Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, с подобной ситуацией?
Проблема собственно в том, что плохо уходит вода в ванной. Сталинский дом. Фановые трубы не менялись. Из ванной фановая труба идет к основному фановому стояку через сифон (скорее всего, это просто изогнутое колено). И соответственно, если толкать проволоку (пружину), она застревает в сифоне. Что еще важно, вода уходит плохо из ванной, и почти всегда остается на дне воды полсантиметра, надо сгонять тряпкой.
Сантехники из жилкомсервиса, пробовали чистить, как раз проволокой , чем-то типа, и говорят, что единственный способ – сломать и поставить и новую ванную и трубы новые.
Беда в том, что, сифон забетонирован в пол. И доступ к этому месту (даже если долбить пол довольно затруднен, и тесно и не очень понятно в каком месте вмурован в полу этот сифон.)
В данный момент возможности капремонта у меня нет.
Всякие химсредства ситуации немного улучшают, но не на долго. Например, минут 30 вода уходит, а потом опять, становится, как до чистки. Да и стремно, их использовать, трубы –то старые.
Подскажите, может быть кому-то удалось почистить в похожей ситуации,
Может появились какие-нибудь новые технологии, решения для подобных проблем.
