Starik1
Starik1
07.08.2011 в 03:46:23
ПPOPAБ написал : Особенно когда трехфазное оборудование приобретет...
А где вы видите в дачном доме трехфазное оборудование, нет его. это в совейские времена тырили что могли, трехфазники моторы, чтобы потом героическими усилиями запустить его через конденсатор, а сейчас то это зачем, точила продаются, хочешь сам сделать так полно однофазных моторов со старых стиралок. При использовании 3 фаз на дом это на руку только электрикам, что бы не допустить перекоса фаз, но для этого и существует система распределения потребителей по фазам, всех сажают на разные фазы.. А в доме при 3 фазах, вы себя ограничиваете в подключении приборов ведь общая выделенная мощность делится на три и вы вынуждены высчитывать мощность каждого прибора, чтоб автомат не выключился по перегрузке одной из фаз. Я рекомендую не ограничивать себя в подключении приборов в пределах выделенных 15квт и заводить в дом однофазную сеть, тем более по закону вы имеете на это право. Но это мое личное мнение.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.08.2011 в 08:14:04
Starik1 написал : Я рекомендую не ограничивать себя в подключении приборов в пределах выделенных 15квт и заводить в дом однофазную сеть, тем более по закону вы имеете на это право.
Подробнее пожалуйста, где в законе про количество фаз написано? А вот требования о допустимом перекосе нагрузок имеются.
SVKan
SVKan
08.08.2011 в 07:19:41
ПPOPAБ написал : И в чем проблема то? Во первых, не про 20, ни про 50- не было ни слова. 15 кВт (законных) это будет 3х25 а 1х80 никто не даст. В нашем "колхозе" 3х40 дают без проблем и денег. Ещё и газ имеется.
Если в вашем колхозе без проблем дают 3х40, то это не значит, что так везде. В соседнем колхозе могут ограничить и 3х16. В законе вписали 15кВт, но никто их в амперы в законе не переводил. А автоматов номинал которых дал бы ровно 15кВт не существует. Чаще всего энергетики дают не 3х25А, а 3х20А. И они правы. Ибо 3х25А это 16,5кВт, которые никто никому не обещал и не обязан предоставлять. А вот автомат 3х20А с учетом гарантированных 13% запаса даст ограничение как раз на уровне 15кВт...
ПPOPAБ написал : Даунам ничего не поможет, даже приоритетные реле.
Ню-ню... Боюсь, что с их точки зрения вы тоже полный даун в некоторых областях...
ПPOPAБ написал : Наглая ложь или "развод на бабло"! Цена одинакова- 500 руб. Вот за 3х100 попросили 100тыр. в кассу, мини заводик в частном секторе.
Ну топик стартер озвучил, что за три фазы с него попросили больше, чем за одну. Скорее всего обоснуют стоимостью монтажа...
ПPOPAБ написал : Количество групп не меняется, с чего-бы увеличивать количество УЗО?
Ну все зависит от того на какое количество УЗО все это распределять. Теперь эти группы раскиданы на три фазы. И то что раньше можно было засунуть под одно УЗО, теперь уже нельзя ибо разные фазы.
Какое? Для обычного бытового использование с общим лимитом в 15кВт. Нет такого оборудования. Все бытовое небольшой мощности рассчитано на работу от одной фазы...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.08.2011 в 08:03:12
SVKan написал : А автоматов номинал которых дал бы ровно 15кВт не существует. Чаще всего энергетики дают не 3х25А, а 3х20А. И они правы.
Нет, не правы. Для ограничения мощности следует применять специальные устройства с одноименным названием, либо счетчики с такой функцией. Которые учитывают суммарную потребляемую мощность по всем трем фазам. Но этому противятся потребители, затем плачут- напряжение пляшет. Тут закон, что дышло...
SVKan написал : Боюсь, что с их точки зрения вы тоже полный даун в некоторых областях...
Естественно. Например- религия. Но я её не трогаю, а она меня. Никакие свечки никуда не вставляю... К стати для пользования любым электроприбором необходимо тщательно изучить инструкцию. А владелец помещения- является ответственным за электроустановку. То что не знает правил,- не освобождает его от ответственности. ;)
SVKan написал : Ну топик стартер озвучил, что за три фазы с него попросили больше, чем за одну.
