05.05.2006 в 18:47:40
Действительно обычно все таки ПС ставят на американки, ну или попробуйте может заменить уголки. Можно попробовать найти тут www.bugatti-spa.ru Хотя бы есть уверенность что не подделка. С уважением.
Vic
Vic
05.05.2006 в 19:11:06
Всем предлагают подключить через штуки, похожие на тип 724 (правда никелировка и всё такое), а я вял аналогичные 727, только с покрытием
http://www.bugatti-spa.ru/gf_600.htm
06.05.2006 в 14:26:51
2Falcon Наверное прокладка резиновая?
Roman
Roman
06.05.2006 в 17:42:24
2моисей Вам сделано предупреждение в рекламном флуде - пожалуйста посмотрите личные сообщения.
15.06.2006 в 13:36:48
Выручайте - звонит жена, говорит, что из полотенцесушителя бежит вода. Такое было и раньше (капала вода) я его подтягивал и уже более полугода не вспоминал об этом. Сейчас эта напасть проявилась снова. Что делат? Тянуть дальше - боюсь сорву резьбу, т.к. и так закручен не слабо имхо. Теперь планирую раскрутить и сменить прокладку, может еще уплотнитель посоветуете? Диаметр сушилки не знаю, думаю стандартный - она еще хромированная такая
З.Ы. Еще вопрос, что можете посоветовать по поводу герметизации стыка акриловой ванны и кафельной стены? Были треугольные фигни (еще строители ставили) - отвалились, пролил весь шов герметиком силиконовым. Потом наклеивал еще полоски с коричневым клейким слоем, которые надо феном клеить - отвалились, а коричневая фигня осталась. Кроме того герметик гнить (?) начал - весь почернел... что делать то?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 13:42:49
Кэп Смоллет написал : Что делат?
Перекрыть оба вентиля, через которые подключен ПС. (Если они есть, конечно. ;))
Или заменить эти соединения на "обычные" американки (не для ПС, а универсальные).
15.06.2006 в 13:50:09
Кэп Смоллет написал : ....думаю стандартный - она еще хромированная такая
:D
Кэп Смоллет написал : Еще вопрос, что можете посоветовать по поводу герметизации стыка акриловой ванны и кафельной стены?
Содрать механически все остатки герметика нафиг (чем лучше отчистить, тем лучше новый прилипнет) и приклеить на силиконовый САНИТАРНЫЙ КИСЛОТНЫЙ герметик пластиковый внутренний уголок полностью закрыв уголком герметик. Клеить выдавливая лишний герметик уголком, чтобы под уголком не было пустот. Уголок можно взять для плитки, отрезав острым ножом (берегите руки!!!) ту часть, которая прячется в плиточный клей - у вас останется в сечении как бы сектор в четверть круга.
Еще можно посмотреть уголки в Леруа Мерлен - там был стенд с дорогими специальными уголками с уплотнителем....
15.06.2006 в 13:50:46
ВТБ! написал : Перекрыть оба вентиля, через которые подключен ПС. (Если они есть, конечно. ;)) Или заменить эти соединения на "обычные" американки (не для ПС, а универсальные).
  1. нету :) только на самом ПС, но не помогает
  2. Это что такое? ПС одевается на трубы из стены, на него одеты такие хром. гайки, которые снять низя
15.06.2006 в 13:59:05
Кэп Смоллет написал : ПС одевается на трубы из стены, на него одеты такие хром. гайки, которые снять низя
Купите 2 (а лучше 4)паранитовые прокладки по нужному диаметру - копейки стоят. Идите на поклон в ДЭЗ чтобы перекрыли воду. Пан сантехник поменяет вам прокладки.
Ps У вас случаем горячую воду не отключили? ;)
15.06.2006 в 13:59:25
bv написал : Содрать механически все остатки герметика нафиг (чем лучше отчистить, тем лучше новый прилипнет) и приклеить на силиконовый САНИТАРНЫЙ КИСЛОТНЫЙ герметик пластиковый внутренний уголок полностью закрыв уголком герметик. Клеить выдавливая лишний герметик уголком, чтобы под уголком не было пустот. Уголок можно взять для плитки, отрезав острым ножом (берегите руки!!!) ту часть, которая прячется в плиточный клей - у вас останется в сечении как бы сектор в четверть круга.
Спасибо за совет. А как лучше отодрать старый? И его надо отдирать снаружи, тот, который попал между стеной и ванной, где чернеет, оставить в покое? Потом обезжиривать надо чем нибудь? и, как я понял, потом пролить все герметиком и приложить уголок?, потом плотно прижать и будет счастье? не отватится?
15.06.2006 в 14:03:37
BV написал : Купите 2 (а лучше 4)паранитовые прокладки по нужному диаметру - копейки стоят. Идите на поклон в ДЭЗ чтобы перекрыли воду. Пан сантехник поменяет вам прокладки.
Отключили, забыл написать, хотя хотел вначале =) Перекрыть воду можно у меня, просто тогда вся квартира без воды будет =) отдельно ПС нельзя
