Warager написал : Интересует мнение по поводу планируемой конструкции дома.
... Далее планирую защебенить 5-7 см(может больше) и сверху лента 60смх50см(ВхШ) с заглублением 10см.
Цоколь из обожженного кирпича в высоту 90см, далее стена в 1 керамзитный блок + облицовочный кирпич снаружи (40см блок + 12 см кирпич = 52-54см). Крыша простая двухскатная.
IMHO заглубление бетона маловато, может постепенно оседать, если ПГС будет раздаваться в стороны в период низкой несущей способности грунта (весной). Между кирпичом и блоками нужен слой теплоизоляции, например стекловата 50мм в два слоя, иначе холодно будет. А в этом случае и ленту нужно чуть шире делать.