А федеральный закон на что, позвольте полюбопытствовать? Там черным и по русски 15 кВт- 500 рублей. Всё что свыше = #.
SVKan написал : Ну все зависит от того на какое количество УЗО все это распределять. Теперь эти группы раскиданы на три фазы. И то что раньше можно было засунуть под одно УЗО, теперь уже нельзя ибо разные фазы.
Ни о чём, без схемы электроустановки.
SVKan написал : Для обычного бытового использование с общим лимитом в 15кВт. Нет такого оборудования. Все бытовое небольшой мощности рассчитано на работу от одной фазы...
Так большой, или не большой? Откройте паспорт любой электроплиты... Можно подытожить весь этот флуд. Однофазное подключение дает- небольшое удешевление материала(счетчик и вводной автомат). Незначительное упрощение схемы щитка. Трехфазное- возможность использования трехфазных потребителей и выбора менее нагруженной фазы.
SVKan
SVKan
08.08.2011 в 08:41:12
ПPOPAБ написал : Нет, не правы. Для ограничения мощности следует применять специальные устройства с одноименным названием, либо счетчики с такой функцией. Которые учитывают суммарную потребляемую мощность по всем трем фазам. Но этому противятся потребители, затем плачут- напряжение пляшет. Тут закон, что дышло...
Может и так. Но таких устройств никто никому не ставит. Ставят автоматы. И автомат 3х20А обеспечивает возможность потребления 15кВт. В полном соответствии с законом. А вот какие именно надо ставить автоматы и т.п. закон не прописывает. В рамках закона они имеют полное право устанавливать ту аппаратуру на своей стороне, которую считают нужной. Их ответственность заканчивается после этого автомата.
ПPOPAБ написал : К стати для пользования любым электроприбором необходимо тщательно изучить инструкцию. А владелец помещения- является ответственным за электроустановку. То что не знает правил,- не освобождает его от ответственности. ;)
И там написано, что надо посчитать нагрузку на данной фазе?
ПPOPAБ написал : А федеральный закон на что, позвольте полюбопытствовать? Там черным и по русски 15 кВт- 500 рублей. Всё что свыше = #.
А можно цитату глянуть? Дабы не искать. Там прописано за что? И что туда включено?
ПPOPAБ написал : Ни о чём, без схемы электроустановки.
Разумеется. Но в абсолютном большинстве случаев это так. Если нужны примеры, то откройте любую тему на этом форуме где раскидывают обычные однофазные квартиры. Если не трогать варианты на 20 УЗО и 60 автоматов, то обычно ставится не более три-четыре УЗО на все. Если прикинуть все это на три фазы, то количество УЗО вырастет...
ПPOPAБ написал : Так большой, или не большой? Откройте паспорт любой электроплиты...
И убедитесь, что она будет прекрасно работать и на одной фазе...
ПPOPAБ написал : Можно подытожить весь этот флуд.
Да нечего подытоживать. Все остались при своем мнении. Аргументы приведены. Каждый может для себя сделать выводы самостоятельно.
ПPOPAБ написал : Трехфазное- возможность использования трехфазных потребителей и выбора менее нагруженной фазы.
Полноценных трехфазных потребителей в бытовом секторе нет. Которым бы действительно требовались 380В. И которые можно было бы воткнуть при 15кВт выделенной нагрузки. Выбора наименее загруженной фазы тоже нет. Ибо нет запаса. Различными бытовыми приборами выбирается весь лимит по каждой фазе. Еще и не хватает временами...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2011 в 09:19:52
SVKan написал : таких устройств никто никому не ставит
Навязывают. Иногда неудачно. :) А иногда ещё как. :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.08.2011 в 16:42:05
SVKan написал : Может и так. Но таких устройств никто никому не ставит. Ставят автоматы
Уже ответили. В ЛО- неудачно. В МО- прогессируют.
SVKan написал : А вот какие именно надо ставить автоматы и т.п. закон не прописывает. В рамках закона они имеют полное право устанавливать ту аппаратуру на своей стороне, которую считают нужной. Их ответственность заканчивается после этого автомата.
Совершенно верно и правильно! И несут за свое решение полную ответственность.
SVKan написал : А можно цитату глянуть? Дабы не искать. Там прописано за что? И что туда включено?
