Апполло
Апполло
16.09.2016 в 21:27:28
Грое это кто? Посмотрите бауфлоу и скажите, как это уродство смогло получить на ручку имя грое? Да, для сетей сделано, знаю, но блин по сетям че дураки ходят что ли, не умеющие отличить вещь от плохой одноразовой?
Popadopulos
Popadopulos
18.09.2016 в 01:31:07
Идеал стандарт это Бельгия? Аха-хахахааа...ну в гугль бы глянули! Это же бубль-Гум!
Уже скромно НЕ упоминают никакой Бельгии. Бомж там в Бельгии фирму зарегистрировал, типа Борка.:))) Это то же самое что и Видима. Другие с равным успехом впаривают что это Германия.На самом деле сборная солянка.
"Торговая марка Vidima принадлежит компании Ideal Standard International – европейскому лидеру в производстве сантехники. Помимо марки Vidima , Ideal Standard International также выпускает продукцию под торговыми марками Ideal Standard, Jado, Ceramica Dolomite, Armitage Shanks и другими. " Ничего не напоминает???
Например. Унитаз Видима комплектуется французскими комплектами сливной арматуры SIAMP (по крайней мере 10 лет назад реально было фирменное) сегодня может и турецкого производства(такого хлама даже в каталоге Сиампа нет), а в тихаря, поговаривают, что и на Украине делают, во Вьетнаме так точно-только у них смог бесплатно скачать инструкцию на свой Сиамп.
Мой смеситель Видима "Сева-М" на кухне проработал 10 лет и запел картридж. Картридж оказался один из самых дорогих (400гр, примерно 16 долл) и уникальных, с красной вставкой и под 3 винта крепления. Но в продаже есть. Из поломок, по вине безграмотных инженегров-маркелохов видимы, пластиковый декоративный цилиндр покрытый хромом, между ручкой и основанием однорукого бандита.Он прикрывает торчащий картридж, и надевается на промежуточную пластиковую втулку. Так вот пластиковая втулка от старости накипи и грязи разбухла через 5 лет и лопнула этот хромированный цилиндр вдоль. Через 10 лет она разбухла ещё больше и в цилиндре образовалось 3 трещины. Цилиндр я склеил, НО выяснилось вдруг внезапно, что он УЖЕ не налазит на ребристую пластиковую втулку даже после чистки.Пришлось срезать рёбра втулки наждачным цилиндром с помощью дреммеля. Естественно что в наших краях купить такие запчасти не реально (народ реально жадный и тупой, особенно сантехники), картридж и то с трудоммм. А в европах без проблем. Так что в общем смеситель надёжный, отпахал 10 лет, гибкая подводка как новая (у нас нормальное давление 2-3 атм), картридж 10 лет. Но вот от пластиковых деталей я бы шарахался в сторону.
Ещё один существенный недостаток в обслуживании это крепление-требуется специальный инструмент для длинной шестигранной гайки на длинном -длинном болте. Типа длинного, глубокого торцевого шестигранника(но я в продаже таких и близко не видел). Просто так её не выкрутишь, мешают ниппеля шлангов и стенка ящика. Либо при установке обрезать торчащий болт болгаркой до самой гайки. В общем тот ещё идиотизм.Я использовал накидную шестигранную "гусиную лапку" на удлиннителе и тонну матюков в адрес этой "международной фирмы".
Popadopulos
Popadopulos
18.09.2016 в 19:36:13
О особо доставляют споры и "выборы" типа у кого картридж "толще и длиннее":"У ЕВРОСМАРТА НА УМЫВАЛЬНИК 35мм У ГРОЭ КАРТРИДЖ 46мм В ОСНОВНОМ ИДЕТ В МОДЕЛЯХ ДЛЯ ВАННЫ И В НЕКОТОРЫХ КУХОННЫХ" а Идеястандарт аж 47мм.При том что дырочка угловых приборных кранов миллиметров 5 в диаметре против трубы в 15,такой же диаметр и подводки к кранам(особенно там где ниппельная резьба 8мм наружная).ХА_ХА_ХА. Ну и нафига? Если подводка и краны не полнопроходные а можно сказать дроссельные. Вообще эти приборные угловые краны зло,особенно типа A-80 ARCO.
Апполло
Апполло
18.09.2016 в 19:54:25
Какие то пещерные понятия о смесителях...при чем здесь проходимость с диаметром?диаметр картриджа нужен тогда,когда хочется не ловить теплую воду а получать её поворотом ручки на все 135°
Popadopulos
Popadopulos
18.09.2016 в 21:16:25
Я и так её получаю поворотом ручки влево.Картридж 40. Напор от проходного диаметра зависит.В совокупности а не от одного диаметра картриджа. А 100градусов поворота или 135 это барин от жиру.Хочется побыстрее получить а не крутить 120-135 грудусов. Особенно когда большую часть года горячая вода градусов 40-45.Зажрались вы бояре там.:))) Вот на кухне зачем регулировать температуру воды с такой высокой точностью что надо вместо 100гр поворота аж 135? Там что с точностью до 1 градуса требуется? Да и ещё угол поворота это не от диаметра картриджа увеличивается а от конструкции и геометрии керамических вкладышей и их рабочих отверстий. Можно такой угол и на малом диаметре сделать,но за что тогда потом фирмам деньги с клиентов лупить и мозги им полоскать?
Апполло
Апполло
18.09.2016 в 21:30:44
Давай ещё,покажу маркетологам.может,ещё чего придумают.
