Hellebore
Hellebore
14.07.2011 в 13:40:18
Что с этим делом сделать можно?
Малость принажал при монтаже...:(. Вытащить трубу не вариант, т.к. дальше все забетонировано.
Hellebore
Hellebore
14.07.2011 в 14:43:00
Получилось ее развернуть трещиной наверх... Как дальше загерметизировать?
ssrr
ssrr
14.07.2011 в 15:05:15
Если повернуть получилось, то уж проще вытащить и заменить. Намазать новую жидким мылом и вставить.
Hellebore
Hellebore
14.07.2011 в 15:16:59
Вытащить то получится, а вот вставить нет. Она в грунте, длина 2м., над ней стяжка.
kvost
kvost
14.07.2011 в 17:08:38
Hellebore написал : Как дальше загерметизировать?
Паяльником заплавить, снаружи стянуть хомутом.
in my humble opinion
gayanovv
gayanovv
Ижевск
16.07.2011 в 22:40:11
Если удалось развернуть трещиной вверх-проколите расскаленной спицей конец трещины(чтоб снять напряжение). Этого будет достаточно. Запайка и хомуты- от лукавого:)
kvost
kvost
17.07.2011 в 00:19:44
gayanovv написал : Запайка и хомуты- от лукавого
Если такие усилия прилагать, что труба лопается, то да :)
руслан1111
руслан1111
Ступино
17.07.2011 в 01:17:25
наждачкой раструб и хвост который в него,обычнй санитарный силикон в плошку из тубы,чутарик уксусной эссенции из ближайшего магаза(до консистенции сметаны)жирно мажем обе поверхности и соединяем.минус-неразборно через пару суток,но если в земле-некритично.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2011 в 03:28:30
Hellebore - судя по фото, трещина на раструбе не большая , поэтому развернуть трубу по оси строго трещиной вверх и забыть , при правильном монтаже и по нормативам заполнение таких трубопроводов должно быть не более 2/3 диаметра , так что не сильно парьтесь на сей счет
