06.07.2006 в 18:36:18
Стояк обычный, металлический, менять, конечно, не буду.
Металлопластик ругают, говорят гидроудары плохо держит. Полипропилен надежнее, но для него нужен спецмонтаж (сварка), а если мне надо будет в дальнейшем врезки делать (типа стиральной или посудомоечной машины) - то как тогда? Или взять трубы медные? Или нержавеющие?
06.07.2006 в 18:40:03
... а на винзаводах стеклянные трубопроводы ;)
malenkiy
malenkiy
06.07.2006 в 22:26:54
2jarosl А медные и нержавеющие типа пальцем делают? :D Берите медные !!
Wazawai
Wazawai
07.07.2006 в 01:04:33
jarosl написал : Полипропилен надежнее, но для него нужен спецмонтаж (сварка)
А для МП, вы полагаете, специальный инструмент не нужен?
andrey_o
andrey_o
Казань
07.07.2006 в 01:10:13
Что б я еще повелся на всякие нововведения!!! Не знаю про ПП но в МП сильно разочаровался. На горячей воде проблемы. Провел бы, как думалось, оцинковкой и горя бы не знал лет тридцать, если доживу.
kvost
kvost
07.07.2006 в 01:22:06
bv написал : ... а на винзаводах стеклянные трубопроводы
Кстати, да. Разожмешь чуть-чуть муфту (иначе сигнализация падения давления срабатывала) и ведро этой дряни за смену накапает :)
ЗЫ. подрабатывал я там.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
07.07.2006 в 01:30:22
andrey_o написал : Не знаю про ПП но в МП сильно разочаровался. На горячей воде проблемы.
Разочаровываться надо в мастере,который Вам все собирал.При правильном монтаже из качественой комплектухи проблем нет.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.07.2006 в 07:32:39
Сообщение от andrey_o Не знаю про ПП но в МП сильно разочаровался. На горячей воде проблемы.Провел бы, как думалось, оцинковкой и горя бы не знал лет тридцать, если доживу.
Так,для информации,внутренние сети водопровода на МП должны рассчитываться на 25 лет эксплуатации по горячей воде и 50 лет по холодной. Так что..... > СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб
1 нет проекта 2 использование материалов не по назначению 3 некачественные материалы 4 нарушена технология монтажа
Вызывайте тех кто делал и разбирайтесь , в чем проблема
svoyak5
svoyak5
07.07.2006 в 19:26:34
andrey_o написал : Что б я еще повелся на всякие нововведения!!! Не знаю про ПП но в МП сильно разочаровался. На горячей воде проблемы. Провел бы, как думалось, оцинковкой и горя бы не знал лет тридцать, если доживу.
если не трудно, подробнее о МП...(производитель, место покупки, цена за метр и т.д.)
solo
solo
10.07.2006 в 15:04:50
jarosl написал : а если мне надо будет в дальнейшем врезки делать (типа стиральной или посудомоечной машины) - то как тогда?
Ну так сделайте эти отводы заранее, удорожание монтажа копеешное, а жизнь облегчит. Стир. машина, водонагреватель, посудомойка, биде, фильтр для питьевой воды еще некоторые рекомендуют предусмотреть... Что там еще ожет быть? может еще кто подскажет... Сделайте отводы и заглушите их, даже если вы в конце концов поставите стиралку не там где заранее напланировали, то провести по метра или метр от этого заглушенного отвода проще, чем заново врезаться в уже смонтированную систему.