Popadopulos
Popadopulos
20.09.2016 в 18:23:10
Маркетолохи и без вас работают на этом направлении не покладая рук.)) Начиная с пластмассы. Читал тут урок промывки мозгов в анус по пластику у Гроше и ржал. Медный подслой ложат обычно первым на пластик и химическим способом(пластмасса ток не проводит),так как его проще положить чем никель.Дорого никель химическим способом осаждать,у него плохая адгезия к пластику,он хрупкий и ломкий в отличии от меди.Ну хозяин -барин. Но в рекламном описании немецкие маркетолохи лабуды нарезали от души.А кое -кто повторил и развесил по ушам читателей. А уже на медь гальваникой наращивают остальные слои никеля,хрома итд. И не потому что медь мягкая и амортизирует удары (пластик то под медью НАМНОГО мягче ХА_ХА_ХА и он первый промнётся от удара),а потому что она очень электропроводна,хорошо и просто, дёшево химически осаждается,и обладает отличной адгезией к последующим слоям и при ударе ОНИ не отслятся от меди(в идеале). Никакой хромированный пластик дважды по 10 лет не отработает,он и на 10 не расчитан.Одноразовая продукция на 3-5 лет,как новый срок службы бытовой техники в Европе.
Второй миф ,пластик для того,чтобы не обжечся.ЧЕМ? Латунный кран и излив имеют не температуру подводки горячей воды а температуру изливающейся. Картридж смесителя и так пластиковый и теплоизолирован,в нём и после температура СМЕШАННОЙ воды а не кипятка,а подводка вам просто так руками не доступна. А изливающуюся воду вы УЖЕ отрегулировали чтобы не обжечься.Ваш Кэп О. Получить отрегулированной водой ожог невозможно.А если вы открыли один кипяток в 90гр,то вам никакой пластиковый кран НЕ ПОМОЖЕТ!!! Но маркетолохи введут заград отряд из детей.Мол они обожгутся.Пусть привыкают,ожога не получат а опыт приобретут.Вон японцы запретили топить зимой в школах,чтобы дети закалялись.Ну совсем маленькие сами не моются,по кранам не лазают,взрослые должны следить. Детские краны-краны для детей,с детским сроком службы,отличная рыглама!
Теперь разоблачим маркелогов про диаметр картриджа и угол поворота ручки. С каких это пор в геометрии от диаметра круга стал зависеть угол раскрыва сектора?)) Без разницы какой диаметр керамических пластин 35мм или 47мм,угол сектора можно сделать любым для сверхпрочного керамического диска,хоть 135 градусов ,хоть 150гр -вот только пользоваться будет уже не удобно. Но как же тогда впаривать потребителю более дорогой товар? Надо разделить продукты по размеру и углам поворота(цена в производстве одинакова).Большой картридж-большой угол-большая цена.Профит! А клиентам прополоскать мозги об уникальном продукте.Реклама -двигатель торговли.Самый пошлый лозунг.
От диаметра зависит напрямую площадь отверстия(сектора)-сечение а следовательно напор воды проходящий через это сечение. Чем больше диаметр-тем больше сечение,тем больше напор. НО это касается только ванных смесителей и то с полнопроходными подводами. Для гибких и жёстких подводок кухонных и умывальников сечение подвода ограничено внутренним диметром подводки.Даже для М10 внутренний диаметр 6мм (для М8-5мм)и мало того в теле самого крана,после резьбы рассверлено ОБЫЧНО отверстие ф5мм.)) А ещё приборные угловые краны со своей дырочкой дросселируют поток воды. В результате диаметр по сути ни на что кроме маркетинга и деления на углы поворота не играет в кухонных кранах.
Как пример чистого денежного маркетинга приведу свою Видиму Сева-М.Покупал её в 2004г около 130 гривен,это менее 20 долларов.Сегодня стоит 1600-2000грн это 64-76 доллара.Картридж тогда стоил 43 грн(5-6долл),сегодня 400-450грн(16-18 долл или 13 евро). Вот с какого хрена цена в долларах выросла в 3 раза и более?Качество то не улучшилось,ухудшилось.
Как пример крепления приведу польско-китайские однорукие краны Ферро(конструкция отличная а вот исполнение... весь никель в пятнах и пупырышках).Две шпильки с шестигранными гайками.Шпильки имеют прорези под шлицевую отвёртку и ВЫКРУЧИВАЮТСЯ из тела крана,если вы не можете достать шестигранную гайку или она заклинила.Просто и гениально! А инженегры Идеал Стандарт ничего не делают на Видиме.И монтаж и демонтаж их крана это мучение или дорабатывай сам их крепление..
Prophet45
Prophet45
22.09.2016 в 09:17:26
Подскажите бюджетный вариант душевой системы с верхней лейкой, изливом в ванну и шлангом, желательно с термостатом. На предыдущей квартире ставил Hansgrohe Raindance Select 240 Showerpipe 27117000 25744, но сейчас ценник очень не нравится. Есть ли что бюджетное до 15-20 т.р.? Пока присмотрел Elghansa MONDSCHEIN NEW 2330233-2D - 16280 р. Elghansa NEW WAVE DELTA 2307593-2A - 10800 р. Elghansa NEW WAVE ZETA 2307592-2A - 10800 р. Timo Beverly SX-1060 - 19460 р. Orange Otto M22-911cr - 16929 р. Bravat Opal F6125183CP-A1-RUS - 14200 р. Lemark Poseidon LM4262C - 19886 р. Vidima Balance BA270AA - 15230 р. Garcia Barcelona 8298 - 18600 р. Garcia Valencia 8295 - 15000 р. Спасибо.
Апполло
Апполло
22.09.2016 в 09:50:11
Gllon гляньте
Prophet45
Prophet45
22.09.2016 в 09:59:53
AppolloRussi написал: Gllon гляньте
Спасибо. В моем случае я так понимаю - Gllon C013 CP и Gllon C012 - но они без термостата.
Апполло
Апполло
22.09.2016 в 10:03:51
И слава небу,что его там нет,в их исполнении
