25.10.2019 в 14:21:07
Елка написал: А вот интересно, лучше брать и смеситель, и стойку одного производителя, или неважно? Я понимаю, что крепление там одно и тоже, но, может, если от одного производителя они как-то больше друг друга любят? Не?
Елка, не важно.
29.10.2019 в 13:01:31
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Пожалуйста, помогите определиться с выбором гигиенического душа со смесителем. Выбираю такой, чтобы продавался комплектом. Из соображений размера, дизайна и цены мне подошли следующие 5 моделей:
К сожалению, я абсолютно ничего не смыслю в сантехнике, поэтому никакие другие параметры выбора (кроме перечисленных выше) не рассматривала. Моё главное требование к этому комплекту - максимально долгая работа, не требующая каких-то доделок, прочисток, замен и ревизий, поскольку я в этом не компетентна.
Можете что-то порекомендовать из приведённого списка?
29.10.2019 в 13:27:00
Валентина_ написал: мне подошли следующие 5 моделей
имхо из двух грое Grohe BauFlow 124900 предпочтительней - там лейка на жесткой воде дольше проживёт (из собственного опыта эксплуатации). по остальным ничего не скажу.
29.10.2019 в 13:47:58
Marozoff, спасибо, что поделились опытом.
29.10.2019 в 14:45:19
Валентина_, также желателен шланг либо полностью пластиковый, либо в пластиковой заливке.
29.10.2019 в 16:44:49
Mazayac, По описанию пластиковый шланг только у Grohe BauFlow. Если смотреть по картинке, то, возможно, ещё у Hansgrohe. У остальных металлический. А вот у Ideal Standard написано, что их шланг "в двойной оплётке". Это и есть пластиковая заливка? Или нет?
29.10.2019 в 17:56:57
Валентина_ написал: у Ideal Standard написано, что их шланг "в двойной оплётке". Это и есть пластиковая заливка?
Да, верно.
29.10.2019 в 19:19:57
Mazayac, Спасибо!
31.10.2019 в 13:25:43
Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, насколько необходима такая опция, как "клапан защиты от обратного потока" в гигиеническом душе? Сантехник говорит, что желательно, чтобы он был. А в тех моделях, что я рассматриваю, он есть только у самой дорогой (Hansgrohe). Если это такая важная вещь, почему её в большинстве моделей нет? Или его всё равно отдельно докупать и устанавливать надо к таким моделям?
31.10.2019 в 20:22:23
Валентина_, если речь про обратные клапаны на входах ХВС и ГВС смесителя гиг. душа, то они строго обязательны. Без них при определённом стечении обстоятельств будет подмес воды, вместо горячей холодная пойдёт или наоборот.
31.10.2019 в 21:41:01
Mazayac, Спасибо! Раз они обязательны, то тогда сантехник прав, что лучше взять такой смеситель, где они уже встроены. Иначе ведь всё равно придётся их искать и устанавливать, получается?
