Юрка
Юрка
23.11.2018 в 16:18:58
ebf написал: скорее не всего блока, а пружины
Если так, то при использовании двух пружин в качестве входных, при помощи данного блока можно распределить 24+24=48 ампер? А если три пружинки вводные, то 24+24+24=72 А? Кто бы мог подумать: маленькая фитюлька, но сколько возможностей.
Юрка
Юрка
23.11.2018 в 16:27:31
ebf написал: к данной серии можно подключать ТОЛЬКО ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ
А если мой вопрос применить к серии 221 (она для всех видов проводов), то каков будет Ваш ответ?
ebf
ebf
23.11.2018 в 16:32:26
Юрка написал: А если мой вопрос применить к серии 221 (она для всех видов проводов), то каков будет Ваш ответ?
Она практически всеядная ,только с обжатыми наконечниками нельзя :)
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2018 в 16:32:48
Юрка написал:
Юрка, :D
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
23.11.2018 в 16:44:24
ebf написал: Она практически всеядная
Я знаю, что она всеядная. Но вопрос-то касался независимости номинального тока от вида проводников. Как такую независимость объяснить, если площадь контакта разная?
ebf
ebf
23.11.2018 в 16:46:45
Юрка написал: Как такую независимость объяснить, если площадь контакта разная?
Это уж точно не ко мне ,мне достаточно данных производителя и личный опыт эксплуатации
Юрка
Юрка
23.11.2018 в 16:49:53
ebf написал: мне достаточно данных производителя
Надо сначала определиться, данных о чём: о токе блока в целом или о токе отдельной пружины. Это две большие разницы.
ebf
ebf
23.11.2018 в 16:55:40
Юрка, А чего определяться то, вы можете взять 221-413 но подключить одну линию и пыхнуть 24А ,а можете две и тоже пыхните максимум 24А , так что держит 24А блок или пружина? Вот и все определения :)
Юрка
Юрка
23.11.2018 в 18:29:37
ebf написал: можете взять 221-413 но подключить одну линию и пыхнуть 24А ,а можете две и тоже пыхните максимум 24А
Это значит, что ваше мнение эволюционировало от "Ну точно не на блок, это бредятина до мозга костей" до "Да, 24 ампера - это номинальный ток блока".
ebf
ebf
23.11.2018 в 18:50:53
Юрка написал: "Да, 24 ампера - это номинальный ток блока".
И пружины тоже
Юрка
Юрка
23.11.2018 в 19:00:43
ebf написал: И пружины тоже
Не факт. Я знаю один пружинный блок с номинальным током 63 ампера, но при этом одна пружина у него имеет ограничение по току 25 ампер. Так что, надо обращаться к производителю и вопрошать. Тем более надо, что есть куча тем "Почему горят Ваго". Видать, чего-то не допоняли мастера.
