ALEX04
ALEX04
16.04.2013 в 11:33:37
Равшан, Равшан,подскажите на что влияет пластиковый декоративный колпак который прикрывает катридж у гроэ,как он сказывается на работе смесителя???
sanya1965, В данном варианте имеется в виду не корпус из нержавейки а покрытие,цвет модели нержавеющая сталь http://f-plus.ru/index.php?cPath=30_73plus.ru/index.phpcPath=30_73,а смесители FRANKE,как и BLANCO делаются из латуни.
Равшан
Равшан
Пермь
16.04.2013 в 11:42:14
sanya1965 написал : тогда незачет
Мне это просто не интересно.Нержавейка труднообрабатываемый,а значит более дорогой продукт при сомнительных преимуществах перед латунью и бронзой(если,конечно это не химическое производство с концентрированными кислотами и прочими активными реактивами). Зачем платить больше?(с) Ни за что.
sanya1965
sanya1965
16.04.2013 в 11:59:25
ALEX04 написал : sanya1965, В данном варианте имеется в виду не корпус из нержавейки а покрытие,цвет модели нержавеющая сталь http://f-plus.ru/index.php?cPath=30_73plus.ru/index.phpcPath=30_73,а смесители FRANKE,как и BLANCO делаются из латуни.
и у FRANKE, и у BLANCO есть с корпусами из нержавейки, мне их привозили при проведении тендера.
точные модели не подскажу, в рознице они начинаются от 20труб.. но меня останавливает не цена, а виденное на одном заводе -там трубы отопления от котельной сделали из нержавейки еще в советское время. лимита на черный металл у них не было, а нержавейка использовалась для основного производства. и тепловое расширение повело трубы в разные стороны, а потом они зацвели. вот вопрос -нафик такое счастье? и еще. теплоемкость латуни грубо 0,394, нержавейки (с хромом 18%) грубо 0,520. и при расширении -сжатии они ведут себя очень по-разному и слишком сложно обеспечить нормированные зазоры. ну и по секрету скажу, что лучшие корпуса делают из небериллиевой бронзы, именно по этим причинам.
Tratil
Tratil
Липецк
16.04.2013 в 15:59:37
У родителей Лемен китайский 6,5 лет - все нормально, давление 4...5 МПа покупался за 600р.
Равшан
Равшан
Пермь
16.04.2013 в 17:47:26
sanya1965 написал : и у FRANKE, и у BLANCO есть с корпусами из нержавейки, мне их привозили при проведении тендера.
Ой да опять вы как всегда чушь собачью пишете про теплоемкость и тепловые расширения.:D Тема о смесителях,а не о том как вы когда-то где-то неправильно монтировали трубы из нержавеющей стали или видели это и не исправили.:D
Нержавейка более тугоплавкий и более твердый материал.Поэтому нужно больше энергии на отливку и трудозатрат на обработку(шлифовка,покрытие,резьба итд).
Поэтому смесители из нержавейки более доргие.
Дорогие-поэтому и не интересны.Стоили бы одинаково-было бы все-равно какой покупать.
sanya1965
sanya1965
16.04.2013 в 18:20:26
Равшан написал : о смесителях,а не о том как вы когда-то где-то неправильно монтировали трубы из нержавеющей стали или видели это и не исправили.:D
повторяю: расширение при нагревании оказывает влияние на зазоры в смесителях. если при 20С металл\сплав стабилен, то при охлаждении и нагревании он изменяется.
Равшан написал : Нержавейка более тугоплавкий и более твердый материал.Поэтому нужно больше энергии на отливку и трудозатрат на обработку(шлифовка,покрытие,резьба итд). Поэтому смесители из нержавейки более дорогие.
я вроде бы давал ссылку на материаловедение. про какую нержавейку речь? какая марка? они различаются по стоимости до 20раз за тонну. или Вы только одну "кастрюльную" знаете?
Равшан написал : Дорогие-поэтому и не интересны.Стоили бы одинаково-было бы все-равно какой покупать.
это исключительно Ваш вывод. если бы они были лучше и дороже, то смысл был бы. но я пытаюсь пояснить, что самого смысла нет. хотя и признАю, что в случае с Вами это безуспешно.
Равшан
Равшан
Пермь
16.04.2013 в 18:26:09
sanya1965 написал : повторяю: расширение при нагревании оказывает влияние на зазоры в смесителях. если при 20С металл\сплав стабилен, то при охлаждении и нагревании он изменяется.
Еще раз повторю:не порите чушь. Это не оказывает никакого влияния на работу смесителя. Дорогие(по вышеописанным причинам)-вот и не берут. Шаровые краны из нержавеющей стали стоят в несколько раз дороже.И смесители дорогие.
Warhamster
Warhamster
Самара
16.04.2013 в 18:46:31
Я так понимаю, Дамиксу в топку...
А есть ли аналог смесителя для мойки ARC 29000? Чтобы все крутилось-вертелось и с резинкой на носу, чтоб бакалы не бить;)
Да еще и полностью разборный и регулируемый(можно поджимать прокладки у излива) при этом.
Если что, такой смеситель уже куплен, мне нравится, не знаю... На коробке "Мейд ин Денмарк". Если это ничего не стоит, я вообще сдаюсь тогда.
Юберъ
Юберъ
16.04.2013 в 19:20:24
Warhamster написал : можно поджимать прокладки у излива
Зачем? Они ослабевают? Тогда точно в топку такое.:)
Warhamster
Warhamster
Самара
16.04.2013 в 20:35:10
А хрен знает, ослабевают или нет. Но если ослабеет, можно поджать;)
Суть в том, что просто попался смесак, у которого излив туговато вертелся. А в инструкции(если эту картинку можно так назвать), пожалуйста, показано как за три секунды произвести неполную разборку смесителя и с помощью имбуса это дело отрегулировать.
Почему-то только в комплекте нет некой заглушки для раковины(судя по картинке обычная пробка-кнопка) - комплектация бывает разная чтоли... Я вообще, чесно говоря, не понял про эти заглушки. Ладно, не дефицит. А то поди такая же, как отражатели у Густавсберга - лучше бы совсем не давали, чесслово;)
Warhamster
Warhamster
Самара
16.04.2013 в 23:42:10
По-моему смесители из нержавейки вечные вообще. Советские(или может импортные, кто их знает?) Их много где еще можно встретить; такие, из троиников тоненьких собранные(запрессованые, чтоли). И накидные гайки, они же эксцентрики тоже из нержи, с метрической резьбой.
