sander
sander
22.07.2011 в 18:05:51
Новые трубы 1,2,3, существующая труба 4, которую надо отрезать у тройника примерно в месте выноски позиции 4. Какая последовательность и технология монтажа в этой ситуации?
bozzz
bozzz
25.07.2011 в 15:30:43
как вариант вырезать там тройник с куском трубы. все сварить а потом уж трубу в более удобном месте на муфту вварить.
vlkam
vlkam
Тула
26.07.2011 в 13:21:52
*abс* написал : А вообще, с ПП нужен помощник, причём грамотный. Несколько раз паял с женой, два раза её обжигал паялом:(
Извиняюсь, но скорее голова нужна, а не помощник. Если паять не умеешь, то конечно нужен грамотный, но не помощник, а мастер. Заранее нужно просчитывать, где придется соединять спаянные сегменты. Я один паяю. Помощника обычно привлекаю 2-3 раза за рабочий день, минут на 10 в сумме.
26.07.2011 в 18:14:08
vlkam написал : Извиняюсь, но скорее голова нужна, а не помощник. Если паять не умеешь, то конечно нужен грамотный, но не помощник, а мастер.
Голова тут не при чём, нужен помощник! Т.к. рук не хватает.
vlkam написал : Заранее нужно просчитывать, где придется соединять спаянные сегменты.
Не всегда это просто сделать.
vlkam написал : Я один паяю.
Ну и хорошо.
vlkam написал : Если паять не умеешь, то конечно нужен грамотный, но не помощник, а мастер.
Или замена этого геморного материала на нормальный, например медь:)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.07.2011 в 18:29:54
По фото и описанию понимаю, что мешает верхняя труба над точкой 4. Не подсунуть паяльник.
Над точкой "4" отрезать верхнюю трубу. Отрезать нижнюю. Подвариться к нижней. Восстановить верхнюю.
sander
sander
26.07.2011 в 19:05:02
Короче говоря все спаял, все сделал, спасибо всем - много советов, многие пригодились.
Именно так и сделал, сначала низ, потом верх. Паяя нижнюю трубу очень сложно было не задеть трубу канальи - задел, расплавилась у раструба на глубину 2...3 мм, думаю силиконом замазать
Помощником оказалась жена аж два раза и дважды обожгла меня
Действительно сложно это все предугадать
Материал действительно непросто монтируемый....не считая профи по ПП Осталось два вопроса:
  • подводка из гофрированной нержи - у нее высокие гайки и при установке на одну прокладку прижима не получалось, усановил две прокладки - все равно капает из под трех гаек из черырех (единственное, мужик в магазе сказал, что бывают у них специальные прокладки с конусом под эти трубки), встречались ли с таким нюансом и что посоветуете сделать?
  • соединение армированной трубы на горячей воде - не получилось до упора дотянуть 2...3 мм в угольник, сейчас все работает, однако, насколько допустимо такое соединение из вашей практики мужики?
26.07.2011 в 19:13:46
sander написал : Короче говоря все спаял, все сделал
Ну и славненько! Поздравляю!:)
sander написал : Материал действительно непросто монтируемый....не считая профи по ПП
Не то слово.
sander
sander
26.07.2011 в 19:21:43
*abс* спасибо! Я тут подредактировал сообщение и выложил фотки - еще пару ваших коментов и советов прошу:)
26.07.2011 в 19:35:32
sander написал : встречались ли с таким нюансом и что посоветуете сделать?
Не встречался:( Все подводки делаю медью.
sander написал :
Уже обратил внимание на фотке, ничего говорить не стал:) Т.к. сам не знаю допустимость этого. Я такие "косяки" переваривал. Просто для перестраховки. Может температура низкая была при сварке?
sander
sander
26.07.2011 в 19:39:27
да нет, скорее мой недочет
можете фотку приложить - очень интересно?!:)
26.07.2011 в 19:43:21
sander написал : можете фотку приложить - очень интересно?!
Тут где то целая тема была по этому поводу. Щас поищу:)
Вот- http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83757
