Vopros
Vopros
17.07.2014 в 12:16:39
Здравствуйте, Дом (с верандой 5х5м) когда-то стоял на сваях, лет 7-8 назад сделали под ним опоясывающий фундамент, но если опалубка и верхняя часть фундамента из кирпича держаться крепко, то нижний слой рассыпается на глазах - видимо состав раствора был совсем поганый. Также асбестовые столбики-сваи почему-то частично вытащили, а частично нет - в результате углы веранды на сваях начало поднимать и отрывать от фундамента. В общем нужно провести ревизию и грамотно отремонтировать фундамент. Уже 2 пары рабочих (правда по дереву) смотрели, но отказались - сказали нужен специалист по фундаментам. Что посоветуете в такой ситуации??? Фото старого фундамента:
Владимир808
Владимир808
Казань
28.07.2014 в 16:25:19
Подскажите пожалуйста рекомендуемые параметры фундамента ленточного с размерами 9х6 + веранда на стороне 6 2-х метровая веранда и того размеры 8х9 .стоит ли столбировать его(заливать в глубину примерно на 1 метр с параметрами 40х40 и какой интервал выбрать?) Ленту под веранду 40х40 а под дом (брус 1 этаж + мансарда) 60х40. Армировка в 4 прута металл 12 и какой лучше интервал обвязки выбрать? Что лучше готовый раствор бетона взять марки м200 или приготовить?Большая ли разница в цене и трудоемкости? Ну или как иначе можно с Вами связаться Игорь3?
Владимир808
Владимир808
Казань
28.07.2014 в 16:27:51
игорь3, Подскажите пожалуйста рекомендуемые параметры фундамента ленточного с размерами 9х6 + веранда на стороне 6 2-х метровая веранда и того размеры 8х9 .стоит ли столбировать его(заливать в глубину примерно на 1 метр с параметрами 40х40 и какой интервал выбрать?) Ленту под веранду 40х40 а под дом (брус 1 этаж + мансарда) 60х40. Армировка в 4 прута металл 12 и какой лучше интервал обвязки выбрать? Что лучше готовый раствор бетона взять марки м200 или приготовить?Большая ли разница в цене и трудоемкости? Ну или как иначе можно с Вами связаться Игорь3?
Владимир808
Владимир808
Казань
28.07.2014 в 17:09:26
Скажите пожалуйста еще параметры заливки под дом который стоит на горе с разницей по углам в 3 метра,как быть просто выровнить и так же залить как обычно или как то иначе надо к этому подходить,дом из бруса 1 этаж и мансарда.
almeca
almeca
Пенза
28.07.2014 в 18:34:49
Владимир808 написал : на горе с разницей по углам в 3 метра,
А вы не боитесь, что дом сползет? Геология есть? Если опасности оползня нет, то одно условие - подошва фундамента под всем домом желательно должна быть на одной отметке.
Владимир808
Владимир808
Казань
28.07.2014 в 21:07:25
almeca написал : а вы не боитесь, что дом сползет? Геология есть? Если опасности оползня нет, то одно условие - подошва фундамента под всем домом желательно должна быть на одной отметке.
как это?можно по подробней?
almeca
almeca
Пенза
28.07.2014 в 21:13:02
Владимир808 написал : как это?
Ну если совсем упрощенно - представьте - вы положили на горку лист фанеры. Положите на неё пачку сигарет - останется на месте, встанете сами - поедите вместе с фанерой. Бывает такое расположение слоев грунта, когда может произойти такая штука, оползень называется. Поэтому в вашем случае нужно обязательно сделать геологию участка застройки.
Олеся2111
Олеся2111
Клин
30.07.2014 в 10:11:34
Добрый день. Уже 5 лет живу мечтой о деревянном дачном доме. В этом году решила ее осуществить - заказала каркасный дом на сваях в Тереме (подкупила быстрота возведения и ,как мне показалась, невысокая цена). Но после прочтения отзывов (в т.ч. и на этом форуме), договор расторгла. Для себя решила - если строить, то из бревна или бруса. Фундамент - МЗЛ. Затраты увеличатся, поэтому строить планирую поэтапно. В этом году фундамент . Зимой (весной) - сруб. Но в рекомендованной литературе про ленточные фундаменты прочитала - что МЗЛ нельзя оставлять ненагруженной на зиму. На эту тему мнения специалистов разняться - одни говорят должен год отстояться, другие -надо сразу нагружать.. Не хотелось бы рисковать, хочется подойти к этому вопросу основательно. Ведь фундамент - основа дома.
Andreieg
Andreieg
Архангельск
30.07.2014 в 17:03:46
ввв написал : блоки 20х20х40, 2 блока рядом- 40х40
Следующие блоки укладывать поперек нижних
3 слоя по 20см блоку- 60см, 4- 80см. Объяснил?:)
Привезли мне 18 блоков, размеры 30х40х50. Хотел делать 30 высотой два блока друг на друга, получается высота 60 ширина и длина 40 и 50. Может лучше поставить блоки по одному. Получится высота всех столбиков 50 а ширина и длина 30 и 40. Столбиков получится 18 штук по периметру а не 9. Но есть сомнения что очень малая площадь сопрекосновения с землей 30х40 ?! Да и высоты в 50 мало наверное? 20 хочу в землю углубить + сколько со временем уйдёт под весом дома....
Чип и Дейл
Чип и Дейл
31.07.2014 в 00:44:42
Олеся2111 написал : Для себя решила - если строить, то из бревна или бруса. Фундамент - МЗЛ.
Деньги - на ветер.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
31.07.2014 в 13:43:36
Чип и Дейл написал : Деньги - на ветер.
Это сейчас про что?
Чип и Дейл написал : из бревна или бруса
или
Чип и Дейл написал : Фундамент - МЗЛ
