dimakler написал : Лил wd-шку
Для нержавейки нужна олеиновая кислота, так же можно применить касторовое масло...
19.05.2013 в 01:50:35
19.05.2013 в 02:13:53
Alex___dr написал : Для нержавейки нужна олеиновая кислота, так же можно применить касторовое масло...
видел как токаря на станках салом старым мазали.
А вообще на нерже любой режущий инструм достаточно быстро "садиться".
dimakler написал : Пробовал нарезать трубу из нержавейки (полотенцесушитель) 1 дюйм. Взял клупп и купил новые резаки. Нифига!!!
А диаметр в допусках? Там если больше,чем надо - нитки рваные, крутить тяжело, меньше чем надо - крутить легче, резьба не полная.
19.05.2013 в 05:23:20
dimakler написал : Как быть? Может резаки для клуппа какие-то фирменные нужны?
Полотенчик сильно не зажать,чтобы за один проход нарезать,внешний вид испортится.Нужен клуп,плашка с регульнуемыми сегментами. Чтобы выбирали по немногу.Смазка олифа.
19.05.2013 в 07:18:56
касимов написал : Смазка олифа.
Сало, только старое сало! Если заказчик тучный - можно его. ;)
19.05.2013 в 10:18:55
psnsergey написал : старое сало!
Сала.старого не бывает.В чем тут секрет? Шмат если есть, - то его сразу нет!
19.05.2013 в 11:23:12
dimakler написал : Нифига. Пробовал нарезать трубу из нержавейки (полотенцесушитель) 1 дюйм. Взял клупп и купил новые резаки. Нифига!!! Лил wd-шку, налегал так что чуть трубу не свернул. На пару миллиметров повернулся клуп с противным треском и все.
Так и лежит полотенцесушитель. Надо всего 3 см резьбу увеличить и лишние 3 отрезать. Как быть? Может резаки для клуппа какие-то фирменные нужны?
А гребёнки (резцы) у вас для цилиндрической резьбы или для конической? Чтобы 6 см прогнать, BSPT не годятся...
19.05.2013 в 13:53:42
пяпа написал : видел как токаря на станках салом старым мазали.
Варвары... Сало не должно успевать состарится... В сале 37-44 % олеиновой кислоты...
касимов написал : Сала.старого не бывает.В чем тут секрет? Шмат если есть, - то его сразу нет!
Именно так...
касимов написал : .Смазка олифа.
Где сейчас найдёшь натуральную олифу... Оливковое масло подойдёт лучше... до 81 %...
19.05.2013 в 16:53:44
Alex___dr написал : Где сейчас найдёшь натуральную олифу... Оливковое масло подойдёт лучше... до 81 %...
Напомню химию: оливковое масло не олеиновая кислота, масло - её глицериды в основном...
19.05.2013 в 17:02:24
psnsergey написал : Напомню химию: оливковое масло не олеиновая кислота, масло - её глицериды в основном...
Врут?
20.05.2013 в 14:14:43
Alex___dr написал : Врут?
Конечно. Там враньё в каждой фразе. Чего стоит утверждение о безусловной рафинированности Extra Virgin... Вот правда:
