chio
chio
28.07.2011 в 16:17:01
на самом деле ничего страшного во втором слое нет, производитель допускает второй слой, на мешке написано, а вот зачем тонким слое наносить а потом еще слой это не понятно, до 3 см пусть за раз штукатурят ничего не поплывет вниз если нормально развести
marigtn
marigtn
Гатчина
28.07.2011 в 17:04:46
Я знаю, что они замешивают ротбанд на глаз,не отмеряя 18 литров.Может в этом проблема.А мужики то и не знают;)Может не получается пока на глазок.Основной мотив-будет сползать толстый слой,будем возиться 3 часа, постоянно его поправляя.Таким оригинальным способом хотят себя,как они считают обезопасить.Себя -да,а меня -?А я хочу себя обезопасить лет этак на 20.Работают молодые ребята лет 25-27,видимо у них такой способ до сих пор благополучно прокатывал,а по другому видимо не умеют.Или боятся.Но ведь все под контролем у прораба у которого стаж 20 лет!
marigtn
marigtn
Гатчина
28.07.2011 в 17:13:31
они в 3 голоса меня убеждают что " всё будет нормально".Сдаться или стоять на своём?ОДИН слой и ни каких гвоздей.Боюсь как бы мне это боком не вышло.
idv
idv
28.07.2011 в 17:56:03
marigtn написал : слой ротбанта в самом толстом месте 3 см.Говорят мы будем его тащить а он будет вниз скатываться волной.
1) Таких надо сразу после этого разговора гнать в шею. И хорошо бы без денег - ибо всему, что они уже налепили - доверия формально нет. Прораба в общем-то туда же.... Смесь конечно может и скатываться, но это не сильно и не должно их напрягать... Если Это для них трудность - то это хороший показатель квалификации.
Вот у меня что-то и 5 см спокойно получалось на стену накидать и плоскость получилась отличная. Но я так, самоделкин-любитель и гоняюсь за качеством, а не за квадратными метрами на единицу вресени...
2) Второй слой производитель допускает (если толщина одного слишком велика относительно допускаемой производителем!), но там требуется специально готовить поверхность первого слоя...
3) Бетоконтакт должен сохнуть "до полного высыхания". Грунтовка в общем-то тоже, ну и смотрите что там написано на банке. Как надо разводить грунтовку - тоже надо смотреть на банке....
Вообще все как всегда - если следовать технологии, то результат будет хорошим и предсказуемым... Если выдумывать свое - ну тогда результат как получится...
marigtn
marigtn
Гатчина
28.07.2011 в 18:31:13
...вот это вы в самую точку попали.я потеряла к ним доверие.Поэтому теперь загоняюсь,пытаюсь контролировать каждый их шаг.А это очень напряжно.Они тоже самоучки,образования строительного нет.Где-то поднахватались навыков ,научились накидывать штукатурку,а теорию не освоили.Но это всплыло слишком поздно.(для меня)Теперь задача -выйти из всего этого с наименьшими потерями.С помощью форума.Ваше неравнодушное отношение реально помогает ,за что всем огромное спасибо.Сейчас больше настроена на то,чтоб заставить сделать в один слой.
Грэй
Грэй
28.07.2011 в 18:42:43
marigtn написал : Сейчас больше настроена на то,чтоб заставить сделать в один слой.
неправильно.
Лучше расстаться с ними, и найти тех, кому нравится делать в один слой. ... Как я их понимаю - штукатуру с небольшим опытом реально трудно 3 см за один раз выровнять.
...А может, разрешить им в два слоя, но только так, как положено - первый слой начесать под гребёнку, а после затвердевания - можно второй слой, а, marigtn?
Рома
Рома
Челябинск
28.07.2011 в 19:20:24
Ценность Ротбанда и ему подобных смесей именно в том, что они вязкие и позволяют толстый слой Ротбанд до 50 мм. Один лучше чем два хотя бы потому что работать один раз. Если у ребят навыка нет не страшно дело наживное нужно подсказать. Дайте им мерное ведерко 4-5 литров это примерно 3 кг и для воды банку. пусть отмерят и работают такими дозами. Больше чем по полведра, если навыка нет, не нужно замешивать, не успеют выработать, мучаться будут.
marigtn
marigtn
Гатчина
28.07.2011 в 19:29:45
так вот я спецом и зарегистрировалась на форуме ,чтобы узнать мнение уважаемого Форума-можно ли разрешить им такую штуку или не стоит .А если разрешить то первый слой какой толщины?И через какое время второй слой.Так они никогда не научатся ровнять за один раз.Может кто инструкцию даст для них:как выровнять 3 см штукатурки за один раз так чтобы она не съезжала.Расстаться можно, но где гарантия что не придут такие же .Мы обратились в фирму,а фирма нам их предоставила
marigtn
marigtn
Гатчина
28.07.2011 в 19:37:12
рома,когда они ставили маяки я случайно узнала что они в ротбанд,когда он схватывается добавляют воды,но криминала в этом они не видят (все так делают)Я предложила им делать замес поменьше,предложила маленькое ведерко,они отказались.Сказали в этом удобнее(даже не видя ведерка).И вообще я для них в этом деле не авторитет.
Рома
Рома
Челябинск
28.07.2011 в 19:50:56
marigtn написал : как выровнять 3 см штукатурки за один раз так чтобы она не съезжала
Да не будет он сьезжать. С потолка не падает и бОльший слой. Нужно подбирать вязкость, не торопится правилом срезать, пусть подвялится (я в это время обычно быстренько мою ведерко и готовлю новую партию (на потолке, чтоб не рисковать и не терять время я мерными ведерками замесы делаю). Потом срезаю излишки правилом, при этом ротбанд лишний в ведро не бросаю, а сразу на стену (потолок), если сбрасывать в ведро, то лишняя пауза и пластичность теряется. В принципе ничего сложного нет, но вот воду лить в гипс не желательно, хрупким станет.
marigtn
marigtn
Гатчина
28.07.2011 в 20:02:46
ещё не понятно с грунтовкой ,они хотят не дожидаться полного высыхания грунтовки,а через 20 мин. приступить к нанесению штукатурки.В качестве грунтовки праймер концентрат.Как вы на это смотрите?
