15.06.2006 в 14:08:41
Кэп Смоллет написал : А как лучше отодрать старый
С помощью какой-то матери, а также отверток, ножей, стамесок и др подручных средств ;)
Кэп Смоллет написал : тот, который попал между стеной и ванной, где чернеет, оставить в покое?
Силикон на силикон липнет плохо - так что смотрите по месту и делайте выводы. Силикон хорошо липнет к гладкой чистой сухой поверхности. Желательно обезжиренной.
Кэп Смоллет написал : потом пролить все герметиком
хм, нанести аккуратно ровным швом...
Кэп Смоллет написал : и приложить уголок?, потом плотно прижать
прижимать уголок чистой тряпкой одновременно снимая лишний герметик (но не со страшной силой, а то герметик выдавится, а уголок вернется и под ним будет пустота), как-бы слегка втирая и всё время чистым куском тряпки (заготовить заранее много кусочков желательно безворсистой тряпки одного цвета с герметиком - иначе куски черной нитки в белом герметике смотрятся ;)).
Да, забыл - условие успеха - ровная стена и ровный стык, иначе пластиковый угол не ляжет без зазора....
15.06.2006 в 14:09:43
Кэп Смоллет написал : Отключили, забыл написать, хотя хотел вначале =)
Хм, угадал :) Вместо горячей идёт холодная? Практически стандартная история с течью...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 14:24:43
Кэп Смоллет написал : ПС одевается на трубы из стены
Стальные трубы с резьбой? Если соосные более-менее и проблема только в неровной кромке, то пара латунных удлиннителей (хромированных, к примеру) с ровной широкой кромкой позволит не прорезать новые прокладки. (Пара контрагаек тоже лишней не будет.)
15.06.2006 в 14:35:50
bv написал : Хм, угадал :) Вместо горячей идёт холодная? Практически стандартная история с течью...
Теперь вопрос - почему? из-за падения давления?, т.к. горячей воды вообще нету - иногда булькает что-то
15.06.2006 в 14:37:33
Кэп Смоллет написал : Теперь вопрос - почему?
Потому, что остыло то, что всё время было горячим....
Поменяйте прокладки и не забивайте себе голову температурным коэффициентом линейного расширения резины превратившейся в твёрдую массу от тепла.... ;)
04.09.2006 в 12:10:22
Извиняюсь если уже было, поиском не нашел. Установлен полотенцесушитель, нержавейка, без перемычки с кранами от обшего стаяка, то есть вода идет сверху от соседей и через мой полотенцесушитель сразу вниз к соседям. От стояка идет отвод и к нему крепиться полотенцесушитель с помошью гайки. Сорри если коряво обясняю. Так вот из под эт ой самой гайки течь. Как быть? Слышал это соединение не надежно, но доступ к стояку закрыт (декоративным способом - гипсокартон, плитка).
Спасибо.
04.09.2006 в 13:30:18
Tom написал : Как быть?
Быть предусмотрительнее и не закрывать сантехкороб наглухо. Столько людей уже на эти грабли наступили - вы еще один.... Гайка за стенкой? - если да, то ....
04.09.2006 в 13:32:57
Гайка не за стенкой все в прямом доступе! Закрыт только сам стояк. То есть я вижу само соединение с полотенцесушителем.
04.09.2006 в 13:35:05
Ну так если гайка на виду, то что мешает просто подтянуть её, или отключив стояк сменить прокладку?
Ps Гайка потекла когда отключили горячую воду?
04.09.2006 в 13:39:15
Прокладку уже разок меняли, потом опять возникла течь. Потекла когда воду не отключали. Достаточно ли будет поменять прокладку и применить фум ленту?
Nastran
Nastran
Донецк
04.09.2006 в 13:40:13
Сколько раз уже эта теорема или уже аксиома даже была. НЕ СТАВИТЬ НЕРЖАВЕЙКУ В ПАНЕЛЬНЫЕ МНОГОЭТАЖКИ. Только латунь. Еще раз напишу - только латунь. Если вы такой порядочный, то не думайте что все такие. Особенно ЭТИМ любят заниматься тем кому за полтинник уже. ЭТИМ - это кидать отмотку для счетчика с заземлением на стальные трубы. Противозаконно, но что поделаешь, не пойман не вор. В результате в первую очередь страдает нержавейка, потом сталь. В полотенцесушителях находят по 25 дыр плюс минус 10. (Это шутка, на самом деле их никто не считает, т.к. успевают обычно избавиться после первой дырки). В вашем случае вероятно пока только крепление виновато, как вы сами отметили, от сюда не видно что там у вас. Но готовтесь к худшему...
