Warrax
Warrax
Томск
26.07.2011 в 10:35:25
поймите, радиаторы на нижней подаче хорошо работать не могут, тем более в высотном доме, гравитацию отменить невозможно. Чтобы остановился весь стояк, нужно чтобы в нём появились большие водяные пузыри, такое возможно, но мне такие случаи не встречались. Часто бывает, что при запуске системы некоторые стояки просто не греют из-за того, что у какой-нибудь бабушки стоит раритетный чугунный радиатор, чуть менее чем полностью забитый грязью, а перемычки нет в принципе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2011 в 11:51:00
Warrax написал : Чтобы остановился весь стояк, нужно чтобы в нём появились большие водяные пузыри, такое возможно, но мне такие случаи не встречались.
Чтобы не запустился при верхней подаче - это запросто, каждый год наблюдаю. :( При нижней с пузырями только лучше идёт. :)
А с "перекручиванием"... Если циркуляция плохая, то запросто можно стояк остановить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2011 в 11:52:25
Warrax написал : Я не понимаю, зачем понадобилось делать перекрут?
Warrax написал : поймите, радиаторы на нижней подаче хорошо работать не могут
Эти два высказывания как будто вступают в противоречие?
Alive2011
Alive2011
Томск
26.07.2011 в 13:54:46
Плохая циркуляция - это ведь низкая скорость носителя? Т.е., в этом случае теплоноситель не сможет "продавить" петлю?
Warrax
Warrax
Томск
26.07.2011 в 16:22:45
Василий Трофимович Быков(ВТБ), Вы меня конечно "поймали" на слове, но я имел ввиду, что нижняя подача предполагает несколько худшую циркуляцию, чем в традиционном варианте и особого смысла перекручивать подводку я не вижу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2011 в 16:53:14
Warrax написал : Василий Трофимович Быков
Это не Ф.И.О. :D
Подключение радиаторов "снизу - вверх" вообще не предусмотрено - и его работоспособность зависит от массы факторов. (Обходные варианты с внутренними пробками, трубками и т.п. не считаю.)
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.07.2011 в 20:13:05
Alive2011 написал : Плохая циркуляция - это ведь низкая скорость носителя? Т.е., в этом случае теплоноситель не сможет "продавить" петлю?
извините , что вмешиваюсь в вашу умную беседу низкая скорость определяется перепадом давления на стояке , и действительно , если этот перепад будет меньше чем 0.5 метра вод ст ( высота радиатора ) , то действительно при полном завоздушивании стояк остановится , при большем перепаде давления будет булькать вообще воздуху взяться в закрытой системе с высоким давлением неоткуда , кроме ремонтных работ а что при нижнем подключении батарея будет греть намного хуже , это не оставляет сомнений , так что все правильно сделано , только вот я не понял , это был холостой стояк ???
Alive2011
Alive2011
Томск
26.07.2011 в 20:30:51
Холостые стояки я не трогал. Я писал выше, что один из трех холостых стояков у меня подъемный, т.е. транзитом поднимается на 9й этаж, а оттуда идет уже нагруженный стояк с приборами. Этот радиатор я подключил без перекрута. Спасибо за разъяснение по завоздушиванию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2011 в 09:50:34
артур липецк написал : кроме ремонтных работ
Так о них и речь. :( Включат после аварии - а стояк не продавит.
Alive2011
Alive2011
Томск
27.07.2011 в 10:36:11
Когда после монтажа радиаторов стояки включили (и даже подали в них на короткое время горячую воду), они стали нагреваться, хотя воздух в радиаторах был (немного). Оценить нагрев радиаторов я не успел, стояки быстро остыли.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.07.2011 в 19:12:15
ВТБ! написал : Так о них и речь. Включат после аварии - а стояк не продавит.
аварии разные , когда сливают стояки , когда просто циркуляцию могут остановить ну и не вопрос вечерком открутить спускник и запустить стояк главное , что батарея будет греть хорошо - косяк проектантов устранен))
