GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.07.2006 в 09:58:48
Итак, есть стояк, внизу тройник, более ничего нет. В конечном итоге будут унитаз и ванная на одной ветке (например, справа от стояка) и раковина - на другой (слева от стояка). Вопрос в том, какие платиковые трубы по диаметру тащить от тройника стояка до этих сантехустройств (до места врезки их сливов)? Обычно ведь после тройника стояка диаметр вертикальных труб занижается (кроме подводки к унитазу) и до мойки и ванной тянется уже тонкая труба. Но у меня есть возможность ничего не заужать и дотянуть ко всем сантехустройствам толстую трубу, т.к. все трубы и пр. разводка будут в коробах. Но есть ли плюсы и минусы у этого варианта? Может даже вредно?
07.07.2006 в 10:59:34
Сантехприборы, кроме унитаза - 50-ка - лучший вариант, допустимо, на коротких - 40. Умывальник ("рукомойник" в туалете) допустим (но плохо) даже 32.
Если вы сделаете ванну 100-кой, то вы наверное будете первым ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.07.2006 в 11:34:15
минусы-минусы давайте :-)
Ler
Ler
Пущино
07.07.2006 в 12:05:08
ну почему же первым?
очень даже полезно делать 110-ой трубой сливы из кухни, т.к. там иногда бывает похлеще, чем из туалета, так же полезно из душевой кабины увеличить диаметр, в общем если есть возможность, то лучше делать ширше и ширее, меньше проблем будет с прочисткой, особенно, если уклоны плохие, а собирать всё это дело, если далее не будет более узкой трубы, лучше 160 трубой
07.07.2006 в 12:12:07
Толстая труба при достаточном уклоне будет не заполнена - отложения на станках.
Слишком толстая - плохо, слишком тонкая - тоже плохо.
По хорошему считается расход воды, но в квартирах делается по правилам....
Ler написал : если далее не будет более узкой трубы, лучше 160 трубой
И потом её регулярно чистить...;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.07.2006 в 12:25:28
2BV нафиг ее чистить? Я попробавал как-то сифонный гибкий шланг почистить на умывальнике, обматюгался, хотя и очистил что можно. В отношении труб и шлангов - менять через 3-5 лет, и все!
07.07.2006 в 13:04:43
GEO-Tr написал : Я попробавал как-то сифонный гибкий шланг почистить на умывальнике,
Сдуру можно и ....
Зачем же гофру ставить?
Вы собираетесь менять трубу 160 через 3...5 лет?!!! :eek:
Но мой взгляд ваш здравый смысл в данное время в отпуске ;)
Обьясните мне хоть какую-то логику подключения 160 трубы к сливному отверстию диаметром 40?
TREEN
TREEN
07.07.2006 в 13:58:59
2BV А если на трубе в 50(магистрально через 50см) сидят 3 точки? допустим одновременно идет слив из ванной и кухни, достататочно 50ки при правильных уклонах?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.07.2006 в 14:10:01
2BV ну 160-ка пока обрастет и пока с ней что-то случится - лет на 10 минимум хватит. А через 10 - можно и поменять... А чего там сложного? Доступ есть... отсоединить тонкие вертикальные трубы, куда сифонные шланги от раковины и ванны вставляются, вынуть толстую горизонтал.-ю трубу из тройника, собрать в обратном порядке. Делов-то на 1 час наверняка... Или не так?
user1756
user1756
07.07.2006 в 14:17:09
2GEO-Tr Все это - излишество.
07.07.2006 в 14:35:10
2GEO-Tr Далайте.... Потом сфотографируете... Выложите на форум - там очень подходящая тема есть - "Строительные маразмы"...
PS Найдите СНИП и прочитайте как надо правильно делать PPS 160мм если не ошибаюсь хватит для небольшого коттеджного посёлка .... У вас в квартире пять туалетов и все жильцы любят хорошо покушать, а потом посещают "заведение" строго по часам? ;)
