kvost
kvost
16.07.2011 в 22:54:38
master.msk написал : Почему...
По кочану.
master.msk написал : Когда мы увидим результаты Вашей деятельности, если есть такие?
Это промышленные объекты.
master.msk написал : Слон и Моська...Чес слово...Компания с мировым именем и Kvost со штангенциркулем.
О как! Аж с мировым именем. Наверно и IPO выпустили? :D
master.msk написал : Например тем, что более чувствителен к горячей воде. Особенно актуально при наличии водонагревателя.
Надо думать. Вместо ущербной резинки притёртый конус.
in my humble opinion
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2011 в 02:07:41
Господа офицеры !!! ))
Не заставляйте применять к вам карательные меры , просьба - сдерживайте , плиз , эмоции , терпение модераторов не безгранично !!!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2011 в 04:37:02
Tehnik-san написал : снял видеоролик о том , как редуктор FAR гасит гидроудар , при резком открытии входного шарового крана , на этих выходных выложу демонстрацию процесса в этой ветке
Сказано - сделано , мой видеоролик "Редуктор FAR гасит гидроудар" см. здесь
http://www.youtube.com/watch?v=HHv_LOnjW74
Flier
Flier
17.07.2011 в 15:42:47
Tehnik-san написал : " гасит гидроудар"
А почему вот такие вот штуки никто не использует? Есть какие-то недостатки в таком решении?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2011 в 17:20:36
Flier Гасители гидроударов в квартирном водоснабжении применяются "за бугром" повсеместно , полагаю , что скоро и у нас этот девайс будет находить широкое применение . При резком закрытии "однорукого смесителя" , либо при окончании заполнения воды стир. и посудомоечной машиной , происходит аналогичный процесс , показанный на видео , только ЗА редуктором , который в данной ситуации запирает воду "после себя" и является дополнительным обратным клапаном , вот как раз в такой ситуации гасители гидроударов и нужны
Павел09
Павел09
17.07.2011 в 21:44:22
На ролике видно что трасса холодной воды и трасса горячей воды сразу после фильтра соеденены трубой, но кран на ней перекрыт. Зачем это нужно?
Там же виден узел слива промывной воды с фильтров в 50 мм трубу, это самоделка или некий готовый узил ( сама заглушка на трубу с двумя входами)?
bc----
bc----
17.07.2011 в 22:19:17
Павел09 написал : На ролике видно что трасса холодной воды и трасса горячей воды сразу после фильтра соеденены трубой, но кран на ней перекрыт. Зачем это нужно?
Для обратной промывки фильтров.
Павел09
Павел09
17.07.2011 в 22:27:48
master.msk написал : Целесобразность коллекторов надо рассматривать в сочетании
1.Длина трасс 2.Трубы подводки. Материал. Проходной диаметр тройников. 3.Свободное место в сантехшкафу. 4.Особенности сантехприборов. Например встроеный душ можно отключать, в случае поломки, только при наличии крана в сантехшкафу, а на подводку мойдодыра никогда не поздно установить вентиль в водорозетку внутри тумбочки.
bc---- написал : Что касается коллекторной схемы - ее просто не надо воспринимать как единственно правильный вариант. Тут гораздо проще смотреть на расположение стояков и потребителей.
С редукторами повторюсь все ясно - ставим! вот только теперь задумался нужна ли мне безусловная коллекторная схема в каждом случае , буду рад если выскажите свое мнение.
  1. Кухня(свой стояк) - раковина, посудомойка и фильтр. Разводку еще не делал. С типом трубы не определился. Расстояния минимальные, чертеж в масштабе.
  2. Малый санузел - унитаз, раковина, душевая кабина со своими подводками. Разводку не делал. С типом трубы не определился. Растояния на чертеже, он в масштабе.
  3. Санузел большой - унитаз, бойлер, раковина, ванна, стиралка. Все так-же. Чертеж с размерами в масштабе.
    места в каждом из стояков предостаточно.
Павел09
Павел09
17.07.2011 в 22:31:37
Павел09 написал : Для обратной промывки фильтров.
А можно поподробнее, точнее попонятее - это обязательное решение? То есть холодная моет горячую и наоборот?
master.msk
master.msk
17.07.2011 в 23:00:28
Павел09 Промыть, почистить фильтр есть 2 варианта.
Один из форумчан, после долгих обсуждений, придумал 3-тий. Так сказать, взглянул на прблему "незамыленным глазом". :) Многие это вариант используют в настоящее время ради экономии места и сокращения кол-ва шаровых кранов. Для реализации его необходимо соединить тройники между фильтром и редуктором байпасом с шаровым краном. Для промывки необходимо поочередно открыть/закрыть шаровые краны на входе. При этом кран на байпасе и сливные краны фильтров должены быть открыты.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
18.07.2011 в 00:07:59
Мы сейчас ставим после редукторов мини бачки расширительные 0.6 литра для компенсации гидроударов. А во всех новых проектах уже вписаны Гасители ГидроУдаров. Они более компактные, а функции аналогичные