Конечно:
Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям написал :
  1. Физические лица, подающие заявку на технологическое присоединение в целях потребления электрической энергии для коммунально-бытовых нужд, с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт, включительно, оплачивают работы, указанные в пункте 12 Методических указаний, в объеме, не превышающем в сумме 5,5 минимальных размеров оплаты труда.
Это- 550 рублей, для тех кто в танке. (уже не 0,5 тыр. :o )
SVKan написал : И там написано, что надо посчитать нагрузку на данной фазе?
Нет никакой разницы, между тремя и одной фазой. А разруха - в головах, а не старуха с клюкой... (с)Булгаков. (надеюсь персонажа вспомните).
SVKan написал : Если нужны примеры, то откройте любую тему на этом форуме где раскидывают обычные однофазные квартиры.
А "скворечники" тут каким боком?
SVKan написал : Если не трогать варианты на 20 УЗО и 60 автоматов, то обычно ставится не более три-четыре УЗО на все. Если прикинуть все это на три фазы, то количество УЗО вырастет...
Количество групп возрастет, количество потребителей увеличится, уменьшиться единичная мощность потребителей, изменится категория помещений-???
SVKan написал : И убедитесь, что она будет прекрасно работать и на одной фазе...
И еще лучше- на трех... При этом не создаст проблем, ни себе, ни людям.
SVKan написал : Полноценных трехфазных потребителей в бытовом секторе нет. Которым бы действительно требовались 380В. И которые можно было бы воткнуть при 15кВт выделенной нагрузки.
Большое заблуждение.... Как давно вы посещали рабочие пригороды Н-Ска, а не прародитель Сколково и последышей Рублёвки? Да, да- в том же Бердске есть "любитель" трехфазной сети, мой сменщик вахты, ныне пенсионер.
SVKan написал : Выбора наименее загруженной фазы тоже нет. Ибо нет запаса. Различными бытовыми приборами выбирается весь лимит по каждой фазе. Еще и не хватает временами...
Выбирается? Временами? Не хватает? - выберите любые два варианта.
SVKan написал : Аргументы приведены. Каждый может для себя сделать выводы самостоятельно.
Коль мы технари, то должны- руководствоваться расчетом! Нет отправной точки- исходных условий.
SVKan написал : Да нечего подытоживать.
Не чего и считать.
SVKan написал : Все остались при своем мнении.
Ни о чем. Философия (= флуд на нынешний манер этих интернетов)- не наш конёк.
Alexcris
Alexcris
08.08.2011 в 23:08:06
SVKan написал : Какое? Для обычного бытового использование с общим лимитом в 15кВт.
Мега тепловую печку или мега сварочный трансформатор :) (больше ничего в голову не приходит) Плита? Ну не знаю...
ПPOPAБ написал : Там черным и по русски 15 кВт- 500 рублей. Всё что свыше = #.
И тем не менее в практике в нашем регионе не знаю ни одного случая ни то что бы что 1 фаза, что 3 были по одной цене, так и что б хотя бы 1 фаза была за 500 р. (там много всяких прибавочек имееется кстати, типа "...если имеется техническая возможность подключениея такой мощности..." :) ) Так что попросить побольше они способ находят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2011 в 09:24:07
Alexcris написал : типа "...если имеется техническая возможность подключениея такой мощности..."
Эту "прибавочку" отменили.
SVKan
SVKan
09.08.2011 в 10:00:00
ПPOPAБ написал : Конечно:
Кстати танк смените... Данная формулировка уже не действует. Хотя суть дела не поменялась.
ПРИКАЗ от 30 ноября 2010 г. N 365-э/5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ написал :
  1. Заявитель, подающий заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) оплачивает работы, указанные в Пункте 12 методических указаний, в объеме, не превышающем 550 рублей, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.08.2011 в 10:26:57
Alexcris написал : (больше ничего в голову не приходит)
Чаще всего- электрокаменки(сауны). Часто - циркулярки(деревообрабатывающие станки), бетономешалки(0,25-0,5 м), холодильные камеры, крупорушки. Реже полупромышленное оборудование и небольшие производства. В большинстве случаев частный двор= частный бизнес, а не место жительства "слуг народа" и спекулянтов.
Alexcris написал : Так что попросить побольше они способ находят.
Так не будьте лохом.
