Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 01:45:47
dokar написал: У меня помещается
Что помещается? Глубина механизма розетки порядка 30+ мм, и что у вас может поместиться в 40-45, включая хоть какой-то запас провода?
Выключатель еще поместится туда-сюда.
Но вообще, если делать по-человечески, то да, никакие распайки там нафиг не нужны.
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2019 в 01:48:03
dokar написал: или сколько там (?)
45, плюс допуски.
Radio написал: ну обычный глубокий подрозетник 60 мм глубиной
Я про внешние габариты: в контексте подрозетника - габаритов приведенной распайки вроде хватит.
Radio написал: А вы про что говорили?
А плюньте на мои тезисы - я чего-то уже в абстракции на ночь глядя)))...
dokar
dokar
Мадонатор
21.01.2019 в 02:00:14
Radio написал: Глубина механизма розетки порядка 30 мм,
20 , Карл , если выкинуть лапки с винтами. Ну и размеры коробок.
Запас 25мм.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 02:03:27
dokar написал: 20 , Карл , если выкинуть лапки с винтами.
Чертеж, сестра, чертеж! :a
megrad
megrad
21.01.2019 в 08:19:24
Юрка написал: Коробка клеммная 75х75х30 мм сосна (КРК2702 0201-И) HEGEL - удобная в монтаже вещь?
Нормальная, вопрос наполнения.
Юрка написал: Может, лучше 100х100х25?
Больше лучше, но тут вопрос эстетики.
Юрка
Юрка
21.01.2019 в 18:31:48
megrad написал: Больше лучше
А какую из больших накладных коробок на сайте ЭТМ выбрали бы Вы: 1) если надо цвет под дерево. 2) если надо белую. К коробкам будет подходить ВВГ в коробах.
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 19:32:22
Юрка, что значит больших и сколько ввг к ним будет подходить?
Вот эта, например, достаточно большая как по мне: https://www.etm.ru/cat/nn/2984708/
Юрка
Юрка
21.01.2019 в 20:30:36
Radio написал: что значит больших и сколько ввг к ним будет подходить?
Один магистральный 3х2,5 входит, другой магистральный 3х2,5 уходит, третий идёт на выключатель, четвёртый на светильник, в коробке 4 клеммы Wago 221-613. Большой - это значит, что я не почувствую дискомфорта при работе с этой коробкой.
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 21:12:25
Юрка написал: в коробке 4 клеммы Wago 221-613
Это абсолютно огромные и излишние клеммы для таких коробок и таких сечений. Я через них варочные поверхности подключаю.
Хотя, если у вас других нет... Я бы упаковал, думаю. За полный комфорт не обещаю.
А почему решили использовать 2,5, а не 1,5, например? Если у вас свет и розетки совмещены, то это очень логично.
Юрка
Юрка
21.01.2019 в 21:44:09
Radio написал: Это абсолютно огромные
Чего там огромного: 23х21х10 мм. А делать надо максимально надёжно (чтобы хата не сгорела ни при каких обстоятельствах), универсально (если что-то изменят в проекте, то они подойдут всё равно), просто (потому что электрик местный, ничего кроме пассатижей не видел). 2,5 - это выбор хозяйки. Другого кабеля она не заказывала. Короче, склоняюсь к коробкам 100х100х25 от EKF. Закажу штуку, посмотрю вживую. Если устроит, то закажу остальные.
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2019 в 21:46:26
Юрка написал: склоняюсь к коробкам 100х100х25 от EKF. Закажу штуку, посмотрю вживую
А они там разве не "на заказ"?
