые краны на входе. При этом кран на байпасе и сливные краны фильтров должены быть открыты.
Разве на рисунке 1 не это изображено?
Собственно и кран перед редуктором мне видится лишним. Промывать фильтр не долго и достаточно не задействовать потребителей чтобы весь напор был пущен на промывку решетки.
22.07.2011 в 23:59:30
Вопрос по теме. У меня газовая колонка "Нева", старая без электроники, где ставить редуктор, до колонки или после. И, если правильно понял, то на холодную после отбора воды на колонку.
23.07.2011 в 11:44:08
Байпасс написал : В Питере -не нужны - здесь все зонируется.... В любом случае необходимость в редукторе определяется возможным давлением на входе в квартиру.... на верхних этажах они не нужны...
В доброй половине новостроек монтируются в штатном порядке застройщиками, в т.ч. и на верхних этажах, вот недавние примеры из виденного на верхних этажах: Юбилейный квартал, 22 этаж, р.д. валтек; жк Монплезир, 17 этаж, кфрд; дом на углу Ленинского пр. и пр. Народного Ополчения, 21 этаж, рд валтек. И наименьшее давление в указанных квартирах 5 очков ХВ. На нижних этажах бывает так: давление ГВ очков 7, а рд нема, например, на пр. Космонавтов, д 61, 10 эт, был там в начале месяца, вывод- в высотках ставить, сперва померяв давление, на практике- рд в новостройках чаще нужен. Или вот ещё пример: ул. Солдата Корзуна, д 6, новострой, давление при замере меньше 4 бар хв и гв, однако люди жалуются на постоянные скачки, когда моются в душе- то тёплая, то чересчур горячая, и опять вердикт- ставить
23.07.2011 в 13:37:46
Уточню- в Монплезире не было КФРД, сорри, КФРД стояли в комплексе Бельведер напротив, метался по двум соседним домам :). Эти КФРД полное барахло - были ржавые части внутри и забились хлопьями, заменил на рд хонивелл. Ситуации это однако ж не меняет
05.10.2011 в 17:30:34
Подниму темку: в управляющей компании вместе со счетчиками воды выдали редуктор давления Бетар. Выглядит прмерно так
05.10.2011 в 19:18:57
Хорошо бы начать с ответа на вопрос, какое у вас давление в стояке. Если 1-2 атм, то не нужен. Если 6 и выше атмосфер, однозначно нужен. Между 2 и 6 атмосферами находится спорная территория, на которой все будут советовать в меру своего вкуса. :)
06.10.2011 в 11:16:40
Узнать бы еще как нибудь это давление .... Да и не факт, что оно и дальше будет таким: дом еще не сдан, горячей воды вообще еще нет.
06.10.2011 в 11:40:28
Greenpod написал : Узнать бы еще как нибудь это давление
Сантехник УК должен быть в курсе. Также можно купить манометр, переходник ленту ФУМ и самому проверить. Хуже от качественного редуктора не будет. А вот если собираетесь ставить дорогую сантехнику, то промывной фильтр и редуктор после него обязательно. Хотя для дешёвой сантехники наверное даже более обязательно будет :)
На 7 этаже 17 этижки давление наверняка больше 3 бар. Советую поставить редуктора FAR на 3/4", эквивалент 3/4" трубы до коллекторов и коллектора на 1". Так получится достичь меньшего взаимного влияния потребителей!
P.S. Ставить выданный вам редуктор не советую ни в коем случае! ХЛАМ!!!
06.10.2011 в 11:41:41
Greenpod написал : Да и не факт, что оно и дальше будет таким:
Тогда ставить без разговоров. Не забыть перед редуктором воткнуть фильтр тонкой очистки.
06.10.2011 в 12:46:33
Я так понимаю фильтр тонкой очистки нужен обязательно ? Вроде я где то видал редуктора уже с фильтром ....
