Slob написал :ALEX04,
не подскажете, какие есть фирменные ограничителя протока? в идеале скрытые - внутри гайки перед душевой лейкой или после смесителя
В комплекте с душевыми лейками Hansgrohe аж по две штуки шло: просто ограничитель и чашечка-сеточка, этакий фильтр грубой очистки.
У остальных нормальных брендов такое не практикуется?
мне нужно точно знать, сколько л/м, а не "просто ограничитель". лейка Grohe Euphoria Cube, у нее кривая расхода указана в документации, но мне необходимо еще снизить.
Установил в ванной Ideal Standard IdealRain Cube A5862AA и Ideal Standard Ceramix Blue B 9490 AA. Теперь подбираю смеситель на раковину в ванной. Раковина - встроенная в столешницу из акрилового камня толщина 40мм. Хотел купить Ideal Standard Ceramix Blue A5646AA, но говорят не подойдет для такой толщины. Так ли это? И какой смеситель тогда выбрать, чтобы подошел?
У вас смеситель устанавливается в отверстие встраиваемой раковины или отверстие под кран в самой столешнице?Если в отверстие самой раковины,то подойдет любой смеситель.В модели playa крепежная шпилька по моему точно такая же как и в модели ceramix A5646AA с отверстием внутри под спицу от донного клапана,только у ceramixa крепится через верх шестигранником,а у playa стандартно снизу,такую шпильку можно подобрать,только от стандартного донника со спицей придется отказаться,но если донный клапан нужен можно поставить клик клак,а модель ceramix A5647AA идет без донника и крепится на обычную шпильку.
ALEX04 написал :
Отверстие под кран в самой столешнице. Столешница как бы переходит в мойку (монолитная литая конструкция). Можно и без донного клапана.
