Step_yar написал : Опять два мнения - 32 мм и 70мм :) Значит буду смотреть 50мм трубы (насколькобудет дроже) :)
Я (раз уж начал тут отвечать) по поводу диаметров согласен с DMC.
13.07.2006 в 16:43:59
13.07.2006 в 17:31:58
2Сулейман: Труба (син.пол.) ПНД32Вх2,0(бух.100м) SDR17-ПЭ80 - это просто к примеру (нет времени сейчас) - 1800 по прайсу ЦентрТрубПласта. Чтоб съэкономить на фитингах (если не согласятся привезти меньше бухты - 100м) - на входе, почти у самого насоса сделать что-то вроде коллектора на 5-7 выходов с кранами, а от них целиковые линии по участку - нужны будут только переходники с 32мм ПНД на 1/2" металл. Так я вас понял? )
13.07.2006 в 17:43:47
2Step_yar Да. Только трубу можно ф20, вполне. И переходы на 3/4.
13.07.2006 в 18:56:39
2Сулейман
Да, сосбственно, нормально попалась картинка - такие фитинги как раз и нужны для соединения системы со стандартной арматурой(краны или еще чего), т.к. пластик в этих местах не рулит. Пластик рулит под землей - если вода останется в фитинге и замерзнет, то латунный может равануть, а пластик, производитель обещает, останется жив. Да и не корродирует он.
2Step_yar
Step_yar написал : В самом первом посте я говорил, чтохочу сам сделать муфты - конечно это самодельные муфты, не специальные - просто подберу метал.трубу под диаметр ПП-трубы, нарежу ее кусками, резьбу нарежу - в общм, что-то наподобие тех самодельных систем.
Гмм, а как вы собирались резьбу внутреннюю нарезать на этих трубках? Или хотели безь рузьбы - просто залить герметиком? Не выйдет - герметик на этих трубах держаться как бы не должен - нужен как минимум специальный клей.
Ну вот - 4 метровые трубы... Какая у вас общая длина вашего трубопровода? Каковы длины трассы и отвовдов, подъемов? Хоть что-то из этого кратно 4?
Когда у тебя одна бухта, то ты не думаешь как бы все рассчитать - просто отматываешь нужный кусок и разделываешь его. Отматываешь следующий - разделываешь... И голова у тебя не болит ни о чем...
Step_yar написал : Если будет не хватать - то просто прикрою пару кранов - все же лучше, чем с ведрами бегать )
Чему будет не хватать?
Step_yar написал : на входе, почти у самого насоса сделать что-то вроде коллектора на 5-7 выходов с кранами, а от них целиковые линии по участку
Имхо, очень неэкономно получится... А так, вам на месте виднее.
Step_yar написал : нужны будут только переходники с 32мм ПНД на 1/2" металл.
Вот здесь я вас скорее всего огорчу... Я в свое время искал такие редукционные переходы - не нашел. Везде только два соседних размера - 32-1", 20-3/4", ну и так далее...
14.07.2006 в 08:30:30
2Сулейман: Спасибо, вроде бы пока нет вопросов )
Извините за назойливость ) Как я понял, вы уже собирали ПНД-трубу на PEX-фитингах - если у меня появятся вопросы конкретно по этой части, как можно с вами связаться: в этой ветке или персональное сообщение послать?
14.07.2006 в 09:36:00
2DMC
DMC написал : Гмм, а как вы собирались резьбу внутреннюю нарезать на этих трубках? Или хотели безь рузьбы - просто залить герметиком?
Да, конечно на резьбе )
(Оффтоп: Все дело в том, что у нас в заводском поселке (не в самом городе, 40 км от Ярославля ) 4-5 тысяч считается очень неплохой зарплатой, и поэтому на заводе нарезать резьбу стоит очень недорого - гораздо дешевле, чем купить что-то ) А качество нормальное - у нас люди цилиндры растачивают для своих "иномарок" (для себя такое правда не делал). В августе ездил к родне в деревню Самарской области - так дядька мой - кузнец и сварщик местный - получил зарплату за прошлогодний сентябрь 95 рублей? но не деньгами - зерном, так у колхоза денег нет:) Так там еще дешевле можно резьбу нарезать:) Все зависит от места проживания. )
DMC написал : Ну вот - 4 метровые трубы... Какая у вас общая длина вашего трубопровода? Каковы длины трассы и отвовдов, подъемов? Хоть что-то из этого кратно 4?
