samkon
samkon
Киржач
26.07.2011 в 21:29:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу сразу не кидаться бутылками :) Проблема в следующем, имеется скважина 34 метра на расстоянии 5 метров от дома, скважинный насос точно не помню или водомет или водолей, максимальная высота подъема только помню 50 метров. В котельной поставил гидроаккумулятор на 80 литров с реле регулятором давления, настроил от 1.2 до 4 бар. В результате при включении любого потребителя кран, полив огорода, вода уходит примерно литров 15-20 а потом течет тоненькая струйка, при этом давление сразу падает почти до нуля и насос постоянно работает, как только закрываю кран, насос минут за 10 накачивает давление и выключается. По скважине к сожалению сказать не могу, папорта нет, когда делал, контора его дала а самому как то и незачем. Хочется понять что нужно сделать для поддержания "нормального" давления при разборе воды. Рассматриваю вариант замены насоса, только поможет ли?
Elmar
Elmar
Киров
26.07.2011 в 21:48:32
Во перых нужно знать марку насоса. Если это водолей то напор у него 40м, и производительность очень мала. И с вашей глубины он литров 3 - 5 выдавать будет. Выбор у вас один покупать новый нормальный насос. Советую DAB (по цене и качесту) Но можете и разорится на Грундик.Напор мин метров 80.
samkon
samkon
Киржач
26.07.2011 в 22:00:32
Спасибо Elmar, я почитал форум и до конца не понял чем отличаются насосы 3" и 4", не подскажете? И еще вопрос, может ли быть виной недостаточный уровень воды в скважине?
Elmar
Elmar
Киров
26.07.2011 в 22:07:38
samkon написал : отличаются насосы 3" и 4
Размер самого насоса, самые распространеные 4дм тоесть 100.
samkon написал : недостаточный уровень воды в скважине
Если бы у вас кончалось вода в скажине то она бы проподала бы почти сразу после
samkon написал : вода уходит примерно литров 15-20
Да это мало веротно, мала мошность вашего насоса. Попросту сказать он слишком дохлый что кочать с вашей глубины.
Elmar
Elmar
Киров
26.07.2011 в 22:10:42
samkon написал : насосы 3
Очень хорошая серия есть у грюндика SQ 1 - 7 (но и стоимость тоже) есть такие у китайцев шас , слизывают все что можно. и цена конечно раза в 5 меньше.
samkon
samkon
Киржач
26.07.2011 в 22:11:19
Спасибо Elmar
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.07.2011 в 12:13:48
Elmar написал : он слишком дохлый что кочать с вашей глубины.
+1самое первоеи это отдаление насоса от зеркала воды ,чем ближе к ниму ,тем соответсвенно лучше показатели
warmos
warmos
02.08.2011 в 19:45:31
Виной всему малые расходные характеристики насоса. Замена - поможет! Насос выбирайте 4". 3" насосы используются только в случаях, когда 4" поставить невозможно. Конструктивно же 4" насосы значительно лучше. Это правило, конечно действует при равных по качеству производителях. Для правильного выбора насоса замерьте уровень зеркала воды. При чем при работающем насосе
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
03.08.2011 в 10:30:40
У соседа была такая проблема. Ему горе сантехники поставили пластиковую трубу ПНД от насоса на 1.5 дюйма. А когда поменяли на 1 дюйм(какой выход из насоса) - стало все нормально.
samkon написал : скважина 34 метра
samkon написал : водомет или водолей, максимальная высота подъема только помню 50 метров.
Напор должен быть. Насос выбран с запасом. Попробуйте посмотреть напор воды из трубы - прямо от насоса.
warmos
warmos
03.08.2011 в 10:43:27
ВВС-Рязань написал : У соседа была такая проблема. Ему горе сантехники поставили пластиковую трубу ПНД от насоса на 1.5 дюйма. А когда поменяли на 1 дюйм(какой выход из насоса) - стало все нормально.
Это бред. Чем больше диаметр, тем выше напорные характеристики. Если так и произошло, значит проблемы были в магистрали (засор и т.п.)
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
03.08.2011 в 12:08:36
warmos написал : Это бред.
Смешно. В инструкциях написано - труба должна соответствовать выходному напорному отверстию. При большей трубе насос сам себя глушит. Если труба не вертикально, а по горизонту, то из нее ни когда не будет сильной струи. Будет слабенький излив. Попробуйте на практике.
warmos написал : Чем больше диаметр, тем выше напорные характеристики.
Если диаметр напорного отверстия насоса - конечно. Если больший диаметр трубы - то напорных характеристик совсем не будет.
