06.02.2006 в 14:20:34
Нет, по моему таких толстых никто не ставил.
l_andrey
l_andrey
06.02.2006 в 14:27:23
okshin написал : ... за 400$ полотенцесушитель...
А это не тот дизайн-радиатор, который предназначен для коттеджей?
06.02.2006 в 14:29:21
Да нет. Вот такой у меня: http://sunerzha.com/production/les_galant.htm
ilya025
ilya025
06.02.2006 в 14:41:54
У меня тоже сунерджа только называется "фурор" кажется 800х700. Нет никаких течей. Подключал сам через байпас. всегда горячий. Правда прошло только 2 месяца пока.
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
15.03.2006 в 13:55:03
Потек полотенцесушитель :( - образовалась маленькая трещина на прямом участке капля набегала секунд за 20. Аварийка поставила хомут с резиной. Постепенно из-под резины опять начала появляться вода. Сейчас поменять полотенцесушитель нет возможности, только летом. Можно ли что-то сделать чтобы течи не было вовсе? Меня смущает резинка, которую поставила аварийка, какая-то она пористая, не плотная. Где-то читал (или уже кажется) что используют медицинский резиновый бинт. Еще у хомута есть запас подтянуть половинки, но как-то боязно. Или есть смысл?
DMC
DMC
15.03.2006 в 14:07:22
2NetIgorS Есть. Повторная течь, кстати, могла образоваться не из-за неправильных действий аварийки, а вследствии увеличения трещины в трубе...
04.05.2006 в 17:47:31
Всем доброго дня.
Купил полотенцосушитель, все подвел подключил... работает но подтекает! Проблемма в том, что на месте соединения ПС и уголков (резьба на 1"), получается что обычная прокладка просто забиваеться в трубу ПС... т.к. сами стенки ПС очень тонкие!
Подскажите что нибудь...
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.05.2006 в 18:01:43
Не совсем понял - причём тут прокладки....Никогда не устонавливал полотенчик на покладки.Только на подмотку льном или фумом...Льном - лучше и надёжней.Если - всётаки проблеммы в каких то прокладках? Пробуйте сточить болгаркой или напильником острые края полотенчика и изготовить прокладку самопальную - максимально по размеру.Пробуйте разные материалы..резину, фторопласт, паронит, .Прокладка - не надёжно.Если речь идёт о резьбовом соединении.Американки - другое дело.Но я понял что течёт по резьбе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2006 в 18:20:30
Falcon
Удлиннители с ровной кромкой и достаточно толстыми стенками.
05.05.2006 в 18:04:01
ВТБ!
Спасибо... думаю это стоит попробывать :)
Vic
Vic
05.05.2006 в 18:39:56
только сегодня ставил полотенцесушитель. Нержа с довольно тонкой стенкой. Купил немного другие американки, где одна часть наворачивается на полотенцесушитель и соединяется с ответной (два конуса с небольшой резинкой на одном для уплотнения), правда они обычные, светлые, и не блестят