Да навряд ли что-то кратно ) Но если на метраж у нас ПНД-трубу не возят - то надо бухту на отводы + бухту на магистраль (так как диаметры разные) - а мне надо только по 25 метров того и другого - отходов куча :( С 4-метроывх ПП-труб отходы меньше. Вариант с гребенкой вначале и далее прямыми соединениями до потребителей мне в голову сразу не пришел - но он мне кажется вполне укладывается в одну 100-метровую бухту (спасибо уважаемому Сулейману, да пролятся годы его и его близких:)).
DMC написал : Имхо, очень неэкономно получится... А так, вам на месте виднее.
Буду считать. В любом случае надо отталкиваться от наших цен.
DMC написал : Вот здесь я вас скорее всего огорчу... Я в свое время искал такие редукционные переходы - не нашел. Везде только два соседних размера - 32-1", 20-3/4", ну и так далее...
Нет, вы меня не огорчите ) Главное, чтоб был "переход с пластика на металл" - а переходников с металла любого диаметра на металл любого диаметра наделать не проблема.
14.07.2006 в 10:11:45
2Step_yar Собирал всего раза три - опыт невелик :-) Если что, лучше в этой ветки спрашивайте, не только же Вам, наверное интересно.
14.07.2006 в 11:19:08
2Step_yar Ну если есть возможность нарезать внутреннюю резьбу, тогда конечно... Только вот вторую трубу в эту муфту проблематично будет вкручивать... Т.к. если на первый конец вы будут накручивать саму муфту, то второй конец придется вкрукрутить за трубу.... При таком подходе герметизация будет не очень хорошая, имхо..., т.к. будут применяться значительные усилия, что может сказаться на герметизации первой трубы...
Ну коллектор, конечно, удобен, но не везде... А так - надо конкретно по месту смотреть, т.к. вашь план, скорее всего, не полностью отражает реальное положение вещей.
Step_yar написал : Нет, вы меня не огорчите ) Главное, чтоб был "переход с пластика на металл" - а переходников с металла любого диаметра на металл любого диаметра наделать не проблема.
И все же огорчу - чем меньше соединений, тем меньше шансов получить протечки...
Кстати, посмотрел я еще раз это фитинг на РЕХ - и закралось у меня подозрение, что именно его недостатка вы пытались избежать, когда говорили о соединении на внешних муфтах:)))
Гляньте на него внимательно - вы увидите, что данный элемент(ну и все остальные) имеет штуцер, который втавляется внутрь трубы, заужая его внутренний проходной диаметр.
Таким образом труба насажена на штуцер и обжата вокруг него цангой посредством накидной гайки. Это соединение для мягких труб или шлангов.
Вам же нужны соедиенния, с чуть чуть другим механизмом - без штуцера. А я не знаю - есть ли таковые для ПП(соответствуют ли диаметры и толщины). Вам нужны фитинги вот такого плана:
Это для соединений труба-труба
Это для соединений труба- металлическая арматура
Если вас это устраивает, первоначально. Но свой выбор вы все-таки остановите на ПП, то рекоммендую просто отрезать кусочек ПП и проверить в магазине их соответствие друг другу.
14.07.2006 в 12:37:13
Step_yar написал : ... То есть порвет трубу или соединение? При диаметре магистрали в 70-80 точно не надо дополнительного оборудования для компенсации гидроударов?...
Трубу вряд ли порвет, а вот выбить из резьбы или оторвать кран или тройник - может запросто. При наличии ОБЕСПЕЧЕННОГО запаса стабильного потока - гарантия от гидроударов достаточно высока, поэтому при этих диаметрах никакого дополнительного оборудования ( оно кстати не дешевое ) не нужно.
