frostow
frostow
Киров
18.07.2011 в 22:52:28
snowcola написал : как я понимаю нужно прокладывать зигзагообразно для компенсации линейного расширения, каков шаг и амплитуда зигзага
Вы же вроде в гофре класть собрались,зачем выкрутасы? Я например на 8см разворот делаю,несмотря что по таблице 10 или 12 уже не помню,руками без пружины и т.д.,овентропом из стены лично загинал на боковой мультик,10см достаточно,так что если руки на месте,сделаете без уголков.
frostow
frostow
Киров
18.07.2011 в 23:01:36
C2h5-OH написал : вот эти - овентроп. подача всегда слева. а так после отделки.
Медяха круто конечно,но объясните дураку,не въеду зачем байпас перед радиатором,я понимаю если не настенник или перепускного нет при термоголовках, или если ветка при паралельной древовидной крыло длинное,то для более лёгкой протяжки ставится,но после радиатора,а зачем перед,я не въехал?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.07.2011 в 23:29:00
отопление-стояками
snowcola
snowcola
Губкин
19.07.2011 в 23:22:33
frostow написал : Я например на 8см разворот делаю
8 cm это радиус изгиба? тогда на какую глубину придется загонять трубу в стену???
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.07.2011 в 07:51:34
snowcola написал : 8 cm это радиус изгиба?
предпологаю это был разворот на 180гр,у вас повороты к радиаторам будут 90гр
Silver2013
Silver2013
17.10.2017 в 12:32:20
Коллеги-мастера, столкнулся с такой проблемой. Отводы от стояка при однотрубной "ленинградской" схеме выполнены, не побоюсь этого слова, эксклюзивно фото_подводка фото_подвал Решил, не заморачиваясь с комильфо, оставить как есть, но поменять обжим на пресс. Всё готово к опрессовке, только вот не учёл, что перемычку мне не поставить со стандартной полдюймовой муфтой рис_схема_перемычка. Есть ли муфта с левой резьбой? Или как ещё можно надеть угловые пресс-фитинги и опрессовать их?
Kamsar
Kamsar
Саратов
18.10.2017 в 06:49:45
Silver2013, Какая левая резьба, где вы ее нашли.Накручиваете угловые фитинги на резьбу ,трубу калибруете и снимаете фаску,заводите в один фитинг,немного гнете потом во второй и выпрямляете в размер. А если действительно сантехник-нарезать резьбу на стояке и поменять до крана в подвале без всяких углов.
Mazayac
Mazayac
21.10.2017 в 13:25:23
Silver2013, я верно понял, что батарея сейчас подключена напрямую к лежакам подачи и обратки в подвале?
Если это так, то схема на фото (с байпасом) убивает систему отопления в доме. Теплоноситель из подачи хлещет напрямую в обратку, минуя отопительные приборы и роняя разницу давлений "подача-обратка", за счёт которой циркулирует вода в СО. Для исправления: байпас убрать, верхний ШК заменить на регулировочный вентиль, нижний - на настроечный.
Silver2013
Silver2013
23.10.2017 в 22:51:08
Друзья, спасибо за комментарии! Оставил всё как есть. Имею ввиду перемычку. Сроки горят и исправлять эту кракозябру нет времени. Пусть это остаётся на совести сантехника, кто это навоял....
