Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 10:02:04
Так это мойка *****, а не смеситель. Приклейте снизу кусок ДСП, там где смесак стоит.
Посмотрел, как выглядит Ваша мойка: "играть" она должна, только если совсем уж из китайской фольги.
Обычно прокладка, как на картинке решает все вопросы. Может, просто крепежная гайка плохо затянута?
Попробуйте, не гнется ли металл мойки - если да, придется поработать лобзиком!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.10.2013 в 13:59:24
Вляпался называется... Была же поначалу мысль купить просто новую раковину обычную эмалированную взамен старой. Повёлся блин на новомодные веяния, мойку захотелось.
Гайка затянута. Но там есть 2 неприятных момента: 1) крепёжное отверстие с резьбой одно и смещено относительно вертикальной оси, поэтому при затягивании резьбы один край притягивается сильнее другого, образуется перекос; 2) на торце чёрного ребристого цилиндра (который для усиления) приклеена пористая резина. Цилиндр притягивается тоже неравномерно (см. п.1) и ещё больше увеличивает перекос.
В одной из веток этого форума мне подсказали, что существуют смесители с более надёжным креплением.
Мойку менять - не вариант, только смеситель или менять, или дорабатывать узел крепления, или саму мойку усиливать.
ЗЫ. Металл гнётся, как не гнуться при такой-то толщине. :swoon
Вечный студент
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 14:12:00
У меня мойка из икеи, нев... огромного размера, ничего там не гнётся, хотя именно этого я опасался за такие деньги(тыщи 4). Дсп, кстати, приклеена, хотя и не нужна нафиг. И куча крепежа и уплотнительных резинок всяких в комплекте.
Почему у Вас там что-то под углом - это вопрос, так быть не должно. Крепление одинаковое у всех смесителей, начиная от "за 300 с рынка", и заканчивая не знаю чем. Оно хоть и не серьезное на вид, но его хватает. Если перекос идет из-за того, что шпилька в сам смесак криво входит - это брак.
Далее. Где резина(у приличных она не пористая, а наоборот достаточно твердая, отвечаю) еще самоклейка может быть, но вы бы заметили бымажку, я уверен.
Если со смесителем все нормально, или Вы его замените(может на Дамикса Арк, которому я покланяюсь;)), то с мойкой все равно что-то надо делать. А именно, усилить ее ДСП, как я уже сказал. По форме выштамповке выпиливайте, чем больше кусочек будет, тем лучше - на сколько хватит желания и таланта его подогнать.
В таком случае опора поастиковая вообще не нужна будет. Кстати, на любом стройрынке можно найти такие опоры более серьезные, чем дают к фирменным смесам. Китайцы делают плохие смесители, но хорошие к ним крепления;) В виде полумесяца очень мощные бывают.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.10.2013 в 14:25:05
Warhamster написал : Почему у Вас там что-то под углом - это вопрос, так быть не должно. Крепление одинаковое у всех смесителей, начиная от "за 300 с рынка", и заканчивая не знаю чем. Оно хоть и не серьезное на вид, но его хватает. Если перекос идет из-за того, что шпилька в сам смесак криво входит - это брак.
Ровно смеситель стоит, это при эксплуатации он колышется. Чуть тронешь - щёлка образуется с поверхностью мойки.
Warhamster написал : Где резина(у приличных она не пористая, а наоборот достаточно твердая, отвечаю) еще самоклейка может быть, но вы бы заметили бымажку, я уверен.
Бумажка была наклеена на резину, я бумажку выкинул.
Наверное, мне надо видео снять, чтоб понятно было.
Вечный студент
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 14:36:10
MrGalaxy написал : Ровно смеситель стоит, это при эксплуатации он колышется. Чуть тронешь - щёлка образуется с поверхностью мойки.
Стоять-то он по-любому ровно будет, даже если его просто поставить. Весит-то он нормально. Шпилька из него ровно растет? Хотя, такого брака, наверное, даже на самом отстое не бывает.
MrGalaxy написал : Наверное, мне надо видео снять, чтоб понятно было.
Или фото хотя бы. И не только вид на смес, как он там качается ай-ай-ай, а больше интересует обратная сторона - что под мойкой.
seni4
seni4
Иваново
10.11.2013 в 20:49:23
Среди моделей видимы и Ideal Standard есть однорукие смесители для рукомойника, которые можно установить на столешницу из искусственного камня толщиной 40мм? И к такому набору какой лучше смеситель выбрать, чтобы выход для подключения данной стоики был ближе к стене (на вроде того как в этой модели), Ideal Standard или видимы?
ALEX04
ALEX04
12.11.2013 в 00:59:04
Гарнитур отличный,лучшее соотношение цена качество,верхний блин 200х200,сверх плоский,полностью латунный,разборный можно чистить со временем,переключатель между душами керамический,верхний держатель латунный телескопический,раздвижной,шланги NEOPERL CHROMALUX ® http://www.neoperl.net/en/oem/products/showerhoses/linesfeatures/chromaluxsupreme.html с прокруткой с двух сторон от перекручивания,лейка массажная 3-х режимная http://idealstandard.de/products/idealrainprogramm.html, http://www.idealstandard.de/de/products/2/pcon_4066.html#.Brauseprogramm ,сборка родная-Германия,гарантия 5 лет А смеситель можно вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?text=ideal%20standard%20strada%20A5848AA&srnum=11&modelid=9334073&hid=91610 http://www.idealstandard.de/de/products/2/pcon_3490.html#.Waschtischarmaturen У него приличный вынос излива,аэратор под углом 30 градусов плюс имеет внутренний поворот http://www.neoperl.net/en/oem/products/aerators/productlines/ssr.html ,картридж Multiport 40мм http://www.fastpart-spares.co.uk/product.asp?REDIRECT=search.asp?PERPAGE=|INSTRUCTIONS=|TOPSPARES=Y|NAV=|LEVEL1=|LEVEL2=|LEVEL3=|LEVEL10=|LEVEL2_ALL=|LEVEL3_ALL=&ID=A960145NU ,подключение душ шланга слева на корпусе,а не под изливом,чашки отражатели телескопические,так что не будет зазоров между ними и плиткой,гарантия 5 лет сборка так же-Германия.
seni4
seni4
Иваново
14.11.2013 в 10:46:55
У данного смесителя http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7770703&hid=91610 не видно резьбы в месте подключения душа. Каким образом его подключить?
молоток
молоток
14.11.2013 в 12:34:54
seni4 Когда купишь этот смеситель - узнаешь :) В 220 вольт продают за 6389 рублей
seni4
seni4
Иваново
14.11.2013 в 13:01:00
Да хотелось бы заранее знать, чтобы не лохануться. Я нашел его за 6050р.
молоток
молоток
14.11.2013 в 13:24:06
seni4 написал : Да хотелось бы заранее знать, чтобы не лохануться. Я нашел его за 6050р.
Так зайди в магазин где его продают и разузнай, наверняка шланг Ideal Standart подходит к нему
