игорь3
игорь3
Чехов
21.07.2012 в 13:41:55
Федоррр написал : в среднем 0,38 метра. Так вот, хватит ли такой ширины ленточного фундамента на песке глубиной 1,75 метра для кирпичного двухэтажного
На прочном песке достаточная ширина при такой глубине (для веса дома плюс фундамент) разделенного на площадь опоры фундамента примерно менее 2кг на 1см2. На плывуне нужно в несколько раз шире. Какой у вас песок?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
23.07.2012 в 08:21:53
Малдер написал : ...затем загружаю фотографии и не могу перетащить их на поле№2(там так написано). Что деоаю не правильно?
Вероятно файлы слишком большие, либо велико количество пикселей, либо и то и другое. Если фотография нормально воспринята системой, то она сразу после нажатия кнопочки "загрузить файлы" появляется в поле No2.
игорь3
игорь3
Чехов
23.07.2012 в 09:42:27
Вчера пришлось переносить дом с лопнувшего фундамента на новый. Фундамент был залит 8 лет назад без арматуры. Лента 1,1х0,4м из не плохого бетона. Порвало весь. Причем отломаны те части ленты, которые не были нагружены срубом. В перемычках были оставлены лазы (окна). В этих местах тоже разорвало и вывернуло на 12см вверх.
23.07.2012 в 11:50:46
игорь3 написал : Какой у вас песок?
Песок плотный. Как узнать плывун или нет? В одном углу вода в траншее за 2 -недели 5 см. набралось.
Сергей 67
Сергей 67
24.07.2012 в 10:40:01
игорь3, Добрый день! Какой лучше фундамент выбрать и каких размеров для брусового дома 6*9 почва суглинок (Талдомский район). Лента (какая?) или бурозаливной с ростверком из деревянных балок? "Терем" предлагает бурозаливной.
Малдер
Малдер
Туймазы
24.07.2012 в 20:40:53
игорь3 написал : Вчера пришлось переносить дом с лопнувшего фундамента на новый. Фундамент был залит 8 лет назад без арматуры. Лента 1,1х0,4м из не плохого бетона. Порвало весь. Причем отломаны те части ленты, которые не были нагружены срубом. В перемычках были оставлены лазы (окна). В этих местах тоже разорвало и вывернуло на 12см вверх.
Если можно опишите причины лопнувшего фундамента. Хочется знать ошибки.
игорь3
игорь3
Чехов
24.07.2012 в 22:18:50
Федоррр написал : Песок плотный. Как узнать плывун или нет?
Возмите кусок арматуры и попробуйте забить ее в этот песок обычным молотком с усердием. Если вбивается легко на полметра, то грунт очень слабый (с низкой несущей способностью).
Сергей 67 написал : Какой лучше фундамент выбрать и каких размеров для брусового дома 6*9 почва суглинок (Талдомский район). Лента (какая?) или бурозаливной с ростверком из деревянных балок? "Терем" предлагает бурозаливной.
Бурозаливной столбик совсем не надежен. И труднее мелкозаглубленного столбика в ремонте. Лента минимально 30х50см и ригельными перемычками (для сильнопучинистого грунта). Плюс цоколь на нужную высоту.
Малдер написал : Если можно опишите причины лопнувшего фундамента. Хочется знать ошибки.
Отсутствие арматуры и ослабленные перемычки. Для данной местности еще отсутствие дренажа. При строительстве не учитывали местные условия (болото).
Mad Max
Mad Max
25.07.2012 в 14:20:16
А как быть с заглубленными коммуникациями при мелкозаглубленном фундаменте? Весной же их поотрывать должно от всплывшего вместе с фундаментом дома?
игорь3
игорь3
Чехов
25.07.2012 в 15:39:05
Mad Max Фундамент и дом и верхний слой грунта и коммуникации играют почти одновременно. Кроме заглубленного водопровода, который делается с компенсационным загибом.
Mad Max
Mad Max
25.07.2012 в 15:43:28
Игорь3, спасибо! Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный фундамент под сруб 7х11 в подмосковье.
26.07.2012 в 14:57:09
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите Пожалуйста!!! Залили фундамент ленточный армированный с дощатой опалубкой. Можно ли выкопать внутри фундамента цоколь (котлован)? Бетон ручного замеса, глубина 175 см, грунт-песок. Будут-ли последствия с фундаментом или нет? СПАСИБО!
