DED
DED
03.09.2012 в 10:52:33
OlegCh написал : Ну вот, смастерил таки катушку. Получилась, конечно, не такая гламурненькая, как выше у товарищей, но свою функцию выполнила на отлично. Сматывать шланг теперь одно удовольствие. И в сарае лежит аккуратненько.
Неее, ну надо до ума довести. Сматывать, перебирая ладошками по диску не айс, да и разматывая, можно со стоек уронить.
OlegCh
OlegCh
03.09.2012 в 11:58:02
DED написал : Неее, ну надо до ума довести. Сматывать, перебирая ладошками по диску не айс, да и разматывая, можно со стоек уронить.
Да вот и я думаю, может педальный привод от старого велика примастырить... ;)
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Malevich
Malevich
03.09.2012 в 12:34:50
OlegCh написал : педальный привод от старого велика примастырить...
Вилку поширше и вместо заднего колеса её: хошь катайся, хошь - шланг крути! ;) В боковинах проёмы бы устроить - проветривания для.
OlegCh
OlegCh
03.09.2012 в 13:18:43
Malevich написал : В боковинах проёмы бы устроить - проветривания для.
О, вот это ценный совет, спасибо!
DED
DED
03.09.2012 в 21:46:34
Вот фотки "чюда" мною сделанного.
Скажу сразу - делал без души, а чтоб облегчить свой труд. Жена с парой соседок взяли шефство над двором, в плане цветочков и клумбочек. И частенько после работы, уставшему и голодному, доставалось таскать вёдра с водой из комнаты охраны, в последствии разматывать и сматывать шланг кольцами (мною же и купленного). Потому в один из выходных, пошукав по сусекам у себя в гараже и у друга, была сотворена катушка. Основа из вешалок-стоек, катушка пластиковая (из под лески) обшита фанерными "щёчками". Входит 50 метров шланга с запасом. Боковой отвод шланга не делал, так как двор большой и разматываем на полную.
Dina Malina
Dina Malina
09.06.2013 в 18:09:49
А не знаете, какие размеры катушки подойдут для шланга 1/2 150 метров? На этикетке шлангов вроде была цифра 20 мм. Если щечки будут 60 см, а ширина намотки тоже 60 при диаметре внутреннего вала 20 см, как думаете этого будет достаточно?
OlegCh
OlegCh
10.06.2013 в 11:47:37
Dina Malina написал : А не знаете, какие размеры катушки подойдут для шланга 1/2 150 метров? На этикетке шлангов вроде была цифра 20 мм. Если щечки будут 60 см, а ширина намотки тоже 60 при диаметре внутреннего вала 20 см, как думаете этого будет достаточно?
"Щечки" - это вы имеете в виду диаметр катушки? Ширина намотки 60 см - это явный перебор, на такую катушку пожарный шланг наматывать можно, а не 1/2. Моя примитивная программка расчета дает такие параметры: внутренний диаметр 20, диаметр катушки 50, ширина катушки 30. На нее должно влезть около 170 м 1/2 шланга.
Dina Malina
Dina Malina
10.06.2013 в 23:31:30
OlegCh, спасибо Вам большое! Надеюсь Ваша программка не ошибается :)
andrus30
andrus30
Новомосковск
08.07.2013 в 17:28:36
Помнится, в конце 2011 года своим плазменным Горынычем сделал такой девайс, может быть, не айс, но зато без излишеств на супер... можно даже назвать, бюджетный вариант катушки для полива.
В качестве "перемычек" между кругами использовал отходы из ламинированного ДСП - шесть "дощечек" по 4 самореза на каждую (по 2 самореза с каждого круга). Труба обычная водопроводная полдюймовая. Как говорится, и дешево, и сердито.:)
Ivas71
Ivas71
11.09.2014 в 11:44:20
Всем доброго дня! Для желающих сделать катушку для намотки и хранения шлангов, могу подарить готовые катушки из фанеры(10мм) диаметром 60 см и шириной от 30 до 42 см. Останется только сделать держатель для катушки.
69igor
69igor
Тараз
15.10.2014 в 10:08:16
Ivas71 , добрый день ! Подскажите из под чего они ?!
