ВВС-Рязань написал : Смешно. В инструкциях написано - труба должна соответствовать выходному напорному отверстию. При большей трубе насос сам себя глушит. Если труба не вертикально, а по горизонту, то из нее ни когда не будет сильной струи. Будет слабенький излив. Попробуйте на практике.
Если диаметр напорного отверстия насоса - конечно. Если больший диаметр трубы - то напорных характеристик совсем не будет.
Учите гидравлику! Давление в кране соответствует напору создаваемому насосом при заданном расходе, минус потери на трении в трубах и арматуре. Потери в трубах тем больше, чем выше расход, шероховатость стенок и меньше диаметр. При увеличении диаметра мы уменьшаем потери на трении в трубопроводе, увеличивая, тем самым напор. И не путайте напор (создаваемое давление) и скорость потока. На изливе трубы при большом диаметре скорость будет маленькой, но не давление. Заужая конец трубопровода, мы увеличиваем скорость движения. Так мы поступаем, например в поливочных системах. Причем это очень важно при росте расхода. Вот примеры: мы пытаемся перекачать 4 м3/ч по пластиковой трубе с внутренним диаметром 20мм, то на горизонтальном участке в 100 метров, потери на трении составят 66м (6,6 bar), т.е. в кране вы получите давление на 6,6 bar меньше, если же увеличиваем диаметр до 32мм, то потери составят всего 5,6м (0,56 bar). Вот так! А инструкции просто просят хотя бы не заужать трубопровод. Правило: использовать, как можно больший диаметр трубопровода (в разумных пределах). Особенно важно это при большом расходе, большой протяженности и на всасывающих магистралях насосов.
