snowcola
snowcola
Губкин
14.07.2011 в 15:06:54
Добрый день, Мастера! Собираюсь делать монтаж отопления в доме:
  1. Трубы PEx-a ф16 в стяжке пола
  2. Стальные панельные радиаторы Kermi
  3. Коллекторная разводка
  4. Подключение радиаторов "из стены" Тут подробнее: с радиатором стыкую угловой запорный узел Oventrop Multiflex F 3/4, на конец трубы после изгиба в штробе думаю посадить водорозетку G 1/2 и замуровать.
Вопрос: что лучше установить между Multiflex F 3/4 и водорозеткой, думается, что лучше всего это сгон с американкой, или я ошибаюсь? И еще, может, кто видел "в металле" эти Multiflex F 3/4, подскажите, какой тип подключения у него со стороны подвода трубы -плоский или конус?
SCB
SCB
14.07.2011 в 15:30:28
Водорозетку не надо. Одеваете "концовку" прямо на трубу и закручиваете в мультифлекс.
В мултифлексе всё как раз под евроконус концовки
snowcola
snowcola
Губкин
15.07.2011 в 15:37:00
То есть в мультифлексе конус, это понял, подскажите, этот конус универсален, т.е. подходят ли концовки различных производителей, или тоже овентроп надо?
А по поводу водорозетки, Вы, видимо, не совсем меня поняли: я буду изгибать трубу в полу на 90, затем водорозетка из стены повернет еще на 90, а затем угловой мультифлекс еще на 90 и войдет в радиатор снизу (забыл, наверное это указать)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.07.2011 в 18:29:26
евроконус унивиерсален у всех.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.07.2011 в 18:31:39
вот эти - овентроп. подача всегда слева. а так после отделки. байпас перед - нужен был саааамого мааааленнького диаметра, но нужен- без него гудит вода через встроенный в этот мультифлекс байпасс.
SCB
SCB
15.07.2011 в 19:37:08
snowcola написал : А по поводу водорозетки, Вы, видимо, не совсем меня поняли
Я понял. Не нужна водорозетка. Ничто не мещает вместо неё согнуть трубу на 90 гр.
snowcola
snowcola
Губкин
15.07.2011 в 23:04:19
Боюсь, закрепить трубу не удастся, водорозетка-то на кронштейн крепится. А труба будет распрямляться (молекулярная память). Я собираюсь ставить wirsbo eval ф16, что кто может про нее сказать?
snowcola
snowcola
Губкин
15.07.2011 в 23:09:11
с медью все понятно, как и с другими жесткими материалами (не пластиками), они форму держат.А хотелось бы сделать так же, только трубу pex-a, а мультифлекс без встроенного байпаса
SCB
SCB
15.07.2011 в 23:59:51
Да какая там память? Радиатором придавит, все формы забудет нафиг :)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
16.07.2011 в 08:04:07
snowcola написал : wirsbo eval ф16, что кто может про нее сказать?
Будет не просто согнуть трубу нод углом 90г. на таком небольшом растоянии, так что у вас всего два пути, один это уголки и второй угловые трубочки заточаные под РЕХ они бывают из хромированной меди и из полированной нержавейки. Да и про wirsbo eval ф16 труба очень хорошая работаю с ней наверное лет семь к качеству претензий не было.
snowcola
snowcola
Губкин
18.07.2011 в 15:33:49
Про трубочки знаю, дороговато, однако... Уголки не хотелось бы по причине неремонтопригодности, если трубы положить в защитной гофре, то теоретически можно трубу потом будет заменить протаскиванием новой, а с уголками это придется вскрывать стяжку, а в ней - теплый пол водяной, хотя, если не будет других вариантов, придется и уголки ставить, они сейчас пластиковые, можно этим стыкам будет доверять? Трубу собираюсь брать 10-ти барную Подскажите еще вот что: трубу, как я понимаю нужно прокладывать зигзагообразно для компенсации линейного расширения, каков шаг и амплитуда зигзага?