Step_yar написал : ...Это да - с самого начала хотел вентиля ставить, хотя о гидроударах не задумывался - почему-то считал, что в такой маленькой системе они неиграют большой роли...
Величина системы вполне достаточная, что бы ее внимательно продумывать. Иные мелкие упущения потом всю жизнь испортят. Вы ведь трубы закопаете? Поди потом возись с раскопками в холодной грязи.
14.07.2006 в 12:48:29
dmc написал : ...Э давай нормально - если утверждаешь, то приводи доказательства, а не пустые слова. К тому же этот вопрос интересует многих.
ТО Dmc. Начнем с того, что я вам, голубчик, не давал повода к фамильярности. Затем добавлю, что отвечал я на конкретные вопросы, конкретного участника форума ( и это не вы ). Ежели что-то интересует МНОГИХ, то они должны выразить свою заинтересованность, а вас на это никто не уполномочил.
Ну а вам, разъяснять, что 2 + 2 = 4 я не намерен. Вы имеете склонность к выдуванию из мухи слона, теоретизируя по любому поводу и без него, возводя простейшую проблему в ранг псевдо научного иследования, в котором вы готовы заболтать все, что угодно. Успехов.;)
14.07.2006 в 13:10:22
EgorP написал : Начнем с того, что я вам, голубчик, не давал повода к фамильярности.
Это как тебе будет угодно... Лекцию по психологии поведения и реакциям я тебе читать не буду.
EgorP написал : Затем добавлю, что отвечал я на конкретные вопросы, конкретного участника форума ( и это не вы ).
ну тогда пишите ему в личку - чтобы никто больше вашей чепухи не видел и не слышал. Осмелившись написать в публичный форум, будьте готовы что к вам обратятся и другие.
EgorP написал : Ежели что-то интересует МНОГИХ, то они должны выразить свою заинтересованность, а вас на это никто не уполномочил.
Ну, я хоть и не "многие", но интересуюсь, поэтому и обратился. Если же ты не хочешь отвечать конкретно мне - твое право. По пороть бездоказательную чушь вот просто так - я тебе не позволю. И если где наблюдаю прокол у человека - то пытаюсь ему об этом сообщить - разными способами.
EgorP написал : Ну а вам, разъяснять, что 2 + 2 = 4 я не намерен.
Это какие такие 2+2=4?
Я у тебя испрашивал официальную информацию о том, что ПП труба, марка такая-то, может то-то и то-то... Так покажи мне эту инфу и ее источник?
Каке здесь 2+2?
Если не можешь привести, то так и скажи - официальной инфы нет, но практика, типа, показывает, что трубы могут держать такие-то параметры при таких-то условиях.
А у тебя одна пустая болтовня: "вот так и никак иначе - я сказал"...
На что тебе справедливо могут заметить, что, собственно и делают - ну и шел бы ты...
EgorP написал : Вs имеете склонность к выдуванию из мухи слона, теоретизируя по любому поводу и без него, возводя простейшую проблему в ранг псевдо научного иследования, в котором вы готовы заболтать все, что угодно.
Ошибочное мнение недалекого человека. Не все и не вся можно и нужно повторять. Во-первых надо соблюсти НТД на изделия, потом надо соблюсти условия эксплуатации, потом... А вот так, с плеча, тебе на 20 метров 70мм труба нужна - это, извините, и есть дилетантский подход. По дурости где-то так сделал - получилось, и давай теперь это за первоисточник выдавать... Да еще и противоречите сами себе:
EgorP написал : Магистраль желательно проложить не менее 70...80 мм ( площадь сечения должна быть равна сумме площадей отводов )
EgorP написал : а отводы 30 мм.
Можешь объяснить почему сперва ты говоришь одно, и тут же противоречишь только что сказанному? Отводов у него 5, как минимум - значит, по вашему, магистраль должаня быть 150, при отводах в 30. Или же при магистарли 70 - 5 отводов по 14...
