serj12
serj12
Волгоград
21.01.2019 в 23:53:09
Юрка написал: из обычной "втычной" клеммы провод можно штатно вытащить, не повредив клемму?
да
Юрка написал: а 6 мм есть только рычаговые?
нет , есть втычные ( я их на времянках постоянно использую)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
21.01.2019 в 23:55:38
MaSeVi написал: По мне такое сечение уже перебор
да ну , нормально
MaSeVi написал: не помню уже как
выкручивашь и тянешь на себя
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
22.01.2019 в 00:15:08
serj12 написал: глупо
Глупо что? Переплачивать? Качество контакта у рычаговых не хуже? Удобство использования у рычаговых выше? Так почему глупо?
Юрка
Юрка
22.01.2019 в 00:16:36
serj12 написал: есть втычные ( я их на времянках постоянно использую)
А максимальная температура у них тоже 105 градусов? И они не прозрачные (не видно, как воткнул)?
Юрка
Юрка
22.01.2019 в 00:21:33
Radio написал: А они там разве не "на заказ"?
На заказ. Так вроде до весны успеют.
MaSeVi
MaSeVi
22.01.2019 в 00:22:28
Юрка написал: Так почему глупо?
В обоих вариантах при нормальном исполнении принцип простой: воткнули, крышкой закрыли и забыли...
Юрка
Юрка
22.01.2019 в 00:25:38
MaSeVi написал: вы заложили на свет 3х2,5 кв.мм?...
В общем-то не я это заложил. Надо будет предложить заказчику 1,5 на свет. Моя роль там что-то вроде снабженца. Но при этом ещё и консультант, хотя я предупреждал, что не моё это.
MaSeVi
MaSeVi
22.01.2019 в 00:28:13
Юрка написал: Надо будет предложить заказчику 1,5 на свет.
Конечно предложите. Хотя бы дешевле, да в монтаже в распайках попроще)))...
serj12
serj12
Волгоград
22.01.2019 в 01:05:07
Юрка написал: Глупо что?
Использовать то , что не совсем к месту .
Юрка написал: Переплачивать?
Стоимость не так существенна как технология применения
Юрка написал: Качество контакта у рычаговых не хуже?
Работает по другому .
Юрка написал: Удобство использования у рычаговых выше?
Для моножилы - нет .
Если у тебя везде моножила - зачем брать клеммник для многожилы ?
Юрка написал: А максимальная температура у них тоже 105 градусов?
не нагревались , не могу сказать , навечно не ставил , там где использовал - потом убирал .
Юрка написал: они не прозрачные (не видно, как воткнул)?
Прозрачные . Видно .
И это пройдёт ...
ebf
ebf
22.01.2019 в 01:53:35
2273,224,773 все 105 ,а вот окружающей среды разная ,у перечисленных 60 ,у 221 85 градусов , 222 серия 85 и 40 градусов
MaSeVi
MaSeVi
22.01.2019 в 01:55:09
ebf, Не лень, на ночь-то глядя!)))…
