18.07.2011 в 12:04:22
Суть проблемы в том что стоит накопительный котел (Wasser kraft 100 литров). Стоит предохранительный клапан с рычажком так вот этот клапан вместо того чтобы травить воду при возникновеннии давления из специальнного отверстия в нем травит ее резким выбросом воды с напором на стену из под ручки клапана. Поставил новый клапан через день случилась такая же ситуация. До этого простоял год все было нормально. Кто что подскажет как быть, а то эти потопы убивают, приходиться постоянно перекрывать подачу холодной воды к котлу. Фото прилагаеться!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2011 в 15:21:46
mibstv
Гидроудар - нет разрыва потока. Какая длина сливного шланга?
18.07.2011 в 17:37:19
ВТБ! написал :
Гидроудара не было.
Разрыва потока то же не было. Длина сливного шланга 2 метра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2011 в 17:41:41
mibstv написал : Гидроудара не было. Разрыва потока то же не было.
Если загляните в инструкцию, то увидите, что под клапаном нарисована воронка. Это и есть разрыв потока.
Нет разрыва потока - поэтому при открытии клапана получается гидроудар. Клапан не рассчитан на сопротивление на выходе - уплотнители для изоляции штока не предусмотрены.
18.07.2011 в 18:15:05
ВТБ! написал : под клапаном нарисована воронка
Не ну там же на клапане есть воронка для стока перед ручкой для слива. Или я что не так понял? Вся эта история у меня началась после того как в душевой кабине сломался смеситель (Катридж я его заменил) ну а пока я его ченил накопитель стоял без дела включенный в сеть 7 дней. Когда все починил и включил подчу холодной воды к котлу через день начались проблемы с клапаном. До этого такого не было когда повышалось давление то он стравливал ее как положено сам через клапан в каналью через подсоединеную трубку, а щас стал через ручку на клапане течь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2011 в 19:53:16
mibstv написал : Или я что не так понял?
Не так. Из клапана вода должна свободно капать в воронку.
frostow
frostow
Киров
18.07.2011 в 22:20:07
mibstv написал : щас стал через ручку на клапане течь
Уплотнитель штока под замену. или сам взрывобезопасник
18.07.2011 в 23:19:50
Что-то я не пойму - какой-такой гидроудар в результате отсутствия "разрыва потока"? Может я чего-то не понимаю в гидродинамике, но...недоступно моему пониманию наверно. Гидроудар от трёх капель свободно уходящих в дренажную трубку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2011 в 09:37:58
zvezdopad написал : Гидроудар от трёх капель свободно уходящих в дренажную трубку?
Похоже, что у автора трубка полностью заполнена водой.
19.07.2011 в 11:50:36
ВТБ! написал :
Дренажная трубка пустая. А сброс происходит ночью но не через дренажную трубку а через ручку на клапане, по этому подачу холодной воды в котел на ночь перекрываю. Но это не выход я так и не пойму в чем дело.
ssrr
ssrr
19.07.2011 в 12:16:28
Уберите для начала трубку и поставьте под клапан банку. Если перестанет брызгать, то
ВТБ! написал : Нет разрыва потока - поэтому при открытии клапана получается гидроудар. Клапан не рассчитан на сопротивление на выходе - уплотнители для изоляции штока не предусмотрены.
